Романтика МЭ-222С замена конденсаторов
sstvov, в ЕРАЛАШЕ был такой ролик: "Ты спрашивай, спрашивай, я тебе всё расскажу".
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Поменял конденсаторы в блоках: предварительный усилитель, усилитель корректирующий, блок стабилизатора. В одном динамике звук отличный и стал регулироваться ручкой громкости, во второй колонке по прежнему слабый и не регулируемый. Стал копать дальше. Дошел до маленькой платки "Плата задержки".
Вот еще вопросы возникли по блоку, который называется на схеме "Плата задержки". 1. Зачем она нужна? Какая ее роль ну или что она задерживает?
2. Насколько критичны потеря емкости конденсатором C1 (снизилась до пФ) и изменение сопротивления R1 (у него допуск 5%, а по факту стал 25%). Вот здесь С1R2 это фильтр ВЧ с частотой среза 3,4 Гц. А при фактической емкости C1=193пФ частота среза станет равна 17,5 кГц. Может из за этого и один канал и не регулируется по громкости?
Поменял конденсаторы и резистор поменяю на всякий случай.
Если это не исправит ситуацию, следующим буду ковырять блок усилителя мощности. Там их два одинаковых: на левый и правый каналы отдельно.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4556758#p4556758"]1. Зачем она нужна? Какая ее роль ну или что она задерживает?[/uquote]
Задерживает подачу сигнала с предварительного на усилитель мощности.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4556758#p4556758"]2. Насколько критичны потеря емкости конденсатором C1[/uquote]
Критична. Это проходной конденсатор, и заметное уменьшение его емкости означает значительное же увеличение сопротивления. Вот потому один канал и еле слышно. Меняй.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4556758#p4556758"]и изменение сопротивления R1[/uquote]
Этот резистор вместе с C3 задает время задержки подачи сигнала. Можно наплевать, КМК. Кстати, совсем не факт, что его сопротивление увеличено. Номинал на корпусе считал? Мож, там, в отличие от схемы, 1МОм стоит?
Номинал R1 как в схеме 820кОм (маркировка М82J). Всё же заменю на всякий случай.
Cheshirski, Задерживает подачу сигнала с предварительного на усилитель мощности. Это чтобы не было скачка тока или в динамиках, чтобы щелчка не было?
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт мар 19, 2024 12:05:54, всего редактировалось 1 раз.
Добрался до блока усилителя мощности.
Из двух электролитов С2 оказался дохлым 206нФ, а у С3 емкость почти в 2 раза выше стала 18 мкФ.
Заменил их.
Проверил транзисторы VT1 (hFE=23), VT2 (hFE=151), VT3 (hFE=32).
Нашел на схеме ляп. Названия транзисторов повторяются (VT1, VT2, VT3 два раза на схеме встречаются, хотя это разные транзисторы).
Ну да ладно.
Дальше смотрю табличку. В ней указано, что конденсаторы С1, С4, С5-С7 должны быть типа КТ-1 (трубчатые). А из них только С4 "трубка", а остальные К10-7В "квадраты".
И номиналы их отличаются от схемы. С1, С7 по 680пФ (вместо 330 пФ по схеме), С5,С6 по 62 пФ (по замерам) (вместо 47 пФ по схеме) .
https://img.radiokot.ru/files/151298/3efqkrnizd.png
Вот и возникли еще вопросы:
1) Что лучше КТ-1 или К10-7В ?
2) Ухудшилась ли схема при использовании таких конденсаторов с такими номиналами? Может поискать "трубки" и заменить ими "квадратики"?
Заменил их.
Ну да ладно.
Ура! Агрегат работает. Звук появился.
Были заменены электролитические конденсаторы в предварительном усилителе, плате задержки, блоке стабилизатора, в двух блоках усилителя мощности, в корректирующем усилителе.
Также заменил резистор R1 820 кОм в плате задержки (т.к. его сопротивление стало 1032 кОм), в блоке усилителя мощности стояли транзисторы КТ961А с разными коэффициентами hFE ( 27.8, 40.3, 38.7, 68.8 ). По схеме должны стоять КТ961Б с бОльшим коэффициентом. Я подобрал парочку с буквой А и парочку с буквой Б с коэффициентами hFE близкими к 60. Думаю хуже не будет.
И еще не обошлось без маленького эксцесса. Когда все установил на места. Включаю. В одной колонке звук есть и регулируется (там и раньше все было), а в другой колонке вместо звука низкочастотный гул и никак не регулируется (раньше звук был слабый и не регулировался). Ну думаю, доломал
. Отключил и стал снова осматривать плату усилителя мощности. И тут увидел, что у конденсатора С6 ("красный флажок") ножки касаются друг друга. Видимо я каким-то боком при транспортировке платы надавил на него и его ножки погнулись и конденсатор стал просто перемычкой. Когда я его выгул и ножки разогнул, то звук в колонке появился. Так что, если встретится дефект: низкочастотный нерегулируемый гул в колонке проверьте на замыкание конденсатор С6 в блоке усилителя мощности.
Cheshirski, мерси мон камрад
