Реанимация советского Б5-29
Сообщение Мяут »
При ремонте данного источника питания столкнулся со следующей ситуацией - при включении в сеть без нагрузки источник работает нормально, все параметры в норме, но при подключении нагрузки (выставлял реостатом ток порядка 0,5 - 1 ампера) после непродолжительного прогрева выходное напряжение начинало колебаться (замерял с помощью Щ300), при чем независимо от включенного предела выходного напряжения Б5-29. При этом равномерный звук гудящего трансформатора переходил в прерывистые "гудки". С подобным явлением сталкивался при ремонте ЛИПС-35, но там это решалось довольно просто - с помощью регулировки сдвига фаз (там даже переменный резистор на плате для таких целей предусмотрен), а в Б5-29 ничего такого нет. Может быто кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Only God Can Judge Me
Сообщение Мяут »
Все, наконец-то я его сделал 8) Мяут +1 Б5-29 0 :))) Вобщем поломка оказалась пустяковой, а вот выявить ее было крайне непросто. Дефект пропал после замены транзистора Т2 МП101Б (см. схему) на МП101 - с буквой Б просто не нашлось. Стоит отметить, что при поиске поломки этот транзистор прозванивал омметром как и остальные - звонился он нормально - никаких кз и обрывов не было и в помине. Более того транзистор работал в режиме, все напряжения соответствовали заявленным в паспорте на прибор. Скорее всего в транзисторе был какой-то внутренний дефект, который начинал проявляться после прогрева прибора.
Сообщение Pinky2 »
Вот здОрово, что отписали по дефекту! Копилка знаний ,так сказать , пополняется ! :beer:
Сообщение Мяут »
Pinky2 писал(а):Вот здОрово, что отписали по дефекту! Копилка знаний ,так сказать , пополняется ! :beer:
Ну так собственно для этого и нужны форумы :beer:
Сообщение Thin »
Достался мне блок питания Б5-30 из этой серии..."Шляпа" конечно редкая..достаточно капризный блок питания..короче симптомы неисправности были такими: при включении происходил всплеск напряжения на выходе вольт до 15-и, и последующее его падение практически до нуля...либо при включении блока на выходе появлялось напряжение порядка 100 Вольт! Причина:пробой защитного стабилитрона Д24,который стоит для защиты регулирующего элемента,сообранного на транзисторах Т5, Т6, Т7...пробой возникает видимо от всплеска напряжения на регулирующем элементе или при коротком замыкании блока питания при установленном напряжении на выходе блока в районе 40-50 вольт...кстати заметил ещё одну страанную штуку-один такой блок питания мог спокойно давать в нагрузку 2 ампера,второй-даже при регулировке подстроечного резистора R26 с большим трудом давал 1,5 ампера...
Сообщение Borodach »
Вот схема на Б5-30 получше.
(1.84 МБ) 3275 скачиваний
Переделка Б5-30
http://www.vabolis.lt/2009/09/13/reguli ... -iki-100v/
(21.33 КБ) 3270 скачиваний
Сообщение WD-40 »
Попался и мне такой экземпляр (Б5-29), стабильно работает только на 6 и 9 вольтах, на других скачет до 15, 24 в...на 27 даже не переходит, даже не знаю что и сделать с ним, стоит ли он вообще реанимации? конденсаторы по любому менять... или оставить корпус с трансформатором а все остальное выкинуть нахрен, да новую схему собрать?
Сообщение vitek.pula »
Всех с наступившим!
Приобрёл Б5-30 , напруга устанавливается нормально и в положенных ей пределах. Но, выявилась такая бяка - при подключении нагрузочного резистора происходит вот что :
https://youtu.be/1-5WSct4r_g только со звуком надо смотреть))
КТ117 не менял ещё , нет пока замены, чип отдыхает до 5 или 6 числа. ОУ тоже не менял. Поменял все электролиты, проверил обмотки реле, Т2 поменял на КТ312В. Ничего не помогает. Помогите напрвлением поиска неисправности, не хочется переделывать БП, в принципе , если он работает - то очень неплох по ТТХ.
Сообщение Pinky2 »
Сколько видел однопереходников- у него два состояния- или работает или нет. Пила на эмиттере есть- значит работает ). R19 С8- RC цепочка. если срыв пилы- смотрим, что ей мешает....
зы. транзюк найдем, так-то ) Стучите в лс
приветствую земляка :beer:
пила то есть - только странная она, где то 0,5 Гц, или около того, а должно быть вроде как 100Гц.. если правильно разобрался, конечно.. в лс завтра напишу.
блок конечно древний и без показометра но очень тихий! в отличие от секри Б5-45 Б5-50
так что советую починять и добавит 2 панели китай цифра показометроф(Аи В)
переделывать на ИБП ШИМ тиристорники не стоит-веса это не убавит ибо все равно мощь определена СИЛОВЫМ ТРАНом
а шуму и помех добавится паридется филтра городить и экраны между узлам...
что до релейной тригерной зашиты на любителя она...но блк обычно сасает а вот нагрузку с болшими банками не любит силно-выбиваеся ей..решение простое лампа и тумблер включаем через лампу после заряда банок лампу коротим тумблером чтоб не влияла
кстати если надо уберечь нагрузку во время лазания в ней можно лампу и не коротить
на самом деле блок прост ка...
обычно дрохнут тиристоры теряют чуйку и кт117 не может их открыть(ТМИ авторы не ставили хотя следовалоб)
следует отбирать теристоры толко из секри 2н202 с нужной буквой но я советую поставить сразу 2у202н и выкинуть 2 диода-менше гретца будет зря -вобше блок очень страный по Схемотехнике его разрабатывали или недоучки или на предмет собрать из хлама
тирики серииКУ202 там в 90% случаев НЕРАБОТАЮТ нормално им просто тока на открытие мало и они бохнут или сразу или за месяц -два почему почитайте руковадства-наставления для проэктировшиеков силовых инверторов на
тиристорах авторы армяне его явно не читали-недостаточный ток (импулс)или замена его постоянкой вышегают колцо Гати тиристора и он перестает управляться если всеже будете ставить КУ202 то отбирайте с током включения не боле 10ма ПАРУ
сразу скажу что в 80х это было из 100 это 5-10 штук всего "2у202н" без подбора шли любые как с этим сейчас не знаю...
насчет идеи заменить ВОЕНЫЙ СОВОК на ширпотребный китай в ТО220 изучите вопрос сами с пристрастием сравнивая даташиты
ОУ там в золоте и дохли крайне роедко...но всмеже бывало всеже вероятне транзюки мелкие и банки от армянпрома
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3273450#p3273450"]насчет идеи заменить ВОЕНЫЙ СОВОК на ширпотребный китай в ТО220 изучите вопрос сами с пристрастием сравнивая даташиты[/uquote]
гранмерси за столь развёрнутый ответ. В конце, это вы про LM338K, которую я ищу? Она нужна для Л1-3, накал через неё пойдёт на испытуемые лампы. Стабильность накала влияет на результаты измерений и оставляет желать лучшего.
А по Б5-30 - хочется именно отремонтировать прибор, а не переделывать. Ну что ж, столько помощников - должен сделать обязательно :))
Ну и как, отремонтировал ...? :)
ДУМАЮ ДАВНО БП ПРОСТОЙ ЧИНИТСЯ ЗА ДЕНЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЕСЛИ КОМПЛЕКТУХА В НАЛИЧИИ СОВЕТСКАЯ...
НАСЧЕТ СТОИТ ЛИ ИМЕТЬ ТАКОЙ СПОРНЫЙ ВОПРОС...Я Б ПРЕДПОЧЕЛ ИМЕТЬ ТАМ МЯГКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ВМЕСТО ТРИГЕРА НО ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
Сообщение Sergio »
Всем привет! Тоже стал обладателем такого блока. Решил встроить цифровой вольтметр. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55f95nuNix. Четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля).
Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?
Сообщение sergey.UA »
Сам недавно реставрировал, модернизировал, восстанавливал Б5-30. Отремонтировать удалось, только остались вопросы по схеме фазовой стабилизации напряжения, но вроде отрегулировал во всем диапазоне напряжений на максимальном (выставил 1,8 А) токе. Смотрел осциллографом амплитуду пульсаций на батарее конденсаторов, сразу после дросселя.
По поводу вашего вопроса о встраивании вольтметра. Встроил в данный блок питания вольтметр - амперметр.
НО, ни одна из существующих вторичных обмоток выходного трансформатора для питания вольт - амперметра не подошла. Все они в разной мере участвуют в процессе формирования и стабилизации выходного напряжения. Подключал в процессе эксперимента даже через свою плату стабилизации, не выходит. Чудом не спалил ничего в блоке питания. Вначале собирался установить отдельный маломощный транс на 9 в выходного напряжения, но потом снял штатный транс, и намотал по верх существующих обмоток, две пулу обмотки на необходимое напряжение. После этого пользуюсь без проблем, только так в моем случае удалось встроить в данный источник вольт - амперметр.
Сообщение мяу »
Напряжение на выходе повысилось до 60 вольт, сгорел резистор р28. В чём может быть причина?
Сообщение Starichok51 »
интересно получается... прибор в твоих руках, а мы вслепую должны гадать на кофейной гуще, что там у тебя произошло.
сам и ищи...
рискну предположить -пропит регулирующий транзистор (чтото из связки что входит в него но вероятне фсего 808 на радиаторе...
вариант2 пробит предстабилизатор-потеряли управлени тиристоры-увы частый дефект при низком качестве комплехтухи-деталей(если не брать 5 приемку) в позних версиях от 5 приемки отказались... качество сответствено упало....
вобще рание верси этих бп рабочие до сих пор если банки не скисли до конца
но стоящие там банки тоже 5 приемки шли -живы и поныне обычно хотя и подустали силно... вопрос замены решать индивидуално с пристрастием!!!
не стоит менять неглядя
а вот позние версии....там все иначе в них тиристоры ка семечки менять приходилось но беда в том что при этом если коротнуть выход такого-вылетал и линейник
