Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1
И да, если вы поместили картинку на хостинге картинок, а потом разместили её в сообщении, то, картинку с хостинга удалять нельзя, она провпадёт и в вашем сообщении. Картинками с хостинга можно пользоваться неоднократно. И да- 1,94 мегабайта, это, конечно, хорошо, но, можно было бы и помельче картинку разместить.
Сообщение Сергеевич 1 »
Хорошо, понял! Спасибо за помощь!! :)) :)) :)) Вроде всё сделал! :) :))
P.S. Буду обращаться к вам!
Сообщение sazaton »
Здравствуйте. Недавно обнаружил у себя в гараже аналогичный ТВ (только с раздельными селекторами каналов). В начале 90-х я его использовал как монитор для ZX-Spectrum). При попытке подключить видеосигнал с Ласпи, получил вот такую картинку серой шкалы:
и вот такую картинку шахматного поля:
Получается, нет синхронизации? Подскажите, в какую сторону копать? Привожу фрагмент схемы с блоком синхроимпульсов.
Так, что-то схема не отобразилась как надо. Пробую еще раз:
Подстроечником R23 частота кадров регулируется, но остановить картинку по вертикали не получается. Заранее всем благодарен.
АлександрЛ, понял!
[uquote="sazaton",url="/forum/viewtopic.php?p=4620450#p4620450"]Получается, нет синхронизации? Подскажите, в какую сторону копать? Привожу фрагмент схемы с блоком синхроимпульсов..[/uquote]В сторону- смотреть, как синхроимпульсы доходят до селектора кадровых и строчных синхроимпульсов.
Вот, для начала, поскольку у вас нет ни кадровой, ни строчной синхронизации, смотрим пока то, что относится к прохождения и КСИ и ССИ, - выделено цветом:
зы.. А у вас точно кадровая сделана на 157УД2? А то есть и другая схема, там кадровая на транзисторах.
зызы.. :shock: Первый раз вижу 555 таймер в генераторе кадровой развёртки.. :dont_know:
Сообщение sazaton »
Спасибо. Да, стоит 157уд1. Прохождение ПЦТС до базы первого транзистора я посмотрю, а вот то, что осциллограмм нет на схеме, это плохо.
Сообщение sazaton »
С кадровой синхронизацией разобрался, был неконтакт вывода конденсатора С7. Получается, как минимум до коллектора VT1 сигнал проходит нормально. Как время выкрою, буду смотреть дальше. Вот только что смотреть? Не очень понимаю, как должны выглядеть осциллограммы дальше по пути прохождения сигнала. Там же где-то от ПЦТС должны остаться одни синхроимпульсы?
sazaton писал(а):Не очень понимаю, как должны выглядеть осциллограммы дальше по пути прохождения сигнала. Там же где-то от ПЦТС должны остаться одни синхроимпульсы?
А и не понимайте, просто импульсы должны проходить
Подстроечник R6 проверьте.
Сообщение sazaton »
R6 работает, регулирует. Это же частота строчной развертки? Импульсы должны быть частотой 15625 Гц?
Сообщение sazaton »
Разобрался в проблеме. Потерял емкость С10 в цепи базы VT4. Ну, помимо этого были плохие контакты в ползунках двух подстроечных резисторов. Ремонт закончен. Всех с наступающим Новым годом! Мира, добра, удачи!
