Насос дренажный , принцип работы ?
Сообщение vlasovzloy »
Зачем тебе 31 бойлерная и три выносные? И при чем здесь стиралка дача и бочка и насос и бойлерные с дренажами?
Сообщение Муркиз »
Если так то не важно пусть бочка в низу стоит и добавить спускной шланг
Это важно. Сверху воду может взять лишь погружные насосы, да и только поршневой насос, а они весьма мало распространены и дорогие.
С центробежными возни много будет, чайники с ними не справляются, массово.
Ну я так понимаю, учить в данном случае бесполезно. ТС не уйдет со своего мнения.
Сообщение Наставник »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598252#p4598252"]Зачем тебе 31 бойлерная и три выносные? И при чем здесь стиралка дача и бочка и насос и бойлерные с дренажами?[/uquote]
31 это чтобы было, а на хрена дренажный насос стиралке и сам не пойму, а саму воду то где брать?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598067#p4598067"]Бочка с насосом, рядом стиралка. Включаем вместе и стиралка сама своим клапаном заливает воду когда надо. Насос все время включен, создает напор воды. Дело происходит на даче.... :tea:
Изображение Изображение[/uquote]
А сама вода то откуда?
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение 23SD »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598255#p4598255"]
Ну я так понимаю, учить в данном случае бесполезно. ТС не уйдет со своего мнения.[/uquote]
Тип
циркуляционный , например этот Повысительный насос Grundfos UPA 15-90.
Я так понимаю главное для его работы что бы был вода в системе, если тупо опустит шланг в бочку и в шланге не будет воды и в насосе он не будет тянуть.
Сообщение Муркиз »
Тупо шланг опускать в бочку - это действительно очень тупо. И тупее не бывает.
Сообщение Aladdin »
В принципе можно и без насоса обойтись. Разместить резервуар с водой выше уровня стиралки и самотеком в машинку воду заливать. Машинка сколько надо воды зальет. Пока датчик уровня воды в стиралке не сработает, заливной клапан не закроется.
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598345#p4598345"]если тупо опустит шланг в бочку и в шланге не будет воды и в насосе он не будет тянуть.[/uquote]
Если не будет воды то ему быстро придёт кирдык. Эти насосы охлаждаются перекачивающей водой.
Читай характеристики... мокрый ротор.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598357#p4598357"]В принципе можно и без насоса обойтись. Разместить резервуар с водой выше уровня стиралки и самотеком в машинку воду заливать. Машинка сколько надо воды зальет. Пока датчик уровня воды в стиралке не сработает, заливной клапан не закроется.[/uquote]
А вопрос то был откуда водичка в бочку поступает? Ведром что ли из колонки на улице носим?
Сообщение Aladdin »
У меня бочка волшебная, сама водой наполняется. Днем слили воду, к утру опять полная. Купил у китайцев на али. Все понятно? :tea:
А скатерть самосранка есть?
Сообщение Aladdin »
С какой целью интересуетесь? У меня джин знакомый, может достать по сходной цене…. :))
ЗЫ… фаст-фуд вреден для здоровья. Старайтесь питаться домашней пищей. :)))
Вы там это, поаккуратней с джинами, их и так мало осталось
https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/12 ... 243612.jpg
Сообщение >TEHb< »
Господа, ну тут и правда включать насос синхронно (вместо) клапана это идеальное решение. Машинка набирает воду ровно тогда, когда хочет, а "магистраль" предоставляет свои возможности ровно в тот же момент. Ни убавить, ни прибавить.
Кстати да как вариант вместо клапанов насос напрямую шланг, только как там напор будет интересно, сильно много то тоже не желательно
Сообщение 23SD »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4598360#p4598360"][uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598345#p4598345"]если тупо опустит шланг в бочку и в шланге не будет воды и в насосе он не будет тянуть.[/uquote]
А вопрос то был откуда водичка в бочку поступает? Ведром что ли из колонки на улице носим?[/uquote]
тут жу знаем как как сделать по проще.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598350#p4598350"]Тупо шланг опускать в бочку - это действительно очень тупо. И тупее не бывает.[/uquote]
Ну то есть вы хотите сказать что не потянет насос или что ?
Сообщение Муркиз »
Не потянет. Физику надо было в школе не прогуливать.
А повышающий давление насос включается автоматом при появлении расхода воды. Короче - если кран на стиралке откроется.
Но для него требуется бочку ставить выше стиралки и штуцер снизу бочки врезать. Это При условии, что стиралка потребует высокого давления воды на входе.
А если нет - то и насос не понадобится вообще.
Вообще, любую систему начинают проектировать, исходя из тех задач, которые она должна выполнять. В данном случае, нужно определиться с максимальным расходом воды и значениями максимального-минимального давления.
А если плясать от насоса, который понравился, то вопросы излишни, покупай и пользуйся.
Сообщение Aladdin »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4598382#p4598382"]Господа, ну тут и правда включать насос синхронно (вместо) клапана это идеальное решение. Машинка набирает воду ровно тогда, когда хочет, а "магистраль" предоставляет свои возможности ровно в тот же момент. Ни убавить, ни прибавить.[/uquote]
У стиралки может быть несколько клапанов. У моей, например, два клапана. Входной шланг один, а потом через каждый клапан идет залив в разные отсеки для смывания порошка стирального или других компонентов для стирки. Поэтому подключаться надо к обоим клапанам.
Момент второй. Я сначала тоже хотел подключиться к этим клапанам. Казалось это самым простым решением. На самом деле оказалось это достаточно сложно. Разъемы этих клапанов (у моей стиралки) очень неудобные для подключения. Поэтому покумекав решил с ними не связываться.
По поводу расхода воды. Расход воды можно узнать в инструкции на машинку. У моей расход 30-50 литров на стирку. Думаю что у других стиралок расход будет не сильно отличаться.
Сообщение Муркиз »
Не сильно, не сильно... Вот у моей хундайки расход меняется от 4 литров при химчистке и до 130 литров при режиме стирка одеял.
Сообщение AL.EX »
Почитал эту пару страниц жизненной хуйни, но так и не понял суть проблемы... :dont_know:
Бочка с водой + насос + шланг + клапанный датчик на повышение давления, в разрез шланга + стиралка
Алгоритм :
Включаем стиралку и насос => стиралка схавала нужное количество воды и закрыла свой клапан => повысилось давление в шланге => сработал датчик и отключил насос => стиралке понадобилось ещё воды - начала опять хавать => давление в шланге упало и датчик опять включил насос => ..... и тд до полного планетарного счастья
Что сложного-то ? :dont_know:
Клапанный датчик, кстати говоря, чуть больше трёхсот рэ на любой торговой площадке.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Достаточно одного гриндфоса повышающего давление ! Все остальное в нем уже есть ....
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июл 04, 2024 11:29:39, всего редактировалось 1 раз.
