Измеритель индуктивности.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Бубоник »
Про выбросы тоже вчера подумал, решил задачу уменьшением пропускаемого тока, ну еще обратный диод. Измерительной части думаю мешать не будет. А емкость кондеров буду измерять другим каналом, потому как там схема стабилизации тока нужна.
Сообщение Electricman »
Бубоник писал(а):решил задачу уменьшением пропускаемого тока
Уменьшение тока особо не поможет, как минимум затянет время нарастания напряжения на шунте, а ведь вроде это самое время мы и будем измерять. Только если всё равно будет стоять АЦП (а иначе никак) - почему не сделать классическую схему моста? :)
Сообщение Бубоник »
Electricman писал(а):всё равно будет стоять АЦП (а иначе никак)
Нет. Планирую через ПЛИС. Запускать счетчик при питании на катушку. А при достижении порогового напряжения останавливать счетчик.
Electricman писал(а): сделать классическую схему моста
Про это не вкурсе. Если колебательный контур там, то мне сложно будет подобрать эталонный кондер.
Вернуться в «Измерения»
