как заменить ток на подсветку телевизора LG49UJ631V-ZA
Сообщение sancio »
На большинстве присылаемых планок термоскотч уже наклеен, хотя бывают исключения.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Николай_С, Так, а скотч есть Двух сторонний Вон у нас в канцтоварах есть. А вот термоскоп не пробовал клеить. Как он выглядит, А старые придётся отдирать. Иногда так просто старые планке не отодрать. Приходится греть феном.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
sancio, Чуть выше скидывал ссылку на Али, где я купил, только не знаю, есть там термоскочь. да как то больше доверяю этому сайту. На Озоне тоже есть, но я не видел, чтобы они давали гарантию какую-то А так можно и там было планке купить. Они по России и присылают быстрей.
Сообщение Муркиз »
Из канцтоваров канцелярский не пойдет. Он при небольшом нагреве отлипает. Тут нужен именно термоскотч, который и теплопроводность имеет высокую для охлаждения светодиодов, и не отклеиться при этом.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4570810#p4570810"]Из канцтоваров канцелярский не пойдет. Он при небольшом нагреве отлипает. Тут нужен именно термоскотч, который и теплопроводность имеет высокую для охлаждения светодиодов, и не отклеиться при этом.[/uquote]
Так нужен термоскоч, как плёнка. У нас он есть, но это уже, где продают радиодетали Есть в продаже, но так дорого в магазине, но придётся купить. А термоскоч, как я наклею Он же не двух сторонний. Куда клеить со стороны планки снизу или сверху планке Не когда в Тв этот скотч не клеил. Как правильно клеить?
https://escor.ru/catalog/raskhodnye-mat ... x-t-280-c/
Сообщение Martin76 »
Еще раз повторю, большинство планок продается с уже наклеенным скотчем. Часто он клеится даже на те планки, на которые его не нужно клеить, с крепежом винтами например.
Сообщение Муркиз »
Крепёжный - он двусторонний клей имеет.
Вы его не путайте лишний раз, он и сам запутается безо всякой помощи.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, А. да, я заметил. Смотрел тоже в Ютубе по замены подсветки. Планки меняют и. о. оклеивают, а там липкий скотч. Ну, то есть, как вы и говорите, придут, видно будет. Хотел спросить. Ну, я вот последней раз ремонтировал телевизор, менял полностью, подсветку наклеил планке а, да это, видимо, и был скоч. И включил подсветку на полчаса, чтобы проверить, как работает. Светило ярко, а потом в дежурку ушло. Потом выключил и собрал. Не знаю, может кто подсветку по-другому кто тестирует. Я так делаю.
Сообщение Муркиз »
Прогон минимум 3 часа с проверкой температуры нагрева каждого диода оправдан.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Ну, это считается. В собранном виде прогон 3 ч. и желательно с нагрузкой его прогонять имею веду включит что, нибудь А при сборке, когда ставят светодиоды на холостую, полчаса хватит. проверить, а затем собирать.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Всем привет! Кто скажет, резисторы эти на сколько Ом и как их мерить с мультиметром уже и плюс щупы или отнимать щупы у меня между щупами 0. 5ом, 0. 7ом замеряю резистор вмести с щупами 1ом, 1. 2ом, а если отнять эти 0. 5ом, то получается резистор 0. 5ом всего. Или щитается вмести с щупами тогда приделохь1ом 1. 2ом резистор к чётот по калькулятору не нахожу, по цветам не понятно, сколько у него полос. Вообще у меня два таких. Один синий показывает 1. 2ом, это уже с щупами, а зелёный резистор 0. 8ом тоже с щупами.
Добавлено after 43 seconds:
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Сообщение Agaev »
Зелёный - не резистор, а дроссель 10 мкГн.
Голубой - резистор на 0,82 Ома. Но не точно. Мож кто поправит.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
А похож на резистор. Зелёный. у него и полосы тоже есть. Коричневый, чёрный, чёрный. Это по цветам, вот я и не нашёл по калькулятору 10 Ом. Чуть выши скидывал фото калькулятора, но не фига. Я мерею 0. 9ом и это с щупами 0. 5 ом. и получается приделах 0. 5ом. сам выходит дроссель, чтобы быть точно. Вот тестер 0. 19ом не похож на дроссель. Синий на мультиметра показывает 1. 3ом и минус 0. 5ом. это щупы 0. 8ом примерно. вот на тестере 0. 41ом.
Это дроссель.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, Разве дроссель так звонится Если это как нулевки, то он не менее должен показывать 0. 2ом. Сопротивление у меня 0. 8ом. это опят с щупами, сами щупы 0. 5ом итоге где-то сопротивление его 0. 5ом. Ладно, пусть будет дроссель. Ну на про звонке он звонить, да как дроссель 0. 1ом. А вот синий у меня резистор, я его мерею на сопротивление 1. 3ом минус 0. 5ом щупы, где до приделов 0. 7ом без щупов. Вот я нашёл по цветам 1. 2ом, опят же с щупами 1. 5ом. Если эти отнять 0. 5ом, то и будет 1. 1ом, 1. 2ом. Цвета коричневый, красный, золотой, золотой. Да и калькулятор рассчитывает, что он 1. 2ом. Сегодня ещё на блоке замерю, сколько он там напишу Ом, который резистор на ток идёт.
Конкретно на первой фотке у тебя дроссель типоразмера 0410, ЕС36 например. Что там измеряет этот китайский чудо прибор мне не ведомо.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, То есть вы тоже считаете, что зелёный - это дроссель Ну, Esr тестер показывает, что он. обратите внимание, у этого тестера идёт .19 значить 0.19ом. Ну, видимо так. есть дроссель мультиметре 0. 8ом минус 0. 5ом, щупы 0. 3ом. сам дроссель значит. Сегодня я сфотографировал фото этот резистор сколько у него полос получается 5 полос не находит. И на сколько он Опять мерею вместе с щупами 2ом, 1. 8ом минус щупы 1. 5ом. В итоге резистор 0. 3ом, 0. 5ом.
0.9 ом 1 %
Электрический кот
Сообщение smart12 »
То есть резистор там стоит 0. 9ом. и мощность какая к стате резистор. Ну это уже по току видно будет, на сколько заменить резистор 1. 2ом или чуть больше. Вот сколько там Ват стоит резистор не понятно. Наверное, 2в, не меньше.
Сообщение Муркиз »
Подвальный полваттный пройдет. (что только Т9 вытворяет...)
А на будущее - зелёные - это дроссели!
