Аккумуляторная болгарка. Или удлинитель ?
Сообщение Efimozi »
Непонятно - нахуй связываться с металлоломом через такие затраты? Не проще ли заработать более благополучным способом? Инструмент угондонить?
По теме - не приемлю аккумуляторный инструмент. В хозяйстве метров 300 4х жильного ПВСа - это реально дохрена по объему. Есть киловатный бензогенератор для болгарки, перфа, пульвера, компрессора и.тп. - более чем. Удобно - можно потушить весь объект или КТП по высокой стороне откинуть и делать что угодно. Спокойно и без риска для жизни.
Сообщение 74LS00 »
Найти тракториста без блата нереально, и сколько будет стоить саляра от поля тоже неизвестно, заняты они все чтоб в село ехать.
Ну не знаю как затраты, сарайчик тонны 3 будет, и листовой метал тоже не дешёвый.
Какая разница отобьёт или нет, болгарка ведь останется, можно будет и в быту поюзать.
ММ предложил купон на 1.5к, вот только за такую цену там даже тушку не купить, а если даже с купоном, то всё равно выходит дороже тех же 5к как у других базаров. При этом продают только тушки, комплектов нет на этом базаре, ну ваще облом.
Остаётся только озон.
Посмотрел провода, за 50р чёт не получается похоже. Бухт на 100м не нашёл, а те что за 30, там по 100р метр.
Видимо проще взять садовые шланги которыми поливают, засунуть в них стальную жилу, привязать всё это к забору, и пустить фазу. А землю брать с забора или самого того что резать. В крайнем случае малость потрясёт, так значит надо за него держатся пока болгарка включена.
ты поезжай в Германию, к Калососу, он тут лепит горбатого, будто всё должно быть бесплатно: и нефть, и газ, и электроэнергия, и ржавый металлолом,.
У них, в Германии, он тебе и тракториста бесплатного предоставит. Прям в Берлине - у них в Берлине бесплатных трактористов - как гуталина, ну, просто завались!
Сообщение >TEHb< »
Не понимаю я вас. 3 тонны перетаскать так это фигня вопрос, а несколько литров топлива к генератору доставить это прямо невозможное занятие. 3 км до заправки это неспешная прогулка на пару часов. Остаётся только тару найти, что, наверное, проще, чем собирать провода из подручных материалов с риском для жизни.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4606125#p4606125"]Не понимаю я вас. 3 тонны перетаскать так это фигня вопрос, а несколько литров топлива к генератору доставить это прямо невозможное занятие. 3 км до заправки это неспешная прогулка на пару часов. Остаётся только тару найти, что, наверное, проще, чем собирать провода из подручных материалов с риском для жизни.[/uquote] За то время, которое он тратит на задавание своих тупых вопросов, я бы уже всех тритонов выловил в пруду эти три тонны металла перетащил на то несчастное расстояние в 100 метров.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4606095#p4606095"]Ну не знаю как затраты, сарайчик тонны 3 будет, и листовой метал тоже не дешёвый.
Какая разница отобьёт или нет, болгарка ведь останется, можно будет и в быту поюзать.[/uquote]
А ты уверен что после резки такого кол. металла от болгарки что либо останется? :))) Тем более если болгарка под круг 125мм.
У меня валяется кировская под 210 круг ещё с прошлого века без всяких плавных запусков. Нажал на курок и бежишь за ней. Опасная вещь.
Сообщение 74LS00 »
Болгарки там есть без регулятора и 230 и 125. Как раз на лестнице безопаснее маленькие использовать, чтоб потом от 5кг не лететь, всё равно догонит.
Поэтому круги покупать пачкой. Или хотябы разрезать каркас.
Не помню что там за коробка, но возможно там просто 2 корыта друг на друга поставленые. Если распилить вдоль, то верхняя упадёт в любом случае или вниз или вбок, придётся лежать внутри если она не сплющит.
Той 230 болгаркой это всё построили, плавный пуск спёкся чуть ли не в начале.
Но собирать проще было, поднять корыто и положили сверху, потом заварили и запенили. Вот кстати запенивать было сложнее всего.
Ну о дроне для проводов я всё ещё думаю, маленький, с 2 скобками клемами, проводок мягкий, и сядет он втихую быстро пока никто не видит, и сверху не сильно будет видно онож деревня.
Главное чтоб никто не спросил откуда дровишки, стуканёт, не откупишься.
Хотя наверно везде провода в изоляции, так что этот трюк накидушка не сработает.
Пока я в городе будут вопросы, а там когда то нет времени на вопросы. И покупать что либо придётся тут, там даже врезных замков не продают.
Так перестаскать это время и резка. Режешь и таскаешь в сарай, а там может ктото через месяц или 2 мимо ехать будет есть место есть.
А бензин возить, во первых надо купить генератор, что уже дороже болгарки. Чтоб купить топливо, надо искать того самого возильщика, а канистры ведь нет, тоже покупать. Или у него должна быть чтоб перелить, значит он должен быть тракторист.
Водитель легковушки пусть даже с прицепом, не имеет канистры, не пользуются они ими.
В германии экскаватор ржавеет никому не нужный.
А вот в польше генератор размером с фуру распилили когда он мешался.
Так что германия ещё не голодает.
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4605820#p4605820"]Задался собрать метал который не стырили, сейчас это коробочка в грязи, метал думаю не толще 3мм, длина не ограничена.
Начал смотреть на аккумуляторные болгарки, накидал некий топчик.
Диолд комплект с 1 аккумом и зарядкой 9500р.
Феллисати 8000р. Но поговаривают он уже не так хорош.
Зитрек 4000р, но заряда хватает в 2 раза меньше.
По отдельности 4000-5000 тушка и 3000аккум, и ещё зарядник 1700 но не точно.
Судя по видео режут им лом, толщина не знаю, но не больше 20мм.
С пересчётом на брус, получается что это квадрат 8см в диаметре.
Проще говоря 1 заряда в 4 часа заряда, хватит чтоб перепилить железяку толщиной с аккум.
Так что количество заряда и срок зарядки напрягает, много не поработаешь.
Расстояние до розетки метров 200.
Вот эти 10000р за болгарку если посчитать в удлинителях, то получается по 50р метр. Интересно какой удлинитель можно купить за такую цену, какое сечение, и вес.
По весу подозреваю это должна быть не просто катушка, полметровая, но наверно ещё и на колёсиках.
Хранение.
Если это болгарка, то чемодан с ней нужно везти на такси, вместе с банками с огурцами.
Кто пользовался такими болгарками, на сколько хватает заряда по объёму ?
А то в 100м есть метал попроще, примерно 1.5м 10мм, надо бы на куски порезать носимые.[/uquote]
такое ты со своей болгаркой, нервно в сторонке :)))
Компакт-набор пропан/кислород дамский-выездной легкотрудницы :)))
На лясопед и уперёд, как холодильщики на вызовы с мини-постами в чемоданчике...
____________
Писдес дачам. И ЖБ опоры поваляет чтоб арматуру вытащить а шебень на лево продаст.
Сообщение Sigma »
А он это на чужой металл чтоль лыжи мажет? :evil:
"медвежатник"... с чумаданчиком...
____________
Сообщение fedyaok »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4606257#p4606257"]Писдес дачам. И ЖБ опоры поваляет чтоб арматуру вытащить а шебень на лево продаст.[/uquote]
:music: :beer: :kill:
Сообщение Sigma »
Та... он со своей болгаркой враз спалится, и навешают, будет новая тема, какие зубы лучше вставлять за недорого...
____________
Сообщение fedyaok »
А если и пальцы переломают....то будет второй алтаец
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4606259#p4606259"]А он это на чужой металл чтоль лыжи мажет? :evil:[/uquote]
Ну ачо тут такого. Один гайки на опорах ЛЭП скручивал да дрова на просеке писдил а эт халявный металл. Типа "кто не успел тот опоздал".
Вот только с нашей консультацией он и его проипёт как станок недокрашенный. :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4606257#p4606257"]Писдес дачам. И ЖБ опоры поваляет чтоб арматуру вытащить а шебень на лево продаст.[/uquote] а что дачи я говорил сами отдадите, они и отдали на полляма метала. Пустили старики странных специалистов и стоят смотрят пока выносят, ну они и вынесли полную газель наверно, видимо больше не влезало, потом ещё вернулись пока никого не было и кошелёк с деньгами прихватили.
А там некуда прятать, замки на катухи нельзя так гуси которые место не найдут где лучше. Оставить в одном сарае нельзя, потому что неизвестно какой именно им вздумается сдать, сдали все, а те что не сдали просто отдали.
Но продолжают боятся воров которые лет 30 назад унесли ведра 4 чегото.
Вообщето в дачных посёлках даже ржавую жесть с ворот отрывают и кастрюлю выносят, И не важно есть там хозяин или нет, просто отодвигают.
Поэтому если хотите нормальный домик в деревни и чтоб не платить 5000р за подъезд через кпп к своему дому. То всё должно быть без метала, понятно что кирпич тоже разберут. Но это должен быть кирпичный или из старого волнистого шифера забор, на кирпичый стойках вокруг железных столбов. Иначе просто собьют и заедут, у нас так ворота часто открывают.
Сзади кирпичного забора должна быть ключка, чтоб её не было видно снаружи, иначе просто полезут срезать колючку.
Если вы чтото оставляете на даче, вы оставляете гостям.
Московский дачник как то старый холодильник оставил, но рабочий. А чтоб не спёрли увёз дверь.
Так его унесли, и оставили записку, верни дверь а то сожгём дачу. Привёз оставил. Через год приходит двери нет, а больше там брать нечего было.
Сообщение >TEHb< »
Экие у вас там все такие додельные. Прикольный круговорот стройматериалов происходит. И зачем тогда строить металлический сарай, если его в первый же день уволокут? Да ещё и дверь попросят. Надо тогда сразу земли натаскать на всякий случай пока никто не взял.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4606269#p4606269"]Пустили старики странных специалистов и стоят смотрят пока выносят, ну они и вынесли полную газель наверно, видимо больше не влезало, потом ещё вернулись пока никого не было и кошелёк с деньгами прихватили.[/uquote]
Так эт давно говорят что "в большой семье иплом не щёлкают".
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4606269#p4606269"]у нас так ворота часто открывают.
Так его унесли, и оставили записку, верни дверь а то сожгём дачу. Привёз оставил. Через год приходит двери нет, а больше там брать нечего было.[/uquote]
Это где это такое "у вас", в какой местности? Тайга глухая?
____________
Сообщение 74LS00 »
У нас так везде в стране. В тайге как раз метал никому не нужен, его довезти не возможно, бригадо болгаров с пароходом дороже. А вот в центре где 100км до металоприёмки, шарятся везде по всем сёлам.
Подходят к каждому дому, стучат, если не открывают, то ищут как открыть дверь. Если уж не открывается то бросают, а если гнилая то ломают и носят если там есть что.
Сарай будет внутри гнилого сарая от которого только крыша и стены на крыше держатся, и дверь деревянная снаружи по задумке, внутри можно и железо. И во дворе за гнилым забором, ктож за него полезет.
Вот не надо тут своими мыслями-скакунами и бредовыми идеями трясти, как эксгибиционист гениталиями.
Нашли тут бесплатную консультацию по всем жизненным вопросам, и давай строгать ... Твои идеи - ты их и реализуй.
Появляется такой прыщ и заявляет, что он "иду-шагаю по Москве, и я ещё пройти смогу солёный Тихий океан и тундру, и тайгу" (С), а потом окажется, что он на Памире живёт, в Горно-Бадахшанской области, но желает на голых камнях гиссарских баранов держать на шашлык. Да чтоб курдюк не меньше пуда весил.
Чё, бывшую запретную зону нашёл? Так она, в свете современных политических течений, может и вновь актуальной стать.
