Мощность фильтра
Сообщение Слесарь »
несогласен. Чувствительность современных приемников около -110 дБ (относительно максимальных сигналов) это значит излучаемый сигнал второй гармоники -40 дБ будет звучать достаточно громко.
Вторую гармонику которую производит УМ, думаю будет нормально подавлять выходной ФНЧ, а вот если еще предварительные каскады производят вторую гармонику, то не уверен что выходной ФНЧ нормально справится.
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4552886#p4552886"]это значит излучаемый сигнал второй гармоники -40 дБ будет звучать достаточно громко.[/uquote]
Извинтие, но где он будет звучать? Избирательность по соседнему канала отменили разве, не говоря уж о диапазонных фильтрах преселектора приемного тракта. Вторая гармоника еще и излучаться будет плохо, т.к антенный тракт на ее частоту будет плохо согласован.
Вот даже для ГСС, весьма современного еще R&S SML цитирую
Spectral purity (f > 100 kHz)
Harmonics R&S SML01
R&S SML02/03, R&S SMV03
<–30 dBc at levels +20 dBm
<–30 dBc at levels +18 dBm
Сильнее давить гармонику приходилось только в атомных часах, где гармоника вызывала нежелательный переход атомов между энергетическими уровнями.
Сообщение Слесарь »
у типовой HF радиостанции внеполосные излучения будут -60 дБ.
У моего дешевого настольного генератора вторая гармоника проходит ниже -80 дБ.
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4553084#p4553084"]у типовой HF радиостанции внеполосные излучения будут -60 дБ.[/uquote]
Все правильно- у радиостанции частота известна, мощность передатчика сотни ватт, вторая гармоника будет недопустимо высокой даже при 40 дб подавлении. Т.к частота фиксированная, то ставят фильтр-пробку на вторую гармонику. С механической настройкой на одну частоту. Хотя обычно для подавления второй гармоники хватает полосового фильтра передатчика, а notch фильтры ставять для отсечения обратной волны если передатчик двухчастотный а антенны на одной мачте расположены.
Ps. Ну или что то такое- фильтр с поглощением гармоники, чтобы обратно в усилок не отражалась.
(85.44 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Обычно типовые коротковолновые радио имеют один УМ для многократной ширины рабочих частот.
