Электробезопасность на электропедах.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
caferacer писал(а): Я там усиленно проталкиваю идею, что первые аппараты надо делать в виде дронов. ...
Блин и кто бы мог подумать, а оно вона как оказывается. :roll:
И надо же, а мужики-то и не знают! разработчики и не в курсе. И что этот форум, вашу идею надо срочно через властные структуры внедрять. И чтоб наверняка, можно даже через приёмную президента. Уверен - именно там вас поймут, оценят и отреагируют правильно! 8)
Действуйте пока кто другой не украл вашу :idea: мысль.
Сообщение Муркиз »
Росавианадзор в курсе ... И он своего не упустит... То есть не пропустит !
Сообщение caferacer »
В итоге, я определился с тем, что мне надо, но легче не стало.
Модуль транзисторов FS820R08A6P2B. Заказал его налиэкспрессе за 100$.
К нему идёт специальной формы конденсатор, а вот его хрен купишь, их не производят уже. Есть только на E-bay б/у или с другой формой выводов.
Этого я не понял, почему модули транзисторов делают, а конденсаторы перестали.
Даже фильтр готовый есть.
Для этих модулей есть готовые оценочные палты, даже с радиатором. В принципе, мне этого бы и хватило.
https://www.infineon.com/cms/en/product ... pd-g1-sic/
Кстати, у них нет шунтов на сборке, и датчиков тока.
Теперь проблема с подбором конденсаторов, надо понять, что сейчас ставят, раз те сняли с производства. Колхоз уже не хочется делать, после картинок выше.
(177.29 КБ) 228 скачиваний
(205.27 КБ) 239 скачиваний
(58.98 КБ) 242 скачивания
(61.81 КБ) 247 скачиваний
Сообщение СерСар »
"Теперь проблема с подбором конденсаторов, надо понять, что сейчас ставят, раз те сняли с производства. Колхоз уже не хочется делать, после картинок выше."
Да! Однако! А в чём тогда Ваша Разработка то будет? Конструкторы Дети в Радиокружке соберут и без Вас. А Другие Дети- Студенты программу Управлялку на Аурдуинке напишут в Другом Кружке - Робототехники.
Сообщение 74LS00 »
Попадание в радиатор двигающей схемы не больнее чем попадание в движимые детали.
Поставить обрешётку впереди и не совать руки.
А вообще термопрокладки есть, тем более в такой обдуваемой технике.
В сварки всякое ставят а там под 400в бывает и 800в наверно тоже.
Керамику туда не ставят, просто резина, или вообще тонкий каптон.
От грязи не спасает вообще, всегда замыкает. Поэтому выводы всегда надо топить в герметик. Хотя для дронов говорили и про жидкую изоленту и другие силиконовые густые мягкие лаки.
В силовых модулях как раз подобное желе.
Можно пойти по пути технологичности и сделать гуся/фубагаир. Фольгированый алюминий и клеить в дюралевое корыте.
Они ведь горят не от того что SMD, а от того что рабочие тока там в 4 раза выше чем у самих деталей. Ктото скажет что ну там же импульсные токи и у них запас в 8 раз по сравнению с обычным. Но лучше всё таки ставить транзисторы на номинальный ток, а не на импульсный, тогда они не будут отгорать от платы раньше чем успеют нагреться радиаторы.
Я на велосипеде раму не подключал к питанию, там хоть и не 100 но всё равно шлёпнет хорошо если обнять колесо и тыкнуть клему.
В болгарках часто плавный пуск горит, от того что его пихают в ручку, вместо того чтоб крепить перед выдувом из мотора.
Так вот и транзисторы надо ставить вблизи мотора. ну а если уж коротнёт грязью которую подняло, ну значит приехали.
Хотя при расстоянии в 2см это ещё надо умудрится напихать чтоб коротнуло. В сварках расстояние 3мм.
Я так понял тут хотят сделать катапульту чтоб мексиканцев через границу кидать.
Но всётаки, а чем эта поделка с огромной батарейкой лучше чем бензиновая ? Ведь пустую батарею таскать всегда и дальность будет ограничена вдвойне.
Я уже получил IGBT-модуль с Алиэкспресса, за 100$. Развожу плату управления.
Продавец обещал новый, но прислал снятый откуда-то, но это дешевле нового.
Главный конструктор говорит, что эта разработка "чисто для фана". Расчётная длительность полёта 30 минут. Т.е. по факту отлетать от розетки можно на расстояние 10-ти минут полёта.
Возможно, кому-то будет весело, но это всё сверхлёгкая авиация, я не фанат. Мне ближе идея частного реактивного джета.
Кстати, печатную плату на этот модуль можно монтировать двумя способами, пайкой и напрессовкой, пишут в руководстве.
(186.67 КБ) 190 скачиваний
(197.25 КБ) 189 скачиваний
(147.17 КБ) 198 скачиваний
Печатная плата есть. Теперь жду санкционные детальки.
Отверстия под транзитор совпали, уже хорошо.
Пока напаяю микроконтроллер, зашью библиотеку STM, проверю связь с их комповой программой.
Если транзистор запаять, то потом фиг отпаяешь, поэтому под ним компонентов нет.
Пришлось делать 6 слоёв, это у меня первая такая плата.
(119.37 КБ) 140 скачиваний
(140.14 КБ) 143 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
