Срабатывает защита в схеме ЗУ для лития
Сообщение ceramicmail »
Что значит "не выставляется"?
На 3 ноге напряжение падения на токоизмерительном резисторе.
При отсутствии тока зарядки там и должно быть 0В.
Сообщение Charlie »
Никак не могу настроить ток заряда, вернее , работу IC2.1. Напряжение на 3-й ноге нестабильное; цифры все время мелькают в широком диапазоне... Мощу тоже преобразователь не держит . Например, устанавливаю ток нагр. 1 А. При этом напряжение выхода с 12,7 В падает до 12,1 В. При дальнейшем увеличении до 1,3 А, как определено автором, напряжение падает уже до 8 В. Через 5 мин. страбатывает тепловая защита контроллера. При регулировке R5 (порог зажигания светодиода СС) изменяется зарядный ток ! Т.е. , настраиваешь одно, -сбивается другое. К сожалению, автор (Касьян) не отвечает на вопросы.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение jonpim »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4553646#p4553646"]автор известен и я доверяю.[/uquote]
Сравни с более стабильной и проверенной не раз
Добавил с индикаторными светодиодами .
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4556886#p4556886"]порог зажигания светодиода СС[/uquote]
Правильно , светодиод это нелинейный прибор . Даже в оптопарах его шунтируют резисторами для этого .
(50.92 КБ) 35 скачиваний
(12.17 КБ) 35 скачиваний
Сообщение Charlie »
jonpim, по первой сылке РС 817 шунтируется 1 К. А на второй что хотели показать ? И с чем предлагали сравнить именно ?
Сообщение jonpim »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4556943#p4556943"]И с чем предлагали сравнить именно ?[/uquote]
С первого поста темы конечно .
Сообщение Charlie »
jonpim, т.е. Вы рекомендуете использовать "холодную" часть схем для реализации ? Так надо печатку перерабатывать ...
Сообщение jonpim »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4557024#p4557024"]Так надо печатку перерабатывать ...[/uquote]
Кроме печатки нужен правильно расчитаный и намотаный транс на 132 кгц .
Я обычно беру подходящий бп ( напряжение , мощность ) и ставлю субмодулем схему что выше прикрепил .
Сообщение Charlie »
jonpim, транс намотал на эту частоту. У автора заявлено . И все остальное соответствует. Только мощи при этом недостаточно.
Сообщение jonpim »
По даташиту этот контроллер для бп не более 16 вт
