Регулятор громкости на квадрофоничесую систему
Сообщение Brigadir »
Ну тогда и регуляторы не нужны, в компе наверняка можно установить уровень громкости по каждому каналу. Или я не прав?
А поболтать?
Сообщение radteh »
Так как микросхемы управляются напряжением, можно соединить управляющие ноги и подключить к простому (не сдвоенному) переменнику?
Сообщение alexj28 »
что если взять две tda1524 и включить их управление впаралель
тоже вариант, можно поставить спаренные резисторы на регулировку громкости, баланса, ВЧ, НЧ. :)
Если нужно просто регулировать громкость - гораздо проще это сделать средствами компьютера... Я бы сделал простейший USB пульт управления громкостью, с тремя кнопками: "Громкость +", "Громкость -" и "MUTE"... Если лень делать общепринятым способом (ваять схему на микроконтроллере...), можно выдрать готовый контроллер из USB клавиатуры с мультимедийными кнопками...
Сообщение radteh »
В некоторых 3D приложениях мультимедийные кнопки не работают.
Сообщение alexj28 »
наверно лучший вариант - эта микруха, а точнее 2 микрухи :)
Сообщение alexj28 »
а что если собрать 2 регулятора на базеMAX5440
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
только без пульта?
Сообщение myurrey »
CXA1352AS попробуйте.
