Перегорает top switch (top225)
Сообщение uldi73 »
Изначально сгорел top225, снаббер, предохранитель. Был плохой контакт в обратной связи.
Снаббер был на диодах, маркировку не видно было из за компаунда, поставил те что в даташите указаны.
Охлаждение через прокладку на корпус. Корпус не сильно греется.
Может быть недостаточный прижим, и плохой теплоотвод.
Погонял сегодня бп через лампу 100вт, при полной нагрузке больше часа, Top225 и диод шотки греются до 70 градусов, трансформатор не греется.
Как только наступил вечер и напряжение в сети немного просело, начала вспыхивать лампа 100вт.
(194.04 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось uldi73 Пн май 20, 2024 20:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Самое простое с чего следует начать- заменить электролиты. Особенно сетевой.
Сообщение Телекот »
А особенно это как? 2 раза?
Сообщение manowar »
на проводах выносить транс - зелонеправильно..
Сообщение uldi73 »
Впаял трансформатор назад.
Прикрепил радиаторы к top225 и диоду шотки, гоняю при полной нагрузке, пока работает.
Радиаторы греются так что рука не держит, а если в корпус собрать, то корпус еле теплый.
Возможно ли такое, что когда все было залито компаундом, тепло лучше отводилось, а теперь когда компаунд счищен, тепло отводится хуже через термопрокладку между корпусом и top225, диодом шотки?
Сообщение >TEHb< »
Может.
Сообщение Килиманджаро »
ТС - оригинальные ТОРы защищены от перегрева. А также посмотрите падение на ключе ТОРа при работе.
Сообщение uldi73 »
Спасибо за ответ Килиманджаро
Блок питания собрал, прикрутил TOP к корпусу для лучшего охлаждения (раньше просто прижимался и был залит компаундом)
Несколько дней блок питания работает исправно.
Когда снимал трансформатор ножки остались в плате, думаю был плохой контакт, возможно из за этого микросхема горела.
(240.92 КБ) 43 скачивания
