Контроллер Паяльного Фена Аналоговый
Сообщение mickbell »
С точки зрения ОУ - несомненно. С точки зрения организатора его питания - а вот нет. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
В начале своей карьеры этот блок был АТХом, так что отрицательное напряжение для него родное.
Ну тогда вообще никаких разговоров. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Обычно, усилитель сигнала термопары выглядит немного иначе-
а не так, как здесь:
зы.. То, что схема с однополярным питанием, якобы, не работает "от нуля" - да и х** :)) с этим, при 100 градусах на термопаре она уже вполне работает. Усилитель термопары на паяльных станциях тоже с однополярным питанием, и ничего.. :)))
зызы.. Если замкнуть (герконом) термопару, то на компаратор должен включить нагрев, а не выключить его - "0" с термопары это холодный нагреватель!!
Может быть, герконом нужно "смещать" установку компаратора, в сторону уменьшения установленной температуры? Как я понял, вентилятор фена крутится непрерывно? Вообще-то, его тоже не мешало бы включать/выключать автоматически. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="holger",url="/forum/viewtopic.php?p=4592453#p4592453"]Хотим сабрать Аналоговый контроллер для паяльного термофена .
2. Может кто посоветует что лучше по схемотехнике . В плане принципиальной схеме . Или есть уже печатка в ЛайОут !
3. Не разобрался как работает геркон.[/uquote]
А ссылку на первоисточник схемы увидеть нельзя?
Усилитель сигнала термопары- инвертирующий, чем выше температура, тем меньше напряжение, но!!
При температуре 100 градусов, на выходе усилителя термопары- ~ 75 милливольт
При температуре 200 градусов, на выходе усилителя термопары- ~ 50 милливольт
При температуре 300 градусов, на выходе усилителя термопары- ~ 38 милливольт
Если так оставить, то, между верхним выводом переменного резистора 10 кОм и плюсом питания резистор ~500 кОм - тогда можно будет на входе компаратора выставлять напряжение от 0 до 100 милливольт
Что-то в протеусе всё работает "наоборот" - при повышении температуры включается нагреватель.. Надо компаратор перевернуть..
(66.15 КБ) 761 скачивание
Сообщение HochReiter »
Смещение нуля у LM358 до 7 мВ. К тому же выход не умеет выдавать меньше 5 мВ. Термопара выдаёт около 50мкВ/градус. Если не повезёт, схема будет работать только при температурах выше 240 градусов. Скорее всего, конечно, повезёт, при 150 уже начнёт работать, но для перевода показаний вольтметра в градусы придётся считать в уме.
HochReiter писал(а): но для перевода показаний вольтметра в градусы придётся считать в уме.
Берёте программу рисования шкал, какой-нибудь простенький вольтметр, типа
перерисовать на нём шкалу, и всё..
зы.. Вообще- какая-то вот эта схема- "неправильная".. Инвертирующий усилитель термопары, компаратор наоборот- при повышении температуры термопары нагреватель включается, при снижении- выключается..
Геркон параллельно термопаре- наоборот, при любой логике работы, вместо того, чтобы выключить, включает нагреватель.. :dont_know:
:idea: Вообще-то, идея интересная, вполне можно сделать такой фен БЕЗ МК, но, работать он будет практически так же..
Потом ещё аналоговый паяльник, и всё это поместить в один корпус :beer: :beer: :beer:
Сообщение holger »
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ !!! Знаю теперь хоть куда смотореть ! А то как слепой котёнок ...
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Схему нашёл в инете ... Первоисточника не нашёл. !
Вернуться в «Теория»
