Автономное питание для ноутбука,...Но не батарея!
abc, не знаю насчет ваших двух моделей, но многие тошибы были рассчитаны на работу от адаптера на 16 вольт
Смею предположить, что если без батареи ноутбук запускается от какого-то напряжения, то это напряжение вполе ОК и сигнал получен.jonpim писал(а):В каждом стоит чип чарджера который контролирует напряжение БП и выдает на мультиконтроллер сигнал AC_ok
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4610816#p4610816"]kolar, А в чём проблема не городить огород, и выкинуть полностью штатную батарею? И заказать на алике схему повышающего DC-DC, к примеру, вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005006267819075.html[/uquote]
Решение отличное!
Я о нем не сообразил. Спасибо
Решение отличное!
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4611095#p4611095"]ноутбук запускается от какого-то напряжения, то это напряжение вполе ОК и сигнал получен.[/uquote]
Но в разрешенном диапазоне около 19 в .
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4611152#p4611152"]Решение отличное!
Я о нем не сообразил. Спасибо[/uquote]
Благодарить будете когда всё заработает.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4611266#p4611266"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4611095#p4611095"]ноутбук запускается от какого-то напряжения, то это напряжение вполе ОК и сигнал получен.[/uquote]
Но в разрешенном диапазоне около 19 в .[/uquote]Возможно, это правило работает на относительно новых нотиках.
Либо производители забивают на "разрешенный диапазон"
Вот сейчас прямо передо мною Fujitsu FMV-5100. Родной блок питания у него на 16 вольт. Но разъема для подключения зарядки в нотике нет, выломано.
Подпаял к контактам разъема два провода, подключил к блоку питания на 12 вольт.
Да, не заряжает. Но работает.
Или мне не надо было вот так опрометчиво подключать его к неправильному БП, а сначала всенепременно прокачать свои "знания схемотехники ноутбуков" ?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4611436#p4611436"][uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4611152#p4611152"]Решение отличное!
[/uquote]
....чего так вкрадчиво?
Если что не так моглиб и предупредить.
(как бы DC-DC повышающие капризные...я знаю,...во всяком случае на экстра малых напряжениях. Но тут вроде должно сработать...?)
Думаю, вкрадчиво потому, что при повышении напряжения и дальнейшем его понижении уже внутри ноутбука (а там нигде не используется выше 5 вольт) вы нехило потеряете за счет КПД двойного преобразования.
Т.е. будет, как в том известном фильме "да, кушать можно, но на вкус - ***** ".
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4611463#p4611463"]Возможно, это правило работает на относительно новых нотиках.[/uquote]
По крайней мере последние 20 лет так работают .
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4611509#p4611509"]Думаю, вкрадчиво потому, что при повышении напряжения и дальнейшем его понижении уже внутри ноутбука (а там нигде не используется выше 5 вольт) вы нехило потеряете за счет КПД двойного преобразования.
Т.е. будет, как в том известном фильме "да, кушать можно, но на вкус - ***** ".[/uquote]
т.е. лучше 24в понизить до 20?
Лучше - это проверить работу нотика на минимально возможном напряжении. И уже под это напряжение искать и внешний аккумулятор, и настраивать DCDC (если он вообще будет нужен).
Если (вдруг) окажется, что нотик заработает от 16 вольт - зачем там 24 или 20 ?
Тогда нужно просто обеспечить его внешним напряжением НЕ НИЖЕ 16 вольт, и всё.
