как вырезать часть импульса
Сообщение lahuz »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4595103#p4595103"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595095#p4595095"]найти некие пороги опять же если таковая нужда будет.[/uquote]
В современных реалиях проще оцифровать, а потом программно резать и находить что угодно.[/uquote]
баловство это все . оцифровать и потом резать и искать.
всё настолько непредсказуемо что точка ступеньки оцифровки может съесть чтото нужное к тому же чтоб оцифровать на лету нужно городить целый вычислительный комплект . писать код . и все только чтобы понять что происходит ?
нет это наш путь.
лучше подскажите как операционником вырезать часть импульса , это гораздо надежнее и достовернее будет
Сообщение mickbell »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595095#p4595095"]импульс исходит с выхода ОУ в него приходит из организма человека далее из импульса нужно вырезать часть чтоб посмотреть на нее глазами и далее уже усилить другим ОУ . найти некие пороги опять же если таковая нужда будет.[/uquote]Ну хоть какая-то информация. Надо было бы сразу её выдать. Тогда такие вопросы. Эти импульсы, видимо, как-то меняются. Как именно? По форме, по амплитуде, по длительности? Какая информация в них значима? Вот это самое напряжение между порогами? А в чём его значимость? В длительности, периоде повторения, скорости изменения? Что узнать-то в результате надо и в каком виде предоставить этот самый результат? Требуется ли по ходу менять значения обоих порогов?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lahuz »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4595138#p4595138"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595095#p4595095"]импульс исходит с выхода ОУ в него приходит из организма человека далее из импульса нужно вырезать часть чтоб посмотреть на нее глазами и далее уже усилить другим ОУ . найти некие пороги опять же если таковая нужда будет.[/uquote]Ну хоть какая-то информация. Надо было бы сразу её выдать. Тогда такие вопросы. Эти импульсы, видимо, как-то меняются. Как именно? По форме, по амплитуде, по длительности? Какая информация в них значима? Вот это самое напряжение между порогами? А в чём его значимость? В длительности, периоде повторения, скорости изменения? Что узнать-то в результате надо? Требуется ли по ходу менять значения обоих порогов?[/uquote]
так как это исключительно почти научно познавательная задача .
из организма исходит импульс он проходит через операционник и естественно становится уже совсем другой амплитуды но весь сигнал по амплитуде не интересен . в нем есть небольшие "корявости" наклоны ступеньки разной ширины . так вот интересны пока эти самые "корявости" но они довольно маленькие и работать с ними неудобно. поэтому нужно вырезать для начала кусок импульса и потом его усилить чтоб посмотреть детально на корявости.
какие там признаки и что ни означают это не знаю.
период следования импульсов и прочие сведения не нужны в данном случае. идет исследование вырезки импульса. естественно они будут как-то меняется один импульс от другого но это не столь важно.
в сухом остатке - нужно вырезать кусок импульса и уже посмотрев и осмыслив двигаться дальше .
//нельзя сразу все охватитьь . нужно по частям.
Сообщение Asmodey »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595118#p4595118"]всё настолько непредсказуемо что...[/uquote]...что мы устанем фантазировать аппаратные средства для каждого из множества возможных случаев.
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595118#p4595118"]лучше подскажите как операционником вырезать часть импульса , это гораздо надежнее и достовернее будет[/uquote]Писал же выше - два компаратора и налоговый ключ для сигнала. Один компаратор срабатывает по нижнему уровню импульса и включает ключ, пропуская сигнал на вход осциллографа (или чего у вас там). Второй срабатывает по верхнему уровню и выключает ключ. Это на переднем фронте импульса. На спаде будет наоборот.
P.S. Вы там не власть ли над всем миром желаете заполучить? Ну там, выжигатель мозгов, психотроника, и тому подобное. Что-то многовато партизанщины в теме. Если да. то я пойду отседова.
Сообщение lahuz »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4595150#p4595150"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595118#p4595118"]всё настолько непредсказуемо что...[/uquote]...что мы устанем фантазировать аппаратные средства для каждого из множества возможных случая.
P.S. Вы там не власть ли над всем миром желаете заполучить? Ну там, выжигатель мозгов, психотроника, и тому подобное. Что-то многовато партизанщины в теме. Если да. то я пойду отседова.[/uquote]
выжигатель мозгов я уже делал . мозг найти не удалось.
от психотронных лучей - шапочка из фольги
даже масонское излучние с обратнофазовым сдвигом торсионных полей - легко блокируется одеялом.
бесперспективное это дело.
лучше поясните вырезку импульса диодом и стабилитроном.
стабилитрон понятно - срежет все что выше.
а вот диод каким образом срежет все что ниже и подтянет к земле ?
Последний раз редактировалось lahuz Ср июн 26, 2024 11:50:14, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595142#p4595142"]весь сигнал по амплитуде не интересен . в нем есть небольшие "корявости" наклоны ступеньки разной ширины . так вот интересны пока эти самые "корявости" но они довольно маленькие и работать с ними неудобно. поэтому нужно вырезать для начала кусок импульса и потом его усилить чтоб посмотреть детально на корявости.[/uquote]Постановка задачи наводит меня на мысль, а не изобретает ли этот котёнок осциллометрический метод измерения артериального давления? Там тоже неинтересны верх и низ импульса, а интересно колебание осциллограммы давления при наличии тонов Короткова. И ещё одно. Небезызвестный Михаил_ пытался снимать ЭЭГ и по ней определять фазы сна. Интересно, что в нашем случае будет... или не будет (судя по уровню ТСа) контролироваться в организьме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595142#p4595142"]//нельзя сразу все охватитьь . нужно по частям.[/uquote]
Не просто можно, но и единственно нужно.
Все прикладные задачи решают именно так - от общего к частному - дедуктивным методом.
Индуктивный метод применяется при поиске теории.
Сообщение lahuz »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4595166#p4595166"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595142#p4595142"]весь сигнал по амплитуде не интересен . в нем есть небольшие "корявости" наклоны ступеньки разной ширины . так вот интересны пока эти самые "корявости" но они довольно маленькие и работать с ними неудобно. поэтому нужно вырезать для начала кусок импульса и потом его усилить чтоб посмотреть детально на корявости.[/uquote]Постановка задачи наводит меня на мысль, а не изобретает ли этот котёнок осциллометрический метод измерения артериального давления? Там тоже неинтересны верх и низ импульса, а интересно колебание осциллограммы давления при наличии тонов Короткова. И ещё одно. Небезызвестный Михаил_ пытался снимать ЭЭГ и по ней определять фазы сна. Интересно, что в нашем случае будет... или не будет (судя по уровню ТСа) контролироваться в организьме.[/uquote]
ЭЭГ это отдельная тематика . там у мокрой тряпки можно найти все признаки клинической смерти или здорового сна.
поставленная мне задача не корысти ради от от жены для .
совсем не имеет отношение к ЭЭГ , артериальному давлению иным вами предположенным задачам, даже состояние сна не подходит.
сон - (поясню я вам) определяется только паталогоанатомическим путем - вскрытие показало - /- труп спал.
Жена - это святое. Можно и помочь. Только вот простейшими средствами вроде вырезания диодно-стабилитронной цепью интересующих фрагментов импульса - нутром чую, не получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lahuz »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4595195#p4595195"]Жена - это святое. Можно и помочь. Только вот простейшими средствами вроде вырезания диодно-стабилитронной цепью интересующих фрагментов импульса - нутром чую, не получится.[/uquote]
поясните почему не получится ?
должны же быть решения как вырезать и сдвинут к нулю.
таких случаев навалов от всевозможных локаторов до обыденных радио теле и прочих
Сообщение КРАМ »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595204#p4595204"]таких случаев навалов от всевозможных локаторов до обыденных радио теле и прочих[/uquote]
Случаев может и навалом, но каждый из них особенный и поэтому нет универсального решения.
Вам предлагается озвучить конечную цель (общее) и из нее будут даны рекомендации по конкретной схемотехнике (частное).
Сообщение lahuz »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4595210#p4595210"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595204#p4595204"]таких случаев навалов от всевозможных локаторов до обыденных радио теле и прочих[/uquote]
Вам предлагается озвучить конечную цель (общее) и из нее будут даны рекомендации по конкретной схемотехнике (частное).[/uquote]
яж озвучил и даже написал в первом самом моем посте что есть сигнал и как из него вырезать часть сигнала, даж картинку нарисовал что хотел бы получить.
но без оцифровки ацп мелкопроцессоров и прочего.
Сообщение КРАМ »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595213#p4595213"]яж озвучил и даже написал в первом самом моем посте что есть сигнал и как из него вырезать часть сигнала[/uquote]
Это фуфло, а не описание.
Да и не нужно описание сигнала. Нужно описание ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ в которой нужно как то обработать сигнал.
Мало того, что у вас "среднее" сопротивление источника, так в нем еще и ПО ВИДИМОМУ фантазийный сам по себе сигнал.
Скажем, нижний уровень может изменяться или он строго фиксирован?
Нужно ли сохранять форму сигнала на фронтах?
Какие временнЫе параметры у сигнала?
Как дальше будет обрабатываться этот сигнал?
Ну и так далее...
Ответ, вероятно, будет такой:
- Я не знаааааю!!!
Вспомнилось.
Вообще приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить по-моему. Приходишь и так шепотом "мне бы конденсатор на 22Мф", тебя громко спрашивают "какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD?", ты "я не знаааааю" и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lahuz »
Господа радиоэлектронные инженеры и примкнувшие к ним любители (иже с ними).
Перед приходом к врачу просьба - уточните диагноз у яндекса (это более патриотично чем у гугля)
Сообщение КРАМ »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595242#p4595242"]Перед приходом к врачу просьба[/uquote]
Поэтому, господин пациент, не нужно рисовать сигнал. Нужно озвучить конечную практическую цель. Конечная цель - это не диагноз. Это в каком месте болит.
:tea:
Сообщение lahuz »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4595248#p4595248"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595242#p4595242"]Перед приходом к врачу просьба[/uquote]
:tea:[/uquote]
все уже было написано и нарисовано.
опытную задачу я както решу - разделю по диапазонам делителями и вычитателями . в общем левой пяткой через правое ухо. но решу. и совсем без вас .
топорщите дальше свое самомнение, тайну типовых решений и знания которые ни кому особо не нужны.
Сообщение Asmodey »
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595213#p4595213"]яж озвучил и даже написал в первом самом моем посте что есть сигнал и как из него вырезать часть сигнала, даж картинку нарисовал что хотел бы получить[/uquote]
На форуме столяров пишете - помогите забить два гвоздя. Я беру кувалду 5000 грамм (чтобы долго не возится, рука то набита - одним ударом по саму шляпку) и прихожу помогать. Прохожу к месту проведения работ, и... вижу табакерку красного дерева и тончайшей резьбы. 18_й век, предмет из покоев императрицы. И там же два золотых гвоздика по 3 мм каждый...
Есличё, вот вам в ТРЕТИЙ раз - два компаратора и полевой транзистор.
И кстати, вы сами этот самый сигнал вживую уже видели?
Последний раз редактировалось Asmodey Ср июн 26, 2024 14:38:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
А мне чего? Ежели владелец априори не в претензии, тогда я ему часы попутно отремонтирую. Чтобы кувалду два раза туда-сюда не носить.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4595281#p4595281"]регулируешь скорость удара, е равно эм цэ квадрат :dont_know: :)))[/uquote]Эм вэ квадрат пополам. Ну да, душнила я, душнила...
Интересно, откуда берётся такая уверенность, что кто угодно с чем угодно сможет сделать всё, что угодно? Не понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
