Соединить 74HC573 с дешифратором для семисегментного индикат
Romale Gitano писал(а):Используя дешифраторы в ТТЛ (ТТЛШ) логике схема получится громоздкая или по минималке? типа с 74HC573 идёт на дешифратор ТТЛ (ТТЛШ) от него на индикатор.
Про счётчики забыли.
Romale Gitano писал(а):Не секрет, Ташкент.
Есть ссылки на сайты магазинов, а то "издалека" как-то искать не сподручно.. :dont_know:
Сообщение Romale Gitano »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4563067#p4563067"]Про счётчики забыли.
Есть ссылки на сайты магазинов, а то "издалека" как-то искать не сподручно.. :dont_know:[/uquote]
Походу, как я понимаю наикротчайший и самый дешёвый вариант это делать чрез К176ИЕ4.
Найти не проблема в сети, они копейки стоят на сайтах продающих бу вещи, наверное с недели 3 будут до сюда добираться.
Вы ссылки на ближайшие магазины дайте, а там видно будет.. Придумать схему из деталей, имеющихся "в доступности"- не особая проблема..
Ну, у меня немножко 176ИЕ4 есть, но они вам мало помогут, они от 3,6 вольта (литиевый аккумулятор), скорее всего, нормально работать не будут, 176 серия, за редким исключением, работает от 9 вольт.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4563235#p4563235"]Вы ссылки на ближайшие магазины дайте, а там видно будет.. Придумать схему из деталей, имеющихся "в доступности"- не особая проблема..
Ну, у меня немножко 176ИЕ4 есть, но они вам мало помогут, они от 3,6 вольта (литиевый аккумулятор), скорее всего, нормально работать не будут, 176 серия, за редким исключением, работает от 9 вольт.[/uquote]
У нас у магазинов такого направления сайтов нету акромя одного https://electron.uz/ но можно прайс лист попросить, там есть наименования.
А вы с какого города?
Сообщение Asmodey »
Город у него в профиле указан :)
Romale Gitano писал(а):одного https://electron.uz/ но можно прайс лист попросить, там есть наименования.
Да, сайик хреновенький, но и без прайса есть информация:
CD4017 (561ИЕ8)
https://electron.uz/?product=tc4017
Индикаторов с общим катодом, действительно нет..
Тяжело искать..
А что, алишка к вам детальки не возит? Там много чего найти можно.. А OZON у вас работает?
Город- вот:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 03, 2024 20:17:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4563661#p4563661"]
CD4017 (561ИЕ8)
Тяжело искать..[/uquote]
Я завтра прайс у др магазов поспрашиваю, может там есть то что нужно.
Индикаторов с общим катодом нет по всему городу.
Удача, у знакомого в загашнике оказалось 4 шт К176ИЕ4, нашёл в сети схему выводов микросхемы и нарисовал подсоединение её к 74HC573, правильно ли подсоединил ножки и нужны ли вносить дополнительные какие-либо элементы в схему?
Не загружается вложение. Можно посмотреть схему тут https://img.radiokot.ru/files/156481/me ... 4g7dk8.jpg
Сообщение Asmodey »
Неправильно. Моментально останетесь без своих К175ИЕ4. В каждую линию управления сегментами индикатора непременно по балластному резистору.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4564774#p4564774"]Неправильно. Моментально останетесь без своих К175ИЕ4. В каждую линию управления сегментами индикатора непременно по балластному резистору.[/uquote]
175ИЕ4 не жалко, их нет у меня :kill: а вот 176ИЕ4 они на вес золота :)
Резистор 100 Ом подойдёт?
Сообщение Asmodey »
Я даже исправлять не стану, и так понятно о чем я писал. А сопротивление резисторов считаем исходя из напряжения питания, падения напряжения на светодиодах и максимально допустимого тока выходов ИЕ4. А ток там очень небольшой, миллиампер 5 всего если память мне не изменяет.
Сообщение Дмитрий М »
Они напрямую по моему только с микромощными АЛС304 работали..в смысле по току, резисторы всё равно были нужны. Остальное через транзисторы только..
Дмитрий М писал(а):Они напрямую по моему только с микромощными АЛС304 работали..в смысле по току, резисторы всё равно были нужны.
Ну, это в СССР АЛС304 были "микромощными, сейчас многие семисегментники прекрасно светятся от 2~5 мА-
Я частотомер на 176ИЕ4 когда-то делал:
И вот так он светится (внизу)
Собрал схему всё работает без сбоев, микросхема пашет при 3,6 В.
(239.76 КБ) 97 скачиваний
Сообщение v1ct0r »
Romale Gitano, поздравляю!
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
v1ct0r, Спасибо, повезло, что всё прошло без стрессов и замыканий!
Сообщение kalobyte »
автор, в быдловузе что ли задание дали?
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4566324#p4566324"]автор, в быдловузе что ли задание дали?[/uquote]
Поясните комментарий, не совсем понятен ваш посыл.
Форумный тролль, не обращайте внимания... :)
