Приемник магистральной поездной связи.
Сообщение Котофеич1989 »
AlexS4 писал(а):timer32, а попробуй плз С1 выкинуть и С2 сделать напр 560.
упадет амплитуда ? , любопытно ...но вводить себе в ngspice лень))
еще причиной неработы может быть низкая добротность L1. напр мож она для широкополосного фильтра была и с резистором внутри.
В симуляторе (LTspace) и у меня все работает)
Нет, резистора в катушке нет, она с нуля намотана на советском каркасе из полистирола с 4 секциями (4х8 витков, провод 0,3). Единственное, что может добротность уронить - алюминиевый экран. Сам думаю, может он КЗ виток вокруг катушки создаёт?
Сообщение timer32 »
Катушка без каркасная
Сообщение AlexS4 »
а, в модельке идеальные С видимо
над esr куданить вкрячить к С4 наверн самое показательное будет.
по сути надо просто сделать включение в контур такое чтоб с запасом покрывало потери напряжения на ок схеме тоесть включение не более 0.5 уже с запасом должно быть достаточным. а у нас ~0.3 тоесть x3 по напряжению без нагрузки.
да, экран думаю надо снять ;)
Сообщение timer32 »
Попробовал в другой программе, номиналы немного рознятся особенно индуктивность
Сообщение timer32 »
Не поленился решил собрать этот осцил из этого дерьма и вдруг схема, которую обсуждали
две страницы почему то завелась всем на радость. Транзистор S9018 катушка по 6 вит Х4 провод 0,2 получилось 11uH.
Все номиналы из последней схемы симулятора, синусоида без нагрузки с нагрузкой должно быть нормально:shock:
Сообщение Morroc »
можно шарманку сделать )
Сообщение AlexS4 »
для шарманки лучше индуктивную трехточку, в этой вся мощща в R2 уходит ))
Ура! Заработало!
(с) Кот Матроскин
Теперь следующий этап - смеситель.
Всем спасибо за советы и помощь!
И с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Сообщение Morroc »
С практической точки зрения быстрее было бы сделать на микрухах типа mc3361, но помучить транзисторы тоже интересно :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4578442#p4578442"]С практической точки зрения быстрее было бы сделать на микрухах типа mc3361, но помучить транзисторы тоже интересно :))[/uquote]
Это да, но спортивный интерес был собрать что-то интересное ко Дню радио из барахла, найденного в коробке с деталями :))
Началось все с микросхемы TA7640, ну и дальше мысль пошла :))
Сообщение лидокорк »
Когда то переделывал Селгу405, добавлял 3 контур между двумя в фсс для лучшей избирательности(сильно это не улучшило) и чм детектор из радио #3 1977г стр.22. Даже что то ловило, ж.д. не далеко.
Эксперименты с TA7640 продолжаются.
Вот в этой ветке https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p2217955 автор применил в своем приемнике вместо LC контура керамический резонатор на 455 кГц, Большое спасибо ему за то, что прислал мне свою схему)
Так как в даташите на микросхему о возможности такой замены ничего не было сказано, я решил проверить сам, как будет вести себя керамический резонатор с этой микросхемой. Резонаторов на 455 кГц в местном радиомаге не оказалось, поэтому пришлось ждать посылку с ними )
И вот вчера ко мне дошла посылка, и я впаял в свою схему вместо LC контура частотного детектора - резонатор, зашунтированный резистором на 4,7 кОм. Подключил на вход микросхемы генератор ВЧ и частотомер, а на выход - вольтметр. Снимал характеисимку по точкам, изменяя частоту с шагом в 1 кГц, и записывая показания вольтметра. Получил вот такую достаточно приличную дискриминационную кривую: Изображение
Думаю, ширину полосы можно в некоторых пределах изменить подбором резистора параллельно резонатору.
Так что TA7640 вполне умеет работать с керамическим резонатором в ЧД!
Сообщение Николай_С »
[uquote="Котофеич1989",url="/forum/viewtopic.php?p=4585091#p4585091"]Получил вот такую достаточно приличную дискриминационную кривую.[/uquote]
3 кГц более-менее линейный участок. Для узкополосной ЧМ использовать можно, хотя, там девиация частоты 6 кГц.
[uquote="Котофеич1989",url="/forum/viewtopic.php?p=4585091#p4585091"]Думаю, ширину полосы можно в некоторых пределах изменить подбором резистора параллельно резонатору.[/uquote]
Это вряд ли. Добротность керамического фильтра определяется чисто механическими его характеристиками. Резистор там нужен для другого - через него питается усилитель, подключенный к фильтру.
На железнодорожной связи используется девиация как раз 1,5 - 3 кГц, так что это как раз то что нужно).
На счет резистора - спасибо за подсказку. Да, я изначально его и поставил для того, чтобы на вывод микросхемы поступало напряжение питания, которое в обычных условиях поступает через катушку контура.
Такой вопрос возник. Можно ли в этой схеме с выхода частотного детектора взять сигнал АПЧ для гетеродина? Кварцевый гетеродин сделать не выйдет из-за отсутствия таких эксклюзивных кварцев, а делать синтезатор для такой простой самоделки ради поиграться - не рентабельно)). Остаётся 2 варианта: LC генератор с ручкой подстройки частоты, либо АПЧ.
