Использование тепловизора для поиска неисправности
Сообщение 74LS00 »
Судя по вопросу у ТС тепловизора нет, потому как понять что греется по его картинке невозможно, у него разрешение как у первых цветных телефонов.
Тепловизор приставка к мобиле стоит 20тыр.
Но китайцы придумали и подешевле и похуже штуковины.
Вроде как начали появляться и штуки со своим экраном. Может даже и разрешением побольше.
Тепловизор позволяет найти место где нагрев больше, если этот нагрев меньше чем можно нащупать.
Точность не покажет что там греется, обычно это участок в сантиметр.
Это мастеру решать как оно греется
Сообщение Муркиз »
Больше информации несёт то, что должно греться при нормальной работе, а оно холодное.
То, что перегревается, то греется обычно недолго. Иногда даже и секунды не бывает...
Сообщение КРАМ »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4652092#p4652092"]Судя по вопросу у ТС тепловизора нет, потому как понять что греется по его картинке невозможно, у него разрешение как у первых цветных телефонов.[/uquote]
Судя по ответу 74LS00, у него тоже тепловизора нет и потому он гонит пургу.
Качество тепловой камеры не зависит от формфактора тепловизора. Есть приставки с высококачественной матрицей, а есть отдельные тепловизоры со своим экраном, но с фуфловой тепловой матрицей.
Хороший тепловизор-приставка к телефону стоит 500...700 долларов. Он имеет сдвоенную камеру - тепловую и обычную. Их картинки накладываются друг на друга, что заметно повышает контрастность тепловой картинки.
На обычной плате с элементами типоразмера 0603 и более и корпусами полупроводников SC70 и более нагретый компонент локализуется элементарно и совершенно точно. Единственный баг при этом состоит в том, что нужно выдерживать некоторое расстояние до объекта, что бы не наблюдалось параллакса между двумя камерами.
Так же понятно, что греется не только целевой элемент, но и плата вокруг него. Поэтому получить тепловую картинку в рамках одного корпуса принципиально невозможно. Всегда будет наблюдаться значительный градиент, но с четким цветовым пятном в центре корпуса.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4652226#p4652226"]То, что перегревается, то греется обычно недолго. Иногда даже и секунды не бывает...[/uquote]
Для таких случаев тепловизор без нужды.
В сложных случаях ничего не сгорает, но начинается перегрев, который порой очень трудно определить пальцем.
Как пример. Имеется плата в которой на внутреннем питании в куче мест на блокировке висят танталовые электролиты в SMD. Один из них ушел в КЗ. Это очевидно и легко обнаруживается мультиметром. Но найти какой из них КЗ можно только последовательным выпаиванием.
С помощью тепловизора - элементарно.
Тоже самое с каким нибудь драйвером нижнего плеча мосфета. Он не сгорит и будет греться чуть больше нормы.
Сообщение Николай_С »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4652230#p4652230"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4652092#p4652092"]Судя по вопросу у ТС тепловизора нет, потому как понять что греется по его картинке невозможно, у него разрешение как у первых цветных телефонов.[/uquote]
Судя по ответу 74LS00, у него тоже тепловизора нет и потому он гонит пургу.[/uquote]
Да нет, 74LS00 всегда гонит пургу вне зависимости есть у него девайс, или его нет. Пора бы уже привыкнуть к этому. ;)
Всё верно, в качественных тепловизорах на борту две видеокамеры: тепловая (ИК) и в обычном световом диапазоне. Умный проц собирает с них информацию и выдаёт качественную картинку.
Сообщение Ivanoff-iv »
Можно канифольного дыма осадить на охлаждённую плату и подать питание, где белый канифольный налет пропадёт - там и нагрев...
Сообщение КРАМ »
Тепловизор хорош и для поиска брака монтажа.
Например, когда под термопэд микросхемы забыли положить паяльную пасту или паста была бракованная. То есть нагрев чипа (а даже не корпуса чипа) аномально высок при холодной плате вокруг него. Тепловизор позволяет "видеть" через пластик корпуса сам чип. Ведь на самом деле тепловизор отображает радиационную часть тепловой энергии и пластик тут всего лишь "стекло" между чипом и камерой.
Вернуться в «Умные мысли»
