Edm - искровой станок - удалитель сломанных свёрл и метчиков
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение Sigma »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4567682#p4567682"]Мне этот принцип реализации не интересен для повторения вообще.
Не по источнику не по приводу не по способу формирования искры..[/uquote] Таак... Стоп, стоп... а что надо-то?
Ну вроде требовалось вполне определённое:
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565436#p4565436"]Бывает проблема удалить из отверстия обломанный инструмент или крепеж который не возможно высверлить
Например потому, что деталь мягкая относительно инструмента или центр выбрать не возможно..[/uquote] "проблема удалить из отверстия обломанный", так же ?
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565865#p4565865"]Если конечно есть желание пападробнее ;-)
Иногда тоже имею порыв сделать выжигатель обломков..
Вот только в раздумьях -например - управление мотором подачи
В качестве источника - сварочник какой то нибудь поменьше, их тоже в достатке[/uquote] Ну, "выжигатель обломков и сварочник" ?
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4567232#p4567232"]
asvhmao писал(а): а в чём проблема?
В богатстве выбора материалов и способов достижения целей - хочется выбрать путь который мне будет по силам и бюджету с первого раза - размышляю над этим[/uquote] Ну, что не так-то?
Выжигать обломки - нужна скорость, там не нужна высокая точность в микронах, обычно для этого и используют довольно простые и агрессивные источники.
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4566274#p4566274"]И много буржуинских трудов - как не удивительно развитие идёт по сей день особенно в смысле станков для производства пресс форм большого размера, а не просто дырку проколоть
По этому все от задачи и желания заморочиться...
Мне например интересно попробовать именно на микроконтроллере управление импульсным источником (драйвером сварочного аппарата например) в чистом виде ( без балласта и конденсаторов).-эта идея давно описана, но развития в любительских конструкциях не получила вовсе.[/uquote] Почему это не получила? Есть их...
Просто это как бы разный тип установок, требовалось же вначале как раз "дырку проколоть" ?
Если есть желание делать матрицы для ювелирки, то это несколько другое, а всё вместе совместить в одной EDM установке, да чтоб с тремя деталями это вряд ли получится :)
Да чтоб ещё он CNC стал и проволокой мог резать до тысячных, слишком разные задачи.
Надо как-то определиться, что нужно делать и для чего, обломки удалять или матрицы делать?
____________
Сообщение Energizer-A »
Вот и говорю - в метаниях я однако ;-)
есть у меня ротор, от очень дорогого мотора, в нем обломанный болт толстый и крепкий с попыткой его высверлить рукожопом 80 левела. И конечно с обломанный сверлом сбоку..
В связи с этим думаю заморочиться и сделать девайс, но сразу и по красоте..
Да с извращением-управление и контроль на ардуине какой нибудь - чтоб не паять мелкоту,
сварочников разных у меня хоть жопом - десятка два наверное разных- может управу внутрь заведу и не буду вешать конденсаторы и тены, а чё вдруг осилю :⁠-⁠D
Кстати те два транзистора на китаях, что видно pnp, но другие два комплементарные будут.
Это у вопросу разглядывания платы сервы - нету там ничего окромя переменника подключенного
10ком с морды, питания и выхода на мотор - итого 6 проводков.
Сообщение Sigma »
Ну так может не метаться, а уже удалить обломок? :)
А для другого тоже много, на Чипмейкере том же разные, даж на древней рассыпухе и на древнем силовом транзисторе ТКД165-125-7
https://www.chipmaker.ru/topic/176839/? ... nt=4603744
Последний раз редактировалось Sigma Сб апр 13, 2024 14:18:35, всего редактировалось 2 раза.
____________
Тему стартовал на самом деле только чтоб поделиться тем что увидел.
Обломанный болт терпит и терпеть будет - потому что моторы эти через меня идут регулярно
и умирают они по разному - иногда электроника на совсем - так что не поднять,
иногда сами роторы да ещё как по красивому - от вала остаётся совсем чуть..
И только всего один ротор лежит с обломанный болтом и ждёт небесной благодати.
https://disk.yandex.ru/d/paeb8gvicJW6iQ
Последний раз редактировалось Energizer-A Сб апр 13, 2024 14:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
Но эта тема изначально была как:
"Edm - искровой станок - удалитель сломанных свёрл и метчиков"
и может стоит сейчас не метаться здесь, а про остальные создать другую тему, иначе такая тут каша скоро будет...
____________
Конечно, если сделаю проект и он получится удачным,
покажу в другом топике.
А этот тренд себя по сути исчерпал - потрошки сабжа показаны.
Сообщение Sigma »
Дык, увидеть потрошки и сделать действующую установку это не одно и тоже )
"Выжигатели" тоже вполне нужные, типа, удалить обломок из узла какого-то механизма или детали, стоимость которых может многократно превышать стоимость тех "потрошков". Ножеделы и прч. тоже вполне используют. Просверлить в пластине хорошей стали, обычным способом бывает не так просто, а электроэрозионной вполне можно и без пыли "дырку" сделать... )
В калёных полотнах можно делать хоть круглые, хоть квадратные, хоть треугольные, какой формы электрод будет, такой и прогрызёт
____________
Потрошки мне были интересны - думал там увидеть что то поинтереснее ..
Решил и другим показать в познавательных целях.
Если бы вам действительно было интересно собрать такое - то вы бы заметили,
что мотор с редуктором.. если задача листинг то отчасти получилось..
Сообщение Sigma »
Потрошки интересно посмотреть :) Но, в смысле "с редуктором"? Не увидел что-то там никакого редуктора...
Вот скрины:
Видно мотор мелкий закреплён в кронштейне и через муфту соединяется с валом.
Направляюшие на двух опорах, пузырьковый уровень, латунный ограничитель скользящий, два микрика...
А редуктор где, около патрона?
____________
Сообщение Дмитрий М »
Там редуктор видно, сразу на моторе заделан... Как на шуруповёрте примерно. Он на фото даже цвета другого, его корпус...
Сообщение Sigma »
Ну, может быть и так, типа как JGB37-550 12V
Но от редуктора может и люфт быть повышенный.
____________
Без смещения вала - типа такого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V2ykOD6
Сообщение Sigma »
Скорее всего такого типа, только на сколько там об/мин ставят ? неизвестно пока...
____________
Сообщение Sigma »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4565444#p4565444"]Тут исключительно про дрочилку, чтобы выбить сверло или метчик, ну или задырявить то, что просверлить сверлом не возможно в принципе..[/uquote] Наверно тогда имеет смысл здесь запостить таки те простые установки, для удаления твердосплавных и калёных обломышей, раз уж тема с этого началась...
Описание:
Второй известный вариант
____________
Сообщение linkov1959 »
Сразу видно материал из раньшего времени.:) Умели вникать в суть!
Сварочный инвертор подходит, дрожалка на соленоиде сомнительна, конструкция на стативе сомнительна. Нужно пробовать...
Arn
Сообщение Arn »
тут не соленоид, скорее магнитостриктор. соленоиду нужна пружина
Сообщение Муркиз »
Не совсем стандартный, но соленоид. Только со сквозным штоком и длинным ходом.
А пружина выше стоит, над обратным штоком, в верхний упор упирается, видите ?
В частности, от старых магнитофонов соленоиды использовались любителями.
Сообщение tanveerriaz »
Спойлерhttps://www.facebook.com/vladimir.ew8au/posts/pfbid031ooPPiE6qS9iF5k17NNLUVwBw5sk4h4sqExKtxcS4KfPoagQ6bapzQRgi7ARtkuKl
Сообщение сэм »
Высверлить можно бором с алмазным напылением или медным стержнем с подсыпкой очень мелького песка
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
