Усилитель INA114AP схема включения ?
Сообщение Martian »
Михаил_ писал(а):любой китаец в подвале может производить микросхемы
ну так и производите в гараже, раз любой может, делов-то...
существуют аналоги. существует параллельный импорт. существуют ответственные магазины.
например:
https://www.promelec.ru/product/535555/
Сообщение electroget »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4550854#p4550854"]Резистор между входами, в принципе, выравнивает потенциал на входах[/uquote]
Резистор какого номинала?
Практически любой..
Любой будет тупо шунтировать токоизмерительный.
Сообщение Михаил_ »
А я вчера заказал AD620 в интернет магазине платан. А вот AD743 в корпусе DIP-8 нигде не нашёл, она для высокоомных ёмкостных источников сигнала.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4552702#p4552702"]
ну так и производите в гараже, раз любой может, делов-то...[/uquote] Ну я это условно сказал. Закупить нужное оборудование и производить. И никто не будет проверять качество и соответсвие заявленным характеристикам, отвественности непонесёшь. А так в подвале, да запросто, только нет в этом необходимости, закупить дешёвых микросхем по 5 рублей., стереть маркировку и нанестии новую..микросхема готова по цене 500 руб. ))
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4552722#p4552722"]Практически любой..[/uquote]
Да не любой, он выравнивает потенциал на входах, а также ослабляет входной сигнал, проверено на практике. Я поставил 1 мОм между входами, для снятия биосигналов подходит.
Последний раз редактировалось Михаил_ Пт мар 08, 2024 12:55:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=4552974#p4552974"]Да не любой, он выравнивает потенциал на входах, а также ослабляет входной сигнал, проверено на практике. Я поставил 1 мОм между входами[/uquote]
Это уже ближе к действительности.
Сообщение Михаил_ »
Обьясните пожалуйста, не очень понимаю, в схеме инвертирующего ОУ .. R1, R2 делитель напряжения, вроде как, но смушает R1 .. ,один из его выводов висит в воздухе. В таком виде делитель не будет работать. Предполагается, что этот вывод через сопротивление источника сигнала в итоге соеденится с "землёй" (общей шиной) ??
Дело не во внутреннем сопротивлении источника сигнала.
ОУ устроен так, что при воздействии на вход он пытается выравнять напряжения между своими входами.
В схеме напряжение на неинвертирующем входе ноль Вольт. Если подать на вход напряжение +1 Вольт, то ОУ выставит на своём выходе напряжение -1 Вольт. Через резисторы одинакового номинала протекут одинаковые токи и напряжение на инвертирующем входе станет 0 Вольт. Таким образом напряжения на входах уравняются, а входной сигнал +1 Вольт проинвертируется в выходной сигнал -1 Вольт.
Сообщение Михаил_ »
Опять непойму, как потечёт ток через R1, его вывод в воздухе болтается. ?
Внешний вывод R1 это вход на который подаётся сигнал.
Если сигнал не подавать, то конечно никакой ток через резистор не потечёт.
Сообщение Михаил_ »
Ну всё же получается, что ток потечёт через R1 через споротивление источника сигнала ? По логике вещей, вывод свободный R1 он должен соединён быть с общим проводом усилителя, только в этом случае делитель напряжения R1, R2, будет делить напряжение выходное и подавать его в противофазе на инвертируюший вход.
Вообще какое предназначение R1, R2 ? это обратная связь по напряжению в усилителе ?
Последний раз редактировалось Михаил_ Пт мар 08, 2024 13:47:30, всего редактировалось 1 раз.
Логика работы ОУ заключается в том, чтоб уравнять напряжения на своих входах. Всё остальное - следствие.
Сообщение Михаил_ »
Без обратной связи ничего выравниватся не будет. И ключевую роль в этом играет делитель напряжения R1, R2, только не совсем понятно как он в той схеме работает.
R2 это уже обратная связь по напряжению. Даже в таком варианте ОУ работает сам на себя, на всех выводах будет почти нулевой потенциал.
electroget писал(а):Любой будет тупо шунтировать токоизмерительный.
А мегаом, например, сильно зашунтирует?
Сообщение Михаил_ »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4552996#p4552996"]R2 это уже обратная связь по напряжению. Даже в таком варианте ОУ работает сам на себя, на всех выводах будет почти нулевой потенциал.[/uquote]
Обычно просто напрямую соединяют выход со входом, без резистора, резистор не нужен, так мы подаём всё напряжение с выхода на вход относительно общей шины. и усиление будет равно 1.
А если нам нужно скажем усиление в 10 раз. То тогда нужно выходное напряжение подать на вход через делитель напряжения, который уменьшить выходное напряжение в 10 раз. Но в той схеме нарисован не рабочий делитель напряжения, он не будет делить напряжение, потому, что вывод R1 висит в воздухе. Чтобы делитель заработал, этот вывод нужно соединить с землёй. И есть два варианта это сделать, напрямую соеденить с землёй, тогда R1 будет шунтировать вход и определять входное сопротивление усилителя... и второй вариант.. соеденить тот вывод с землёй через сопротивление источника сигнала. Третьего не дано. Или я что-то не понимаю.
Проверил на практике, так и есть, сопротивление источника сигнала влияет на усиление. R1 это сопротивление резистора + сопротивление источника сигнала. И через сопротивление иисточника соединяется всё на землю.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4552983#p4552983"]Дело не во внутреннем сопротивлении источника сигнала.[/uquote]Тем не менее в этой схеме сопротивление источника учитывать нужно, поскольку оно суммируется с R1. Или, другими словами, входное сопротивление этой схемы равно R1.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=4553008#p4553008"]А если нам нужно скажем усиление в 10 раз[/uquote]В минус десять раз. В этом случае сопротивление резистора обратной связи берётся в десять раз больше сопротивения входного резистора.
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=4553008#p4553008"]То тогда нужно выходное напряжение подать на вход через делитель напряжения, который уменьшить выходное напряжение в 10 раз. Но в той схеме нарисован не рабочий делитель напряжения, он не будет делить напряжение, потому, что вывод R1 висит в воздухе. Чтобы делитель заработал, этот вывод нужно соединить с землёй. И есть два варианта это сделать, напрямую соеденить с землёй, тогда R1 будет шунтировать вход и определять входное сопротивление усилителя... и второй вариант.. соеденить тот вывод с землёй через сопротивление источника сигнала. Третьего не дано. Или я что-то не понимаю.[/uquote]В принципе, можно рассуждать и так. Но для того, чтобы понять, почему при отключенном источнике выходное напряжение равно нулю (а оно равно нулю), такой подход бесполезен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4553035#p4553035"]Или, другими словами, входное сопротивление этой схемы равно R1..[/uquote]
Всё верно. Поэтому R1 для инвертирующего усилителя выбирается минимум 10 кОм чтоб входное сопротивление было гарантированно больше выходного сопротивления предыдущего каскада.
Сообщение Михаил_ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4553035#p4553035"]В принципе, можно рассуждать и так. Но для того, чтобы понять, почему при отключенном источнике выходное напряжение равно нулю (а оно равно нулю), такой подход бесполезен.[/uquote]
Это понятно почему равен нулю, потому, что..через резистор R2 подается напряжение с выхода на вход, это ООС. Этот резистор в данном случае вообще не играет никакой роли, можно накоротко закоротить его, и вообще убрать из схемы, ничего ровным счётом не изменится. также и R1 в данном случае не нужен, он просто болтается в воздухе никуда не подключёи и не начто не влияет.
Но речь была вообще не об этом. Я имел в виду, когда на выходе напряжение болшьше нуля. Назначение R1. В общем я уже сам разобрался собрав реальную схему и поэксперементировав. Всем спасибо.
Ну хоть что-то понятно. (Я ещё не забыл, как мы тут все обучением занимались, как оказалось, совершенно зря.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
