Радиопередача на большие расстояния
Сообщение mickbell »
Возможность передачи сигналов на большие расстояния давным-давно проверена массой двуногих, какой смысл это повторять? Явно есть какое-то практическое применение, иначе огород городить не стоило. А если есть практическое применение, то есть и какие-то факторы, которые несведущему могут показаться несущественными, но на самом деле...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ResonantRF »
С такой логикой пора сворачивать радиопереговоры, их же уже сотни тысяч раз делали, они нестабильны по отношению к оптоволокну....
Человек должен всесторонне развиваться, это основная причина повторять то, что уже делали, но своими мозгами, а не чужими.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Я уже молчу про применение радиоламп для радиопередачи. Это- ж дважды устаревшая технология...
Сообщение veso74 »
ResonantRF, сначала сдайте экзамен на радиолюбителя, чтобы получить право на легальное вещание в разрешенных диапазонах частот, разрешенным законом способом/модуляции. 1W на 1900 km (20 m) с нормальной простой антенной – легко достижимый результат. Есть и коллеги с рекордами с отношение расстояния/мощность. Большинство вопросов отпадут сами собой после сдачи экзамена.
Последний раз редактировалось veso74 Вт мар 26, 2024 16:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. мне нужно получить позывной, прежде чем понять нужно оно мне или нет? Занятная логика.
Сообщение veso74 »
Все просто. Вам нужно законное разрешение на радиовещание в предусмотренных законом частотах и ​​способах радиопередачи.
Последний раз редактировалось veso74 Вт мар 26, 2024 16:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Парочка сигналов, продолжительностью не более пяти секунд, радиовещанием назвать сложно.
Сообщение AlexS4 »
а в чем проблема сделать шарманку на 1.8Mhz и повесить четвертьволны напр с трубы кательной или какойнить заброшенной вышки?! жесткой привязки к конкретному месту как я понял нет, тогда все здорово упрощается ж :))
не буду предлагать лэп 10kV или жд сеть потому что это опасно и противозаконно но подумав в правильном направлении можно же найти вполне приемлемые альтернативы ;)
вот здесь оченьмного интересного вспоминали и про шарманки и про антенны и про стабильность частоты и гармонические помехи при передаче.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=4420
Проблема в этих 40 метрах антенны. Заброшенных ЛЭП, вышек и котельных не имеется. Места под такой провод тоже нет. 20 метров ещё возможно впихнуть в дачный участок, но 40... не думаю
Сообщение veso74 »
ResonantRF, личное мнение: если уточните необходимость такого устройства, увеличите количество рекомендаций вместе со схемами и простыми проверенными устройствами, которые делают/делали коллеги р-ли. В противном случае никто не дает советов о нерегулируемого вещания.
Необходимо передать элементарный сигнал без какой либо модуляции на расстояние 900+ километров и без вопросов зачем, просто возникла такая идея и желание изучить радиопередачу таким методом.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4560195#p4560195"]Все просто. Вам нужно законное разрешение на радиовещание в предусмотренных законом частотах и ​​способах радиопередачи.[/uquote]В России работа на передачу в гражданском диапазоне (сиби, 27 МГц, 11 м) не требует разрешения - разумеется, при соблюдении некоторых простых правил. Да, дальняя связь там нестабильна, зато есть любители таковой, они сидят, как я понимаю, на частоте 27200 кГц (нужна станция, умеющая работать "в нулях"), этим можно и нужно воспользоваться. Это ему сразу же было предложено. Поскольку он располагает загородным участком, возвести там эффективную антенну (5/8) вполне можно, а для начала сделать GP или диполь хоть из провода. Делать аппаратуру, не имея элементарных знаний и навыков (похоже, он их не имеет) - гарантия жестокого разочарования, поэтому лучше начинать с готового.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560188#p4560188"]Человек должен всесторонне развиваться, это основная причина повторять то, что уже делали, но своими мозгами, а не чужими.[/uquote]Мысль правильная, только она слабо коррелируется с желанием покрыть определённое расстояние (900 километров).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Передавать сигнал на небольшое расстояние не особо интересно, т.к. очевидно, что всё будет относительно легко. Более того нужно ещё и приёмник собирать, либо купить готовый(чего, как я указывал ранее, пока не хочется, хотя рано или поздно это произойдёт вне зависимости от исхода данной дискуссии).
Можно и меньше расстояние (400-500 км), главное чтобы поблизости были SDR приёмники, на которых можно будет себя заметить, но для запаса написал 900 километров(возможно чуток переборщил с ним).
Сообщение Nowell75 »
ResonantRF писал(а):Передавать сигнал на небольшое расстояние не особо интересно, т.к. очевидно, что всё будет относительно легко.
вот и попробуй, хоть на 2 км передать....)))
когда-то один молодой любитель тут года два обещал что-то сделать, но так и не случилось...
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4560242#p4560242"]вот и попробуй, хоть на 2 км передать....)))[/uquote]
Передача в 3 километра с носимой радиостанции в диапазонах ~144 и 433МГц считается?
Сообщение Express »
Ооотличная тема...
Сообщение AlexS4 »
ResonantRF писал(а):Передача в 3 километра с носимой радиостанции в диапазонах ~144 и 433МГц считается?
если самодельная то считается :))
Сообщение piligrim130 »
Цифровая обработка сигнала рулит - например FT-8. https://habr.com/ru/articles/502374/
Сообщение Николай_С »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560214#p4560214"]Необходимо передать элементарный сигнал без какой либо модуляции на расстояние 900+ километров и без вопросов зачем, просто возникла такая идея и желание изучить радиопередачу таким методом.[/uquote]
В эфире работают сотни служб: погодная, навигация, аварийно-спасательная, диспетчерская (ж/д, авиационная, водная) радиовещание и телевидение... Вы даже не представляете себе сколько проблем Вы можете создать своим нестабильным по частое нефильтрованным по спектру радиосигналом.
Пока нет необходимых знаний и опыта для удовлетворения своего интереса рекомендую воспользоваться уже работающими радиопередатчиками, принимая их на SDR-приёмник. К таким передатчикам можно отнести приводные маяки аэропортов, радиолюбительские станции, спутниковую связь. Как только придёт понимание, Вы сможете сдать экзамен на радиолюбительскую лицензию, приобрести и зарегистрировать станцию и передавать на любое расстояние. Другого законного пути нет.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4560434#p4560434"]Вы даже не представляете себе сколько проблем Вы можете создать своим нестабильным по частое нефильтрованным по спектру радиосигналом.[/uquote]
Разве узкополосный фильтр настолько сложен в изготовлении?
Сообщение Morroc »
Подкину идею - https://dzen.ru/a/Ywx_D0sIt1tt6RxF катарский геостационар с любительским ретранслятором. Связь на 900км около 100% если расположение антенн позволяет, не поймают около 100%, но сколько он еще проживет фиг знает, точно лет 10. При использовании для приема web sdr и узкополосного цифрового сигнала в пару ватт (усилок от wifi) передающая антенна может быть упрощена (тарелка не потребуется).
Может казаться сложновато, но это 1. точно сработает, 2. есть подходящие готовые модули на ali (синтезаторы, смесители, усилители, даже фильтры подходящие от wifi), т.е. тут скорее вопрос цены. Приемная башка стандартная, но надо допилить в плане стабильности частоты ну или просто web sdr если есть инет.
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560522#p4560522"]Разве узкополосный фильтр настолько сложен в изготовлении?[/uquote]
А насколько сложной должна быть конструкция чтобы отбить у вас желание её делать ? :))) Если есть приборы и понимание, то несложен, если нет ни того ни другого можно собрать и даже не понять работает или нет.
Вернуться в «Теория»
