Проигрыватель лидер 205 скачет игла
Сообщение dima_tech »
Он не в самый край, а как будто отдёргивает назад на несколько дорожек
Сообщение Муркиз »
То, что тонарм рукой плавно перемещается, ещё не значит, что он без помех ходит.
Вывесите тонарм противовесом, чтобы он ничего не касался и слегка приподнимание проигрыватель за правую сторону, чтобы тонарм начал скатываться к центру, не спеша. Вот в таком варианте можно лучше оценить гладкость его перемещения.
Сообщение Sbor2511 »
А если вынуть головку из тонарма, включить электрофон, нажать Пуск и опустить тонарм без головки на пластинку - тонарм скачет или нет? Нормально тонарм прыгать не должен и скользить по пластинке плавно. Возможно перемещение тонарма по пластинке к ее центру. Если же скачет – посмотреть на ЭПУ снизу, может получится обнаружить, что вызывает скачки.
По описанию в 661 головке демпфера нет. Есть полиэтиленовый иглодержатель, один его конец напрессован на пьезоэлемент, в другом крепятся иглы.
ГЗК-661.pdf
(205.91 КБ) 187 скачиваний
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4610857#p4610857"]А если вынуть головку из тонарма, включить электрофон, нажать Пуск и опустить тонарм без головки на пластинку - тонарм скачет или нет? Нормально тонарм прыгать не должен и скользить по пластинке плавно. Возможно перемещение тонарма по пластинке к ее центру. Если же скачет – посмотреть на ЭПУ снизу, может получится обнаружить, что вызывает скачки.
По описанию в 661 головке демпфера нет. Есть полиэтиленовый иглодержатель, один его конец напрессован на пьезоэлемент, в другом крепятся иглы.[/uquote]
Под демпфером имеется ввиду набор гасителей (8)
Сообщение Муркиз »
Что за бред ?
Без головки тонарм рабочим концом должен подняться вверх, а не опуститься. И чем он тогда по пластинке скользить без иглы будет ?
Зы. И пластинку не жалко ?
