Состыковка тачскрина от ноута Dell xps с пк посредством usb
Сообщение >TEHb< »
Ну, 3 из 5 В может сделать КР1158ЕН3. А по линиям данных хз, Martian вроде дело пишет. Только закорачивать на землю стоит тоже через резистор.
Сообщение Martian »
>TEHb<, там напрямую в порт контроллера заходит и имеет внешнюю подтяжку к +. Если к - через резистор, будет делитель, а не лог 0.
Сообщение >TEHb< »
Так если его жёстко к земле приколотить, то и сигнал никакой не пойдёт. Я что-то неверно понял?
Сообщение Martian »
почему не пойдёт, там диод в ту сторону стоит. А, кстати, подтягивающий резистор, получается, не нужен, это зачем-то для внешнего контроллера.
А тачскрин, похоже, как и все, включается логическим 0. Значит, выкинуть диод и резистор, PD# замкнуть на землю.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
