Подавление вай фай противофазным сигналом
Сообщение Муркиз »
Потренеруйся сначала на кругах на воде. Может быть, заметишь кое-что важное.
Сообщение mickbell »
[uquote="Kf_Student",url="/forum/viewtopic.php?p=4567586#p4567586"]Хочу поставить несколько антенн и подать на них сигналы так, чтобы они интерферировали[/uquote]Ну будут. Дальше-то что? Какая-то цель должна же быть. Интерференционную картину увидеть не получится. Можно увидеть её, как уже было сказано, на воде, в луже, если каким-то образом возбудить когерентные колебания в разных местах лужи. Да и не обязательно когерентные, пожалуй.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Это точно. Когерентные лужи бывают только в учебниках. И то только в школьных.
Сообщение Morroc »
В любительских условиях только шумом глушить. Неэффективно, но реально.
Сообщение midenok »
У меня интерес более практический нежели какие-то фантазии об активном подавлении (а зачем оно надо, кроме как навредить). Возникает ли (способна ли возникнуть) противофаза при отражении от стены из-за чего происходит ухудшение сигнала.
Сообщение Муркиз »
"Рябь" по уровню сигнала возникает в помещении, да и не только, всегда.
Поэтому и делают , к примеру, на роутерах несколько разнонаправленных антенн.
Сообщение КРАМ »
[uquote="midenok",url="/forum/viewtopic.php?p=4613973#p4613973"]Возникает ли (способна ли возникнуть) противофаза при отражении от стены из-за чего происходит ухудшение сигнала.[/uquote]Любая интерференция может ухудшить прохождение сигнала. Но это не значит, что прохождения не будет.
Если задачу абстрагировать до одной отражающей поверхности, то подавить сигнал будет невозможно даже теоретически. Ибо не выполнится равенство амплитуд.
Фединги возникают при многолучевом распространении, когда все каналы распространения примерно равноценны и возможно образование полностью мертвых зон. Достаточно частое явление в городской застройке.
Сообщение Asmodey »
Да, возникает.
Сообщение 74LS00 »
Теоретически можно, но задержка должна быть меньше скорости самого передатчика.
надо поймать сигнал и через полнаносекунды послать его перевёрнутым в виде импульса и опять молчать чтоб поймать новый сигнал.
Намного проще просто засрать эфир вгоняя киловатный 100кгц прямо в ЛЭП. Главное закон Теслы не забудь, а то не будет глушить
Сообщение Dismas »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4614248#p4614248"]... закон Теслы не забудь...[/uquote]
Позвольте поинтересоваться, что за закон такой ?
Сообщение Morroc »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4614257#p4614257"]Позвольте поинтересоваться, что за закон такой ?[/uquote]
Купил Теслу - ищи зарядку :)))
Вернуться в «Теория»
