Проблема с цифровым штангенциркулем (измеритель износа шин)
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Martian
Re: Проблема с цифровым штангенциркулем (измеритель износа ш
Сообщение Martian »
двунаправленность пофиг
достаточно TXS0102
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Re: Проблема с цифровым штангенциркулем (измеритель износа шин)
но там вроде уровни-то другие
kalobyte
Сообщение kalobyte »
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Господа, товарищи! Подскажите о преобразователе уровней. Пришла плата с микросхемой yf08e.
Подключил по схеме.
За исключением конденсатора, нашёлся только на 1мкф не полярный. И вместо 3.3V на "А" линии питаю от 1.4V. Это то чем запитал ШЦ. Запитал его с резисторного делителя напряжения, который питается так же от Ардуино 3.3V.
ОЕ подтянул резистором на 51 Ком к минусу и напрямую к питанию 1.4V.
наблюдаю такую картину.
Жёлтый сигнал то что на контакте А1 синий на выходе контакта В1.
Это нормально? Или что то я не правильно сделал? В идеале конечно хочется больший диапазон на 5V выходе.
kalobyte
это жопа :shock:
ds1307
Сообщение ds1307 »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4599260#p4599260"]это жопа :shock:[/uquote]
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Питать схему от резистивного делителя? Серьезно? Сделайте хотя бы параметрический стабилизатор, резистор + 2 диода.
Керамический конденсатор 0,1 мкФ нельзя менять на неполярный 1 мкФ. Надо керамический, поставьте 0,047 мкФ.
Сказал бы еще пару ласковых, но боюсь нарваться на бан.
Учиться, учиться, ...
Martian
Сообщение Martian »
ds1307 писал(а):Питать схему от резистивного делителя? Серьезно?
Почему нет? Религия запрещает?
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4600568#p4600568"]Керамический конденсатор 0,1 мкФ нельзя менять на неполярный 1 мкФ. Надо керамический, поставьте 0,047 мкФ.[/uquote]
Опять религия?
kalobyte
в моем варианте при питании от 1.5в батарейки я сделал красный светодиод в качестве стабилитрона
он вроде дает 1.4в
все норм работало
ds1307
Сообщение ds1307 »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4600694#p4600694"]в моем варианте при питании от 1.5в батарейки я сделал красный светодиод в качестве стабилитрона[/uquote]
Да годный вариант.
Для Martian
Да религия. Физика называется. В данной схеме должен стоять керамический конденсатор. Он устраняет высокочастотные помехи и шумы по питанию. Увы, электролитические конденсаторы, даже неполярные на это не годятся.
При питании от резистивного делителя будет плавать напряжение питания, т.к. будет меняться ток потребления (зависит в покое или передается сигнал, с какой частотой). Потом удивляемся почему сигналы не такие. Цифровые схемы должны питаться от стабильного напряжения.
Martian
Сообщение Martian »
О, Физика! :shock:
А вот у меня в качестве блокировочных электролитические конденсаторы без проблем работают, равно как и резистивные делители при небольших токах нагрузки.
Может, помимо физики, нужно ещё что-то?
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4600900#p4600900"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4600694#p4600694"]красный светодиод в качестве стабилитрона[/uquote]
Да годный вариант.[/uquote] резистивный делитель (без дополнительных условий) - зло, а светодиод - годный :))) Похоже, действительно - сплошная религия...
ds1307
Сообщение ds1307 »
Только почему-то все бренды ставят блокировочную керамику и для питания используют стабилизаторы, например LDO. Видно и у них религия.
А вы что производите? Интересуюсь, чтобы не кошерное не купить. :))
Martian
Сообщение Martian »
А я дебилам стараюсь не продавать, чтобы избегать лишних проблем, так что, не беспокойтесь.
MIHAnik22
Начал подключать новый ШЦ через резистивный делитель по питанию и через транзисторный усилитель и триггер Шмита инвертированный для сигнальных контактов. Всё нормально работало, стабильно и долго. Но это навесу, начал устанавливать на место ШЦ, отвалился минусовой контакт на нём. Припаял. Включаю... и...не работает. Сигнал еле еле проскальзывает. Заметил что как буд то Clock на питающий провод попал. Ну думаю всё... опять заказывать, опять ждать, думать как бороться. Потом смотрю а сигнал то не проходит с другого контакта, с Data. Начал думать что за фигня. Только что припаял минусовой контакт рядом, использовал флюс...
Беру щётку со спиртом прошёлся хорошенько. Ожил! Бодро работает. Беру предыдущий ШЦ который на 3V батарейку. Протираю, работает! Стабильно чётко!
Третий протираю, сигнал слабый, но его осциллограф стал захватывать для отслеживания, то есть явно вырос. (наверно пока искал проблему поджарил его). Свой самый первый ШЦ ещё не проверил.
Вообщем, дело было не в бабине))
Martian
Сообщение Martian »
даже канифольный флюс надо смывать. А особенно надо смывать те, на которых написано "смывать необязательно"
Вернуться в «Arduino»
