Счетчик Меги под свою задачу.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Влад56 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4578756#p4578756"]Когда-то делал "на поиграться" программный обработчик энкодера на малолапом варианте АВР/ПИК - МК только для обработки и получения счетного импульса и флага направления. Или две входных линии МК на энкодер при программном опросе этих линий. (Тинька 13я или пик12F508 да демо-тест на адуринко-нанке).
Сорбственно сам алгоритм:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3g35mrq2nk.GIF
8)[/uquote]
Там, как понимаю энкодер еще и цифровой сигнал направления выдавал. В моем случае стоят простейшие прерыватели на одном входе счетчика. Цифровые энкодеры несколько тыс. стоят и не надо со счетчиком мудрить.
Сообщение BOB51 »
Обычный энкодер. Сигнал направления формируется по состоянию входных линий (так сказать "сопутствующий продукт" помимо счетного импульса).
Для простого счета импульсов достаточно иметь обыкновенный оптический или магнитный датчик (оптика с "пропеллером" или магнитный с "зубами шестеренки"на валу двигателя).
Да и что за скорость то у движка, что прерывания для подсчета оборотов требуется?
Это при частоте МК в 16 МГц и времени выполнения одноцикловой команды в 0,0000000625 секунды...
Похоже с задачей и реализацией черезмерно перемудрилось.
8)
Сообщение Влад56 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4579014#p4579014"]Похоже с задачей и реализацией черезмерно перемудрилось.
8)[/uquote]
Задача не в простом подсчете импульсов.
Это установка с ЧПУ по сварке пленочных оболочек аэростатов большого объема. Там несколько технологических операций и последовательно и одновременно выполняемых в режиме реального времени. Вопрос в теме касался системы слежения за образцовой траекторией сварочного ролика путем сравнения значений с записанными ранее в массив значениями счетчика на этой образцовой траектории. Естественно в определенные моменты времени через 200 мСек. То есть, чтобы ролик не заезжал на предыдущий готовый шов. Одновременно нужно температуру и силу прижатия к полотну корректировать.
Так да ясно, что можно организовать эту систему на внутреннем счетчике МП, а плату со счетчиком на 155ТМ2 убирать. Спасибо за ответ.
Сообщение BOB51 »
Не хватает Си - переходим на ассемблер и вполне себе можно вписаться в желаемые "условия".
Да и никто не заставляет делать все на единственном МК.
Для каждой задачи отдельного "решалу" и отдельно голову для "общего руководства" (это если не свой диспетчер задач мудрить с ОСРВ).
8)
Сообщение Влад56 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4580387#p4580387"]Не хватает Си - переходим на ассемблер и вполне себе можно вписаться в желаемые "условия".
8)[/uquote]
Не хватает времени. Это прототип пока в полуавтоматическом режиме. Приезжайте помогите! Жилье, питание... :))
Сообщение BOB51 »
Не смешите (насчет "приезжайте").
Я в Донецке (ДНР) обитаю (тут таки порой постреливают).
Максимум - дистанционные консультации при полной схеме, описании задачи, фото макета и наличии у меня аналогичной тестовой базы (плюс если там чего мне самому интересно будет с точки зрения технических решений). Разве что в пределах Донецка можно как то погляделки сделать.
Стар я и ленив "на слабо/на подъём"
8)
Сообщение Влад56 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4581846#p4581846"]Не смешите (насчет "приезжайте").
8)[/uquote]
Да спасибо конечно и на этом. Я ж тоже не молод и ленив, а проект довести до ума надо. В Донецк не довезу никак. Размером с комод аппарат 3 метровой длины.
Сообщение BOB51 »
Тогда или неспешно "дистанционка" по вышеуказанным условиям (через личку сайта) или ищем ближайшего местного пионера/студента/кружок юных техников (что быстрее результат даст)
:beer:
Вернуться в «Arduino»
