Приемник звукового сопровождения DVB-T2 (только звук!)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4598742#p4598742"]...В качестве "экрана" для настройки приставки, можно использовать компьютерный монитор с DVI или HDMI входом...[/uquote]У меня использован автомобильный монитор для камеры заднего вида, они дешевые и по размеру легко подобрать достаточно компактный... :) Собственно, можно матрицу из такого монитора прямо в корпус цифровой приставки врезать - тогда габариты не увеличатся. Потребление матрицы в два-три раза меньше, чем у приставки, так что отключать картинку будет совсем не обязательно... Можно бы даже использовать эту конструкцию, как переносной телевизор, если бы не особенности способа кодирования сигнала, не позволяющие принимать его в движении... :dont_know: (для большинства приставок уже имеются альтернативные прошивки, позволяющие использовать сеть Wi-Fi для приема IP-TV и IP-радио...)
(Вот ведь засада - "Т2" в движении не ловится - а та же программа через модем 4G свободно принимается даже на высокой скорости... Зачем было усложнять, если сотовые вышки нынче торчат на каждом углу?! :dont_know: :))) )
Сообщение sstvov »
As писал(а):а та же программа через модем 4G свободно принимается даже на высокой скорости... Зачем было усложнять, если сотовые вышки нынче торчат на каждом углу?!
У нас на даче 4G принимается через Ж :))) при том что вышка рядышком. Да и Т2 придумали до распространения 4G
Сообщение kalobyte »
As писал(а):Зачем было усложнять, если сотовые вышки нынче торчат на каждом углу?!
потому что тв работает на низких частотах, где эффект допплера выражен сильней
есть даже стандарт dvb-h для телефонов, но не зашел, потому что никому не нужен был ящик в телефоне и цветным экраном середины нулевых
Сообщение Муркиз »
Да прекрасно принимается Т2 в движении, просто надо использовать тюнер с корректировкой частоты. Автомобильные варианты подстраивают частоту автоматически, но они и намного дороже поэтому.
Сообщение Morroc »
извращения какие то... есть такие места, что ловится DVB-T2 и при этом не новится инет с мобилы ?
Сообщение vlasovzloy »
А кто нибудь пробовал антенну на машину и проехаться?
Электрический кот
Сообщение khach »
На лодке при отсутствии волн, прямолинейном курсе и наличии гироскопического датчика положения- можно. На авто- только на стоянке.
(14.8 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Муркиз »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598993#p4598993"]А кто нибудь пробовал антенну на машину и проехаться?[/uquote]
Тут не антенна главное, а тюнер.
Есть знакомый, который на этом помешан. Рвболов-охотник. Говорит, что несколько штук перепробовал, тот, который у него остался, неплохо принимает сигнал на ходу в тех местах, где он хорошо стоя принимается. Но часто идут участки, где сигнала просто нет - ни на ходу, ни стоя.
Поскольку эта тема меня совсем не интересует, марками его оборудования я не интересовался.
