Конденсатор меняет полярность.
Так надо было автомат холостыми конденсаторами заряжать!
Собирал чтото типо отпугивателя собак, он канешн не заработал.
Но с неодиевыми конденсаторами генератор не работает, выходит что ток идёт в разные стороны и они просто коротят. С электролитами работает.
В электролите изолятор из окиси поэтому ему пофиг как работать, сомневаюсь что она восстанавливается до метала.
неодиевыми конденсаторами ? Неодимовые магниты бывают, но не конденсаторы. Что имелось в виду ? Может быть, танталовые ?
Да ладно, чего напали. Подумаешь. Звучит похоже. И происхождение наверняка от одного предка))
Разве не понятно, что это опечатка. Любят из-за одной буквы носом тыкать, великий русский добрый мирный справедливый народ! Сами себя дураками и выставили.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4550935#p4550935"]Да ладно, чего напали. Подумаешь. Звучит похоже. И происхождение наверняка от одного предка))[/uquote]
Точно! Таблица Менделеева этот "предок" называется. Какая разница Ниобий (41) или Неодим (60)? На форуме не химики же собрались.
74LS00, ---В электролите изолятор из окиси поэтому ему пофиг как работать, сомневаюсь что она восстанавливается до метала.
Не пофиг, а только кратковременно и с небольшим обратным напряжением
(пока растворяется окись алюминия, потом нужно восстановление).
Ниобиевые и танталовые таких издевательств не выдерживают.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4551259#p4551259"]Какая разница Ниобий (41) или Неодим (60)?[/uquote]А Ниобея - это вообще древнегреческая красотка.
Фото - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да ну, правда, что ли?
Неее, так неинтересно. Ну хотя бы портрет оставили...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет фотоаппарата, так пускай на телефон фотографируют.
В мультивибраторах на его времязадающих конденсаторах (разумеется и электролитических, согласно вопроса ТС) может меняться полярность. Вот в самом распространенном классическом симметричном на транзисторах мультивибраторе на одном из конденсаторов кратковременно имеется обратная полярность порядка 0,6 В (момент перед опрокидыванием схемы в противоположное состояние).
То же и в распространенном несимметричном (с одним конденсатором).
Это касалось схем на транзисторах.
А вот на КМОП - там уже почти поровну по времени конденсатор будет находится в разных полярностях.
Потому что, в транзисторных схемах 0,6 В порог переключения схемы по входу, в в КМОП порядка половины питания.
Вот простейший вариант из интернета:
Вот на основании чего в схеме обозначена такая полярность конденсатора?
На это я давно уже обратил внимание и никогда не применяю такой вариант мультивибратора с электролитами.
- (24.87 КБ) 197 скачиваний
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4553216#p4553216"]Вот на основании чего в схеме обозначена такая полярность конденсатора?[/uquote]Ибо инет есть Большая Помойка. Чего там только не найдётся, какого только говна...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да ничего ему не будет, с такими уровнями. Если только в обратной поляроности утечка не взыграет у некачественного. Для дома для семьи и нечастого использования сойдёт.
Дело не в том, что он помрёт. А в том, что на обратной полярности он будет, вангую, быстрее разряжаться, соответственно будет уже не меандр, как, вероятно, предполагал аффтор этого шедёвра, а пёс знает что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4550905#p4550905"]74LS00, не стоит путать неодим с ниобием.[/uquote]Кароче надо писать тантал.
Тут дело в надёжности и стабильности, лучше плёнку в 1мкф, у меня бывало 10мкф требовалось, так вообще пипец оказался по габаритам. Надо схему переделывать на другие компоненты с малыми токами чтоб не применять полярные конденсаторы в таких схемах.
прошлый раз когда засел на форум, я не раз пытался это написать, но видимо использовал автоправку и не смог прочитать.Тут дело в надёжности и стабильности, лучше плёнку в 1мкф, у меня бывало 10мкф требовалось, так вообще пипец оказался по габаритам. Надо схему переделывать на другие компоненты с малыми токами чтоб не применять полярные конденсаторы в таких схемах.
