MODBUS Guru - инструмент наладки автоматики
ARV
Сообщение ARV »
Очередное обновление, ссылка та же: https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2
В этой версии:
  • улучшение внешнего вида
  • более логичное главное меню
  • при вводе в значение переменной того же самого значения, что и было ранее, происходит отправка того же самого значения
  • возможность отключить у переменной функцию чтения (т.е. обновлять её только записью)
  • для таймера добавлен вариант "Отправить текущее значение"
  • перетаскивание элементов обзора; битовые поля и таймеры перетаскиваются только внутри своей переменной
  • реализованы команды отмены изменений (Undo) и возврата изменений (Redo)
  • поддержка RTU over TCP/UDP
  • поддержка ASCII RTU (экспериментально, хорошо не работает)
  • журнал ASCII RTU показывает текстовые данные
Так же исправлен ряд ошибок, например, зависание программы, если во время обмена через USB-COM-адаптер этот самый адаптер вынимался из компьютера
Надеюсь на тестирование :)
ARV
Сообщение ARV »
Еще раз обновил: https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2
В этой версии исправлены две ошибки:
  • Работа Modbus ASCII теперь не вызывает вопросов
  • Устранена проблема с высокой загрузкой CPU при бездействии подключений с активными переменными
Так же немного подправлена графика и справочная система
ARV
Сообщение ARV »
Свежее обновление доступно по старой ссылке: https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2
Отдельно описание истории версий, чтобы понять, надо вам новую версию качать, или нет: https://cloud.mail.ru/public/RwqF/hypf5yBFd
Главные новинки:
  • Автоматическое добавление до 10000 однотипных переменных
  • Поиск и замена свойств переменных
  • Импорт-экспорт переменных в формате CSV
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
Теперь займусь версией под Linux, в связи с чем был бы очень признателен тем, кто в этой ОС, как рыба в воде, особенно в плане разработки программ. Вопрос не только в тестировании (хотя это очень мне необходимо), но и в плане именно программных нюансов. Например, на сегодня есть вопросы, на которые я не знаю ответа, и даже не знаю, как правильно сформулировать их для линуксоводов:
  • я собрал исполняемый файл, он запускается и работает, но на рабочем столе он лежит в виде какой-то иконки по умолчанию. иконка, которая встроена в него на этапе проетиования, почему-то не отображается. почему? как и что надо сделать, чтобы его иконка появилась?
  • я собрал приложение в виде исполняемого файла, но ему в комплект идут еще несколько других файлов - языковые переводы, справочный файл. Как лучше распространять это добро? или, точнее, не лучше, а привычнее для пользователей линуха? в один архив я смогу этой упаковать, но распаковка должна быть в разные папки разных путей, как принято в линухе (я даже не знаю, как это принято!), причем надо сделать ассоциации, чтобы по клику запускалось сразу то, что надо и т.п. Важно: у меня не исходник, а исполняемый файл, поэтому всякие там пакеты и т.п. штуки, которыми происходит установка путем сборки, мне не подходят.
Если найдутся добрые люди, которые научат - буду очень признателен.
ARV
Сообщение ARV »
Новая версия доступна для скачивания по старой ссылке: https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2
Что изменилось - по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/RwqF/hypf5yBFd
В основном мелкие улучшения внешнего вида и исправление обнаруженных ошибок.
ARV
Сообщение ARV »
Планы по созданию Linux-версии отменяются :(
ARV
Сообщение ARV »
Если кому-то интересно, то:
  • Исходники доступны в репозитории: https://gitverse.ru/ARV/ModbusGuru
  • Файлы по прежним ссылкам обновлены (исправление ошибок)
ARV
Сообщение ARV »
Обновил Modbus Guru, исправил проблему с вводом чисел в шестнадцатеричном и других форматах. Ссылка на инсталлятор прежняя: https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2
ARV
Сообщение ARV »
Сделал канал в телеграме для оперативной информации: https://t.me/ModbusGuru
Кому тема интересна, присоединяйтесь!
ARV
Сообщение ARV »
Важное: по ссылке https://cloud.mail.ru/public/44ZU/bCCTGHQfb всегда будут доступны предыдущие версии инсталлятора, начиная с v.1.1.0.25 (более старые, увы, не сохранились, восстанавливать по коммитам исходников смысла нет). Там же будет файл с историей версий. Прежние ссылки на инсталлятор и файл истории так же будут актуальны.
Иными словами, по этой ссылке будет список доступных для скачивания версий и общий файл истории.
ARV
Сообщение ARV »
Мощное обновление по прежним ссылкам: 64-битные данные, структуры, поиск в сети и кое-что еще впридачу.
ARV
Сообщение ARV »
Начиная с сегодняшнего дня прямая ссылка на установочный файл последней версии более не работает!
Устанавливать следует из папки https://cloud.mail.ru/public/44ZU/bCCTGHQfb , выбрав нужную версию!
На сегодня это 1.2.0.35 - исправление проблемы с таймерами.
Сообщение Вячеслав М. »
Под Linux не будет? Ладно, из виртуальной машины поюзаю, мне тоже эта тема интересна, но вроде как все обычным терминалом обходятся.
ARV
Сообщение ARV »
под линух я так и не смог сделать универсальную сборку. можно из исходников собрать... но там наверняка будут косяки, т.к. отлаживать мне не на чем
Вернуться в «Интеграция с ПК»
