как понимаю через него пытаются убрать отрицательное напряжение на коллекторе. типа борятся с полезным эффектом)
Индукционные нагреватели и опыты с ними
Огонёк а так ли нужен этот dead time?
Deadtime в мостовых схемах обязателен, чтобы исключить сквозной ток через полуоткрытый и недозакрытый транзисторы. Транзисторам нужно некоторое время для закрытия/открытия, и это время как раз и реализуется через deadtime.
Продвинутые микроконтроллеры, типа STM32, в своих таймерах имеют комплиментарные выходы с аппаратным deadtime.
Кто-нибудь сталкивался с китайским ZVS на базе MC33151? Тут автогенераторный режим, но драйвер раскачивает затворы полевиков для уменьшения потерть.
- (70.47 КБ) 396 скачиваний
хочу перевести индукционную плиту с частоты 25 кгц на частоту 35-40 кгц.
поставил ардуино уно вместо управляющей микросхемы, пока только съемулировал шим на IGBT без контроля посуды, температуры и других сервисных фукнций. для теста частоту поменял на 30 кгц, при этой частоте до какого то заполнения шим вполне работает, но с какого то заполнения стреляет кристалл в IGBT, но на этом заполнение на частоте 25 кгц также работает без выхода из строя IGBT. Понятно что надо анализировать время закрытия N канала у IGBT и вносить корректировки в шим или принудительно разряжать затвор. Может что занимался заменой частоты у индукционных плит, а то в инете такого и нету после поисков ничего не нашел.
Транзисторы какие, нормальные, точно не фуфлыжные? А по характеристикам они вообще годные для такой повышенной частоты? Они может не тянут, чтоб на 45 кГцdevice1 писал(а): Ср май 20, 2026 06:51:03 но с какого то заполнения стреляет кристалл в IGBT, но на этом заполнение на частоте 25 кгц также работает без выхода из строя IGBT.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
да нормуль транзисторы, тянет же на частоте 30 кгц когда заполнение шим меньше определенного. 40-45 еще не пробовал, надо выяснить причины стреляния.
На всякий случай, как имя у них?
____________
____________
H15R1203 который стрельнул был переставлен с рабочей плиты, которая пару лет точно готовила. сейчас стоит H20R1202, но опыты с ним на другой частоте пока отложил. на 25 кгц тоже работает.
продолжил эксперименты с заменой частоты на индукционке.
поставил шим заполнение 64 из 256 на частоте 30 кгц.
получил эффект что кастрюля из нержавейки стала очищаться от накипи при варке яиц.
хочу довести частоту до 35-40 кгц, чтобы делать дубовые настойки на водке и получать аналога коньяка.
