Ремонт телевизора Горизонт
Цветность пропадает в какой системе, ПАЛ или СЕКАМ?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4601972#p4601972"]Синхронизация находится на одной плате с цветностью. Это так было во всех Горизонтах, хоть 3го, хоть 4го поколений.[/uquote]
Не. ХА11 стояла на модуле радиоканала. У Горизонтов без субмодуля, распаяна на модуле.
А так ищите неисправность в субмодуле А1.4. C8 и ZQ1 посмотрите. Подстроечный конденсатор может надо покрутить.
А может принудительно включить нужную систему цветности.
Если проблема на двух ТВ одинаковая, то возможно их организует источник видео. Что там у Вас? Смените источник сигнала.archibal писал(а):проблема пропадания цветности, о которой я писал выше, по-прежнему осталась! Причём, на другом аналогичном Горизонте, только 418-м, то же самое.
Да, точно так. Там просто платы неразделенные были. Вместе у 4УСЦТ. Хотя это говно уже лет 20 никому не нужно. А проблемы действительно могут быть у этих теликов из за источника сигнала. Так же помнится могло такое быть из за микросхем ХА28 вроде, кварца 8,86, сбитой настройки подстроечного конденсатора, как в древних Сони.АлександрNZ писал(а):Не. ХА11 стояла на модуле радиоканала.
Ну тут ТДА4555. Проблемы те же были. Подстроечник и кварц с плохо припаянными ногами.
Всем привет. Долго я разбирался со всеми этими своими телевизорами Горизонт. Их у меня получается 4 штуки. Ну и, в общем, как оказалось - у всех, к сожалению, сильно подсевшие кинескопы. Пока оставил только один, тот, который самый родной и который, в отличие от других, на 54 дюйма - Горизонт 54ТЦ 418Д. Лично у нас редко можно встретить в объявлениях с такой диагональю. В основном, 51. Ну и у этого телевизора самый более-менее терпимый кинескоп. Хотя, я всерьёз думаю заменить этот кинескоп. Уж очень хочу нормально восстановить этот ТВ и привести его в порядок. Отсюда возможно сильно банальный вопрос, но всё же. Может подскажете, какой кинескоп может подойти к данному телевизору? Вот, к примеру, есть в объявлениях такой же телевизор только в конце с буквой "И" - 418ДИ. Может ли он подойти? Или тут всё индивидуально, и в каждом телевизоре нужно конкретно изучать каждый кинескоп и сравнивать? Может ли подойти кинескоп от других, к примеру, импортных телевизоров? Ну или вот, к примеру, у меня есть Горизонт 54CTV-655-ls. У него кинескоп просто идеальный! Может ли подойти этот кинескоп? Могут ли вообще подходить кинескопы от телевизоров других поколений?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Могут.archibal писал(а):Могут ли вообще подходить кинескопы от телевизоров других поколений?
Я, как-то, сделал телевизор из корпуса монитора с кинескопом 32 см, и набора плат от телевизора 3-его и 4-го поколений.
Только придётся заниматься "танцами с бубном".
Принципиально- трубы с "самосведением" - "условно взаимозаменяемы", а, если разъём кинескопа подходит, это облегчит вашу задачу.
не дюйма (=21'), а см....archibal писал(а):на 54 дюйма - Горизонт 54ТЦ 418Д
в таких проблемы с перестановкой кинескопов практически нет, особенно, если есть, чем измерить индуктивность отклонялки и сопротивление кадровой катушки....небольшая подгонка напряжений накала и размера может понадобиться, так что и от 655-го пойдёт....можно на одном потренироваться, а самый хороший уже потом ставить с опытом...
хотя, кмк, 655й лучше, если там нет дорогостоящих дефектов
но, всё равно, сначала привести шасси в норму, а только потом решать с кинескопом, не надо думать, что замена решит другие вопросы...
Спасибо за ответы. Ой, да, сантиметры)
В общем, пока решаю этот вопрос с мастером. В любом случае сам этого не сделаю. Посмотрим..
Есть ещё вопрос по второму ТВ, который Горизонт 54CTV-655-ls.
Как подключил этот телевизор, сразу обратил внимание, что звук идёт только с одной стороны. Подумал, что может что-то со вторым динамиком. Снял крышку, а там оказалось, что стоит только один динамик, хотя в корпусе два "разъёма" под них, слева и справа. Не подскажете, сколько в нём должно быть динамиков, один или два? Если один, можно ли сделать второй?
мастеру, кмк, не очень интересно делать профилактическую работу "на потом"....т.е. конкретно заменить трубку-цена и до свидания...на профилактику 3УСЦТ при наличии всех деталей и знания слабых мест у меня ушёл целый день с утра до вечера - кто это будет делать за ограниченную оплату работы ?...только сам (хоть неделю-две)...иначе потом что, проводить регулярно текущий ремонт ?....т.е. делать для себя, чтобы тв работал долго, - это одно, а устранение конкретной неисправности - другое....
знал, что КТ315 в СМРК "подводит" хитрым образом, но не поменял сразу (типа, работает же 15 лет)....так лет через 5 всё-таки вылез дефект, пришлось поставить КТ603, чтобы "навсегда"...)))
динамики имели свойство обрываться на подводке к диффузору, если кому-то было проще его исключить, то так и сделали...хотя эта неисправность динамика была устранимая...
