схема точно такая как у ТС, я писал об этом. И позиционные обозначения использованы из нее.Krismi70 писал(а):схему вы не приложили
Да вот я и пытаюсь разобраться какой же реально ток идет через СД оптрона в промышленных изделиях и к чему стремиться. Для этого и провел измеренияmickbell писал(а):Сколько, по-вашему, нужно давать в светодиод оптопары, и, главное, на каком основании? Даташит на LTV-817 производства LITEON гласит: коэффициент передачи тока (CTR) от 50 до 600 процентов (определяется буквой) при токе 5 мА. Есть и график зависимости этого коэффициента от тока: при меньших токах и коэффициент снижается, тока вторичной цепи (коллектора) может и не хватить. Так что снижать ток светодиода я не советую.
схема всегда имеет значение, в том числе и какой регулирующий ток используется на выходе оптрона....makks писал(а): но в данном случае это не имеет значения.
и начал копать не туда....))makks писал(а):Теперь понятно куда копать.
Во-первых задача сделать на 12 В. Поскольку от этого блока будет запитан клапан на 12 В с током 0,4...0,5 А.Krismi70 писал(а): к светодиоду надо просто поставить расчётные резисторы 2К и 1К, а делитель 431 пересчитать на 16-18 В, так оно хоть работать будет, как должно...
