Тем более, что мосфетов сейчас как грязи
Надо вот так?Martian писал(а):С учётом этого последняя схема выглядит странно - резисторы есть, а стоят не там.
Применение истокового повторителя (эмиттерного) сводит на нет стабилизирующие свойства микросхемы. и превращает изделие в говносхему. Выходное напряжение зависит от нагрузки. потому как микросхема стабилизирует напряжение на затворах (базах) транзисторов, а отнюдь не на выходе.zenner писал(а):Я такой делал с мосфетами. отлично работает.
Интересно что за чудак оценивал работу этого БПzenner писал(а):отлично работает.
ТС-у не нужен БП на 25 ампер, у него трансформатор- ТА30-127/220-50, максимальный ток, который с него можно получить- ОДИН АМПЕР, если соединить все 28-и вольтовые обмотки параллельно,zenner писал(а):Я такой делал с мосфетами. отлично работает.
Тем более, что мосфетов сейчас как грязиСпойлер
АлександрЛ писал(а):этот ЛБП работает..
У меня была задача- проверить работоспособность, а что там, зачем и почему- меня не интересовало.Телекот писал(а):Один вопрос, зачем ухудшать характеристики микросхемы внешними элементами?
АлександрЛ писал(а):регулируется не от +1,5 вольта, а от НУЛЯ.
