VEF-214 завал чувствительности после перестройки УКВ
Сообщение Cherbet »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4588755#p4588755"]А если предположить банально дохлый блокировочный конденсатор в цепях питания или на выводе 12? Тут и чуйка должна снизиться, и сигнал гетеродина будет повсюду пролезать.[/uquote]
Отпаивал блокировочный тоже
Добавлено after 41 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4588802#p4588802"]Лучше вначале проверить КПЕ.[/uquote]
КПЕ в норме, был бы не в норме вышибло бы пред, было уже такое, из-за лопнувшей втулки
Сообщение Муркиз »
Подлости кпе неисчерпаемы...
Сообщение Asmodey »
Был же нормальный КПЕ в 12-206. Нет, непременно надо было заменить на это вот. Японцы до 90_х годов в некоторые модели магнитофонов ставили двигатели с паровозным стабилизатором скорости - центробежным, и ничего.
Сообщение Cherbet »
Есть у меня плата от 214, темброблок и прочие прелести, собрал стенд, подключил блок родной(сейчас в моем 214 стоит другой блок и проблема та же) а все как было, так и осталось, уже каждый элемент проверен на плате, так что даже уже не знаю что бы еще проверить... КПЕ проверен и на сопротивление и емкость, все с ним отлично
Добавлено after 26 minutes 49 seconds:
Почитал еще раз даташит на гибридку, указано что для лучшей стабильности гетеродина, желательно повысить напругу, что я и сделал ради интереса, и действительно, провал стал сильно меньше, при напряжении 5.8, но есть одно но, от этого напряжения пляшет все, так что нужен другой путь повышения стабильности гетеродина
Сообщение Asmodey »
А может это старость? Компаунд в гибридке, он не вечный, когда-то начнет трескаться.
Сообщение Муркиз »
ГКЧ поменяй..
Сообщение Cherbet »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589153#p4589153"]
ГКЧ поменяй..[/uquote]
А что понять под ГКЧ?
Сообщение Муркиз »
А это то, что даёт возможность АЧХ посмотреть..
Сообщение Cherbet »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589178#p4589178"]А это то, что даёт возможность АЧХ посмотреть..[/uquote]
А причем тут он собственно?
Сообщение Asmodey »
У микросборок какойнить один и тот же вывод не отваливается в ходе пайки? Компоненты в них микронными проволочками распаяны, им по 40 лет, и что там с компаундом одному богу известно. Они и по молодости любили самопроизвольно из строя выходить, и скорее всего не перегорали, а дохли из-за механических внутренних повреждений. Хотя бы тот же вывод 12 прозвонить, на котором то ли блокирующий, то ли корректирующий конденсатор висит.
Сообщение Cherbet »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4589312#p4589312"]У микросборок какойнить один и тот же вывод не отваливается в ходе пайки? Компоненты в них микронными проволочками распаяны, им по 40 лет, и что там с компаундом одному богу известно. Они и по молодости любили самопроизвольно из строя выходить, и скорее всего не перегорали, а дохли из-за механических внутренних повреждений. Хотя бы тот же вывод 12 прозвонить, на котором то ли блокирующий, то ли корректирующий конденсатор висит.[/uquote]
Режимы по напряжениям совпадают, что значит выводы целые, да и у меня их 3 штуки, все 3 так себя ведут. Сегодня попробовал 100 ом перемычкой заменить, после этого хоть добавляй, хоть нет, лучше не становится. Снова тупик. Либо должен попасться удачный вариант микросборки, которая тянет высокочастотную часть, либо я что то упускаю. Самое смешное в рекомендации в документации, указано, что желательно использовать нижний гетеродин, было бы это так просто, чтобы еще и АПЧ работала... У японцев поголовно нижний гетеродин
Сообщение Муркиз »
Да хватает частотки, если по краям диапазона прием есть, но только при условии, что настройка приемника правильна.
Сообщение Asmodey »
В подобных случаях откладываю аппарат в сторону и оставляю в покое на месяц-другой. Потом полезешь и тут же наткнешься на причину, порой настолько простую, что мозг в упор ее видеть отказывался.
Сообщение Cherbet »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4589408#p4589408"]В подобных случаях откладываю аппарат в сторону и оставляю в покое на месяц-другой. Потом полезешь и тут же наткнешься на причину, порой настолько простую, что мозг в упор ее видеть отказывался.[/uquote]
Уже отложен, время в пустую трачу...
Сообщение Муркиз »
Имея мартышку, да не сделать ?
Ставишь их в параллель по земле, и подаёшь по тракту по каскадно сигналы перекрестно с одного на другой. Точки расхождения таким образом легко выделяются.
Сообщение Cherbet »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589447#p4589447"]Имея мартышку, да не сделать ?
Ставишь их в параллель по земле, и подаёшь по тракту по каскадно сигналы перекрестно с одного на другой. Точки расхождения таким образом легко выделяются.[/uquote]
Как понять, какой сигнал чем куда и как, а главное зачем?
Сообщение Asmodey »
Коли уж есть два одинаковых приемника, тогда с выхода смесителя первого на вход УПЧ второго или наоборот. Что-нибудь да прояснится.
Сообщение Cherbet »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4589482#p4589482"]Коли уж есть два одинаковых приемника, тогда с выхода смесителя первого на вход УПЧ второго или наоборот. Что-нибудь да прояснится.[/uquote]
идея конечно хорошая... Но не хотелось бы курочить 221... Сами знаете, они в цене, но похоже придется.
Сообщение Муркиз »
Кто не экспериментирует, тот нобелевку не получает...
Сообщение Cherbet »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589562#p4589562"]Кто не экспериментирует, тот нобелевку не получает...[/uquote]
Но я не мог не опробовать, результат: укв блок из 214 в 221 ведет себя абсолютно так же, что подтверждает еще раз, что дело в укв блоке конкретно, а не во всем остальном
