Запитка 3W светодиода от 18650 3.7V
Сообщение ТимофейЧ »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4559403#p4559403"]Ватты на светодиоде - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО - РАДИАТОР, а уже потом все остальные хотелки. А без радиатора такому светодиоду и 120 мА достаточно для нагрева. (у меня такой красный стоит в задней мигалке, там он почти без радиатора, но средний ток 75 мА)[/uquote]
У меня радиатор есть. От моста компьютерного стоит
Сообщение Nowell75 »
Динозавр писал(а): ОграничительТ.gif
не учи плохому.... :)
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Динозавр »
Nowell75, А в "деревне" по другому сложно. :(
Сообщение Синхрофазотрон »
Хорошие драйвера у китайцев QX7138, QX7135 стоят копейки, малогабаритные, достаточно надежные.
Простая схема можно подобрать практически под любой ток/светодиод.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4559404#p4559404"]ТимофейЧ, ---Есть разница в том какой транзистор ставить (npn pnp)? И почему лучше брать германиевый?---
У германия падение напряжения меньше на 0,2-0,3 В, бывают только PNP.
Кремниевые лучше NPN низковольтные на ток 0,5-1,5 А , КТ815,817,819. :solder:[/uquote]
А в чём принцип работы данной схемы?
Сообщение Jurkin »
[uquote="ТимофейЧ",url="/forum/viewtopic.php?p=4559399#p4559399"]Изображение[/uquote]
Ну наконец то стало понятно с каким ледом ТС эксперементы проводит.
Сразу скажу, эти леды стараюсь обходить стороной. КПД и надёжность их оставляет желать лучшего.
Выходной, чё нить полезного делать лениво :) ...порылся, нашёл судь по всему аналогичный лед:
Повторил эксперимент ТС.
..подключил к лабараторнику выдал на него 120мА - напруга на диоде получилась 2,9 В. Ну думаю ладно, а какая напруга будет при 700мА ? ...подал на подопытного - ток держит, но напруга получилась аж 3,75 В !!!
Делаю вывод - этому леду точно не нужен ни драйвер, ни даже резистор при питании от 1 cell литиевого аккума. Ну можно на всякий случай каких 0,5 Ом 0,5 W. Хотя, если смотреть на конкретный случай ТС, то уже что либо делать с данным экземпляром леда - поздно. Думаю что ему хана, и это нормально - частенько сталкивался с проблемами такого типа ледов.
Поставьте хотяб какой копеечный китайский аналог XML T6. Правд его лучше покупать сразу вместе с драйвером. Без драйвера или резистора при уже 3,5 вольтах он просто сдохнет.
....а лучше купить готовую фару с нормалным ледом, драйвером, взможно даже со встроенной зарядкой, копейки же стоят.
На Эти диоды больше 350ма подавать не стоит, если нет уверенности что они 3х ватные. Я помню как такие светодиоды в таком форм-факторе были 1вт, 3вольта 0.35ма. И скорее всего на токе 700ма с напряжением 3.7вольт он не рассчитан. Нормальные диоды которые рассчитаны на 3вт спокойно работают в диапазоне напряжений 3-3.5вольт.
Сообщение Martin76 »
У них по размеру кристалла можно мощность понять, у меня такие 3Вт много лет при токе 650мА работают по 8-10 часов в день. Из примерно 20 штук два за все время сдохли. У каких нибудь мелких 3-5мм синих или белых процент падежа многократно больше.
Сообщение Jurkin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4559543#p4559543"]У них по размеру кристалла можно мощность понять,[/uquote]
....думаю ещё по количеству волосков идущих к кристаллу - у ТС и моего подопытного идёт по 4 волоска. Вот нашёл даташит на такой 3-ёх ватовый
3W Star Edixeon_Eng_v1.3.pdf
(634.34 КБ) 58 скачиваний
Ну и параметры, что я намерил вписываются в этот даташит. И как то люмин маловато - всего 120 по даташиту:(
Нашёл у себя в таком же корпусе послабее лед, видать 1 Вт и к кристаллу у него 2 волоска идёт. 120мА получается уже при 3 вольтах. Ну по приколу приложил 4 В - получилось 600 мА.
Для сравнения откопал боле менее современный OSRAMовский светик на тех же 3 Вт. Ну что, 1А получается при 2,95 В и по даташиту при этом выдаёт в районе 400 люмин - называется почувствуйте разницу !
Сообщение Ivanoff-iv »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4533574
импульсный стабилизатор тока для светодиода, сам проверял — работает.
и батарейки хватит на дольше чем с линейными грелками.
ТимофейЧ, ---А в чём принцип работы данной схемы?---
Аккумулятор 3,5-4,2 В. Светодиод 3,0 В. На Балластном резисторе 0,5-1,2 В.
Ток изменится в 2,4 раза. (без транзистора)
Напряжение Б-Э 0,7 В. На БАЗОВОМ резисторе 2,3-3,5 В. Ток БАЗЫ ,
а следовательно и ток Коллектора изменится в 1,5 раза. :wink:
Базовым резистором подогнать ток базы для конкретного экземпляра транзистора.
(Это я учу плохому, но иногда можно. 8) )
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
А чем стандартная схема не устраивает?
https://oxotnadzor.ru/stabilizator-toka ... zistorakh/
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение AlexS4 »
как понял светодиод спасло то что 18650 были дохлые или неполностью заряженные. :)
самое простое что можно сделать - последовательно со светодиом резистор на 1оhm. основной недостаток такой схемы - плавное падение яркости с самого начала разряда, там где схема с генератором тока еще хорошо держит яркость. и более низкий средний кпд за цикл.
применять вместо линейного генератора тока бустер именно для 1s-1s особого смысла кмк нет, потому что кпд простого бустера с шоттки не выше а использование лития при разряде ниже 3.5V дает слишком небольшой доп запас емкости и только превращает плавное угасание которое может длиться часами в резкое. бустер дает универсальность в смысле диапазона питания и/или скажем для 1s/2s/3s диодов.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
kotpalych писал(а):А чем стандартная схема не устраивает?
ну у нее огромное падение напряжения (и мощности) на токоизмерительном резисторе и соответственно она сдуется по яркости на 0.55..0.7V раньше чем схема с ОУ или токовым зеркалом.
Вернуться в «Теория»
