Bluetooth микронаушник
Сообщение AlexS4 »
при чм есть огибающая на склоне ачх приемного тракта :music:
помнится была история :write: про француза который слышал голоса в голове :? : ...
а потом оказалось что его металлическая пломба образует гальванопару, которая и работает детектором, сама пломба вместе с окружающими элементами работала и антенной и колебательной системой и звуковой мембраной 8) короче чувак принимал зубом радиосигнал со знаменитой башни. :))) какие диапазоны частот и виды модуляции я не запомнил :dont_know:
только причем здесь блютуз? :)))
его пакеты врядли дадут какуюто интересную звуковую огибающую. :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт июн 25, 2024 15:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4594835#p4594835"]только причем здесь блютуз?[/uquote]
ТС хочет упростить схему... избавиться от лишних деталей...
Barbarik писал(а):Моя задумка заключается в том, что бы не использовать антенну и bluetooth гарнитуру, а сделать микронаушник который напрямую будет подключаться к телефону.
ТС думает что подключаться к телефону напрямую по bluetooth будет проще... ))
а я думаю что проще сделать микронаушник который напрямую будет подключаться к бесплатному Wi-Fi... ))
тогда можно будет диктовать в наушник напрямую... по Интернету ))
:lol:
Сообщение AlexS4 »
думаю пора продолжить исследования:
https://dentalcommunity.ru/articles/1815/
так глядишь и на дипром наберется материал... ато и на докторскую :)
причём программа позволяющая диктовать в наушник напрямую по Интернету... у меня уже есть ))
(117.53 КБ) 76 скачиваний
препод точно не услышит что я диктую в наушник... потому что программа у меня с шифрованием...
8)
осталось только сделать сам наушник с Wi-Fi...)) делов то... ))
:tea:
Barbarik писал(а):Пока только не понимаю как это сделать можно.
я тоже пока не понимаю как это сделать можно.
:tea:
хотя были разные идеи...))
(55.65 КБ) 71 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Был у нас на экзамене один такой хитрец. Препод ему за такие фокусы дал подзатыльник, наушник куда-то вглубь и провалился. Так и ходил потом неделю как погремушка. Потом вот так выковыривать пришлось.
Сообщение AlexS4 »
... а колин фарель - осколком стекла из руки вырезал помнится 8)
Сообщение Barbarik »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4594811#p4594811"]при частоте 120 кГц... магнит будет говорить на частоте 120 кГц... но вы его не услышите))
при ЧМ огибающей нет... поэтому прослушать с помощью простой индукционной петли и портативной колонки уже не получится))
осталось только придумать как из частоты 120 кГц получить обратно звук 1...3 кГц.
:tea:
обычный радиоприёмник работает на частотах от 150 кГц... АМ и ЧМ...
чтоб получить обратно звук 1...3 кГц в обычном приёмнике есть:
-усилитель
-смеситель
-детектор
-усилитель
-динамик
:tea:
что-то из этого можно выкинуть))
:tea:
чтоб из частоты 120 кГц получить обратно звук 1...3 кГц нам потребуется особый магнит)) из электрострикционных материалов...
и желательно ещё добавить усилитель... работающий на батарейке 1,5 вольт...
:tea:
есть ещё куча других вариантов... все они тоже работают на батарейке 1,5 вольт...
:tea:[/uquote]
Можете по подробнее рассказать, каким способом можно увеличить частоту до 120 кГц с антенны, на гарнитуре. И потом обратно вернуть в 1-3 кГц.
У меня есть микронаушник капсула: https://excellent-5.ru/mikronaushnik-powerbox-vip-mini/
Знакомый подогнал.
То есть в гарнитуре стоит антенна, тоже индуктивная, но очень маленького размера.
А в микронаушнике капсуле K5 стоит приемная катушка, усилитель, и динамик. Он запитывается батарейкой 1,5 вольта. (вот ссылка: https://excellent-5.ru/batareyka-337-sr416sw-155v/ )
Сообщение AlexS4 »
берем генератор 120kHz , модулятор, напр AM , усилитель, антенну-индуктор, в идеале - бросить виток по периметру аудитории 8) ;)
а в ухо - детекторный приемник и никаких батареек в ухе! 8)
контур на 120kHz c катушкой-антенной + шоттки диод + высокоомный капсуль(это самая сложная часть задачи, найти или изготовить высокоомный излучатель звука, такой чтоб в ухо влез)
если интерес серьезный - здесь на коте есть ветки и про сверхдлинноволновую передачу голоса и про детекторный приемник.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4594934#p4594934"]берем генератор 120kHz , модулятор, напр AM , усилитель, антенну-индуктор, в идеале - бросить виток по периметру аудитории 8) ;)
если интерес серьезный - здесь на коте есть ветки и про сверхдлинноволновую передачу голоса и про детекторный приемник.[/uquote]
Да, хотелось бы попробовать собрать такое. Можете примерную схему показать, как это выглядеть должно.
Сообщение AlexS4 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4438384
левая часть схемы до антенны.
и в этой же ветке много всяких деталей обсудили
а детекторный приемник ну вот например классика
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1748488
только катушку маленькую и одну и конденсатор в параллель.
тож ветку стоит пробежать
Barbarik писал(а):Можете по подробнее рассказать, каким способом можно увеличить частоту до 120 кГц с антенны, на гарнитуре.
ну можно собрать по трансиверной схеме... потребуется:
-генератор
-смеситель
-фильтр
-усилитель
короче... получится SSB трансивер с переносом спектра из звукового диапазона в радиочастотный))
:tea:
поэтому проще собрать простой генератор и модулятор к нему...
:tea:
[uquote="Barbarik",url="/forum/viewtopic.php?p=4594908#p4594908"]И потом обратно вернуть в 1-3 кГц.[/uquote]
можно собрать отдельный приёмник...
приёмник можно собрать любой...
но у нас сильно ограничены габариты...
поэтому кроме простого детекторного приёмника мы ничего собрать не можем))
а запихнуть один диод в наушник и получить простой детекторный приёмник вполне реально...
:tea:
Barbarik писал(а):есть микронаушнике капсуле K5 стоит приемная катушка, усилитель, и динамик. Он запитывается батарейкой 1,5 вольта.
половина приёмника у нас уже есть))
осталось добавить детектор... и можно слушать радио))
между катушкой и усилителем ставится детектор на обычном диоде (лучше точечном германиевом) и получаем простой детекторный приёмник... с помощью которого можно слушать любые частоты... например частоты простой рации...
:roll:
тут весь вопрос в дальности связи...
:roll:
если передатчик достаточно мощный... например рация в кармане ~5 ватт
(47.09 КБ) 65 скачиваний
то тогда без разницы какой приёмник))
любой детекторный приёмник будет принимать сигнал рации ~5 ватт на расстоянии 30...40 см.))
:tea:
и препод тоже...
но нам же надо передавать скрытно... значит нужен приёмник получше чем любой детекторный приёмник...
:tea:
частота 120 кГц взята от балды))
для маленькой приёмной антенны лучше поднять частоту...
максимум что можно сделать из простых деталей - 2,4 ГГц... на которой работают все ви-фи и блютуз...
:tea:
Если я разберу блютуз гарнитуру и схему сделаю, подскажите как это сделать?
Ну точнее срисую схему с гарнитуры.
что подсказать ? как сделать детекторный приёмник ?
(16.67 КБ) 72 скачивания
у тебя опыт есть вообще ? а то раскурочишь гарнитуру... и нифига не сделаешь))
:tea:
Тип микронаушников... Капсульные 6-10 мм...
Интересно... какая будет чувствительность приёмника при диаметре антенны 6-10 мм...
Чувствительность магнитного приёмника довольна хорошая... за счёт использования неодимового магнита... с сильным магнитным полем...
А какая будет чувствительность радио приёмника при диаметре антенны 6-10 мм...
Никакая))
Значит потребуется большая мощность передатчика...
и т.д.
со всеми вытекающими...
:tea:
Вернуться в «Умные мысли»
