не работает блютуз колонка Filip 5
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4604554#p4604554"]smart12, 4 - это затвор, а не земля. Земля на эмиттере Q19, уж если не знаешь от чего надо мерить[/uquote]
По твоему На масфети 4 вывод G не змля на, Q19 земля 3 тоже, но она с 4 вывода. Мосфет не звонится, так как идёт через резистор R255. с резистора идёт на ключ Q19. ну с ключа 3 вывод Земля если брат, то на U21не приходит. да и вообще также с 4 вывода и 8 вывода нет не чего полный ноль. На G19 есть 3. 2в.
Сообщение fedyaok »
Бля......G - это Gate, а не Gnd в данном случае
Всё остальное, что ты написал - никуя не понятно
Сообщение vlasovzloy »
Ну знач u21 мертвая
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4604586#p4604586"]Бля......G - это Gate, а не Gnd в данном случае
Всё остальное, что ты написал - никуя не понятно[/uquote]
Я попробую нарисовать, возможно эта не земля G. Ну дела в том. Вот я нарисовал. ставлю щуп на G 4 вывод и 8 вывод 2. 5в также получается на ключе Q19, 3 эта земля. ставлю туда щуп и на 8 вывод не чего не меняется также 2. 5в, а 4 вывод G не звонится с Q19 сначала на резистор отметил тоже R225, а затем на ключ. Я об. этом писал. Так где мне землю взять, чтобы поменять U21, если это G не земля на 4 выводе я брал с Q19, как ты и писал и мерил на 8 выводи 2. 5в.
Сообщение АлександрNZ »
Земля - это минус батарейки. Туда и надо ставить чёрный щуп при измерениях.
Блин. За 7 лет на форуме Вы ничему не научились. Ни схемы читать, ни проводить измерения, ни в деталях разбираться. Ужас.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, Значит, не было земли. Щас снова мерию с ключа Q19 с земли и на 8 вывод 2. 5в. Я проверия на сопротивление его U1 у меня звонится как диод Ds, если я ставлю на G щуп и проверяю с D или S вообще не как, а вообще. Я проверю тестирам. завтра отпишусь, будет он его определять как мосфет.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4604654#p4604654"]Земля - это минус батарейки. Туда и надо ставить чёрный щуп при измерениях.
Блин. За 7 лет на форуме Вы ничему не научились. Ни схемы читать, ни проводить измерения, ни в деталях разбираться. Ужас.[/uquote]
Я поставил минус на батарейки, тогда он вообще по нулям показывает с 8 выводом. Так что скорей всего с Q19 берётся Земля. Как Выши отвечал.
Добавлено after 34 minutes 35 seconds:
G должна званится или С, D или S, а уменя звонится, как диод D и S. Может что в плате какие детали мешают, отпаят да проверит, а не может в нём дела. Что он не запускает?
G на транзисторе это не земля.
smart12 писал(а):G должна званится или С, D или S, а уменя звонится, как диод D и S.
Это полевой транзистор с изолированным затвором. Изучите его строение и принцип его работы.
Даже на схеме ваш диод в транзисторе присутствует.
Идите и читайте учебники.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, Хотите сказать, должно званится только D=s. Вот у меня он как диот D=S звониться на прозвонке в одно сторону показывает 500мил, а в другую сторону бесконечно Тоес. как диод он исправен. Я так понял, у этого мосфет не должна званится G,=S или D. Физику я плохо учил. Не помню я уже физику. :))
Я тут погуглил. Оказывается, нужно его открыть, тыкнуть щупом на затвор G. Затем он должен показать, если всат щупом на D S какое-то сопротивление 60ом. А у меня он также показывает 500милв. Похоже, он его не открывает и не закрывает.
Добавлено after 2 hours 58 minutes 53 seconds:
У меня есть Fds9435a. Посмотрел такой же. Вот открывает. Сначала я прозваниваю S=d, показывает в одну сторону 500милив, а в другую сторону без конечно. Потом я ставлю один щуп D и вторым касаюсь земли, то есть G. Потом проверяю S=d, как пробой показывает, то есть, по идее, так и должен быть. Потом я касаюсь один щуп S и G и снова мерию S=d снова показывает в одну сторону 500мили, а в другую без конечно. Всё, Он закрывается и открывается на там мосфете. Да не открывает он, так MTP4835AQ8 не может в плате попробовать. Отпаят да проверит.отпоял открыло значит он целый .
Добавлено after 1 hour 44 minutes 34 seconds:
Просто в плате не открывает. Я поставил
Fds9435a он тоже не открывает, так что она та была рабочая. Тогда едим дальше. Если исправна U21, выходит, дело в этой Флеш Ws9638bfem. Она греется, чтобы поменять, где её найти или модуль блютуз.
211031.pdf
(244.91 КБ) 167 скачиваний
Где нибудь в китае
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, Если это флешь, она шарах ее снять. Но блин, нет программатора Emmc, чтобы перекатать прошивку. Гдета брат нада ещё не прощи поискать такую саму плату или какой аналог.
Ты сможешь, я в тебя верю
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005006199712992.html
Ну и уточнить прошивка в ней или на отдельной флешке, если на отдельной флешке то все просто паяешь и должно заработать
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Похоже все в ней. Ну значит прошивку искать и программу прошивальщик
Добавлено after 35 seconds:
Где то пишут что в них еще и мозги разные, надо угалать с прошивкой
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=962710
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4604920#p4604920"]Ты сможешь, я в тебя верю
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=962710[/uquote]
Ну, если там флешь битая, уменя на неё перекатать не получится. там по ссылке флешь скорей всего новая, без прошивки. цена 900руб. этой. чтобы это всё сделать и получилось, нужен программатор Emmc, а у меня его нет. Если флешь битая, мая я и слит не смогу. Дамп. А вообще, где прошивку брать на него для начала?
На офсайте искать или производителю дилеру писать
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Вообщем получается в этом чипе дело. Ну у меня Emmc нет программатора, что я могу например сделать, а не где с дампам не льзя купит. Недавна покупал на Авито дамп для Самсунга. Нанд была битая, но там проще она была на ногах котат шары не нада опят только дамп заливать. Интересно здесь не найду с дампам такую флешь.
Нуда только это проц а не флеш
Электрический кот
Сообщение smart12 »
А прошивка куда заливается Я не видел Флшь на этой плате. Значит, всё сходится. Калонка отработала года 3[ сказал клиент] И померла резка. Симптомы падают на этот процесс. Я думал флешь, То есть перекать его и запаять. есть шанс оживить его. Трафарет нада. получается отвал проца.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Интересно снять это Процессор без него как будет? Плата греется.
Сложно сказать. Ну отпаяй, а вдруг заработает. Подозреваю он там лишний
Сообщение fedyaok »
Поставить тумблер для включения всего остального.....ну не будет блютуза и ладно, микрофон впиндюрить и петь в него
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, Без проца, если его снят, врятле заработает. Мне кажется калонка. а память куда заливается Флешь там нету. На плате не нашёл, это точно процесс, а не флеш. Вот емли эта флешь тогда гаразда хуже. Нужен программатор, Emmc, а его. нет у меня.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4604989#p4604989"]Поставить тумблер для включения всего остального.....ну не будет блютуза и ладно, микрофон впиндюрить и петь в него[/uquote]
Например, что предлагаешь? Желательно, чтоб блютуз был, а клиент подключался по блютузу, чтобы слушать музыку. И в один прекрасный момент она отказала включаться. Померла Калонка.
Чо ты доебался со своей еммс нету там еммс и не нужна она там. В проце своя память конфигурацмя там название и прочее. Все в проце. А еще лучше плату с процом поищи например. Ну или блютуз молуль какойнить на проводках туда впендюрить
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005006932116975.html
Такую например
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Научить повышалку включаться для унч и питание и звук на плату дать. На повышаоку можно и микротумблер поставить для енабле. А заряжать она и так должна без проца без этого. Я так думаю. Сильно не изучал схему но подозреваю что все просто
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Илииготовые уже платы дажеиесть для блютуз колонок. Ну две заказать одну на запас
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
https://pl-1.org/catalog-chip/raznoe/13 ... 24v-2x20vt
Вот например неплохой кит. Только как писал научить включаться повышалку для питания
