R7 1om. R8 0. 68om.
Ремон блока питание от шуруповерта 18в uc18ygc108110
Sla70, Всё уже заменил. R6 4. 7om, R5 4. 7om.
R7 1om. R8 0. 68om.
R7 1om. R8 0. 68om.
smart12, ну что за тупость такая,уже давно бы набрал в ПОИСКЕ Яндекса " uc18ygc 108110 pdf " и зачитывайся на здоровье.И схема и номиналы ,ТОЛЬКО!!!,внимательно читай.Выбери только свою плату по фото.Удачи!
По схеме:
R5 4.7
R6- 470
R7 - 1k
R8 0.68
Скачай схему, мастер
R5 4.7
R6- 470
R7 - 1k
R8 0.68
diplodok, Это чтоле схема эта какой та отрывок. Во-первых мутно, не чего не понятно, всё расплывается. Ну там стояли резимторо какие такие поставил. Если смотреть схему так и есть R5 4. 7om, а резистор R6 не может быть 470. это чего Ом или киом Можеш посмотреть по фото, что там стояла R7. 1 ком R8 0. 68. Эти я поставил.
Рыбка, не иначе ......
Мастер, рукожопый ...
Схему скачай .....
smart12 писал(а):Sla70, Всё уже заменил. R6 4. 7om, R5 4. 7om.
R7 1om. R8 0. 68om.
diplodok писал(а):По схеме:
R5 4.7
R6- 470
R7 - 1k
R8 0.68
Тебе, что? водку в аквариуме ....Sla70 писал(а):давно бы набрал в ПОИСКЕ Яндекса " uc18ygc 108110 pdf "
А если другой мастер, такой как ты лез там ......smart12 писал(а):там стояли резимторо какие такие поставил.
Схему скачай .....
Да и я не хочу время тратить на тебя.
Дерзай.
Дерзай.
smart12, шимку меняйте, бл***. Похоже Вы необучаемы.
АлександрNZ, С резистором R6 действительно ошибся. Сейчас посмотрел внимательно по полосам: желтый, фиолетовый, коричневый, золотой. 470ом я поставил 4. 7ом. А вот R5 поставил правильно - 4. 7ом. желтый, фиолетовый, золотой, золотой. И вот по схеме R7 должен быть 1 ком. я поставил 1ом. По полосам получается коричневый, чёрный, если золотой, золотой 1ом проще поставит как в схеме 1 ком. Да, Q1 он был пробитый, я заменил его теперь на 7 выводит Vi 14в. на 6 выводе нету выхода. Может это всё быт, что резисторы не те сопротивление стоят. Или действительно шимка дело.
Я ж говорю - Вы не учитесь. В БП сгорели затворные резисторы и резистор идущий на токоизмерительный вход шимки. Шимке капец. А резисторы ставьте как на схеме.
Да ну, кто вам такое сказал?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4612637#p4612637"]Да ну, кто вам такое сказал?[/uquote]
По схеме на 6 вывод должно быть выход с шимки, а нету. Я заменю резисторы, как в схеме, проверю. Если запуска не будет, тогда уж точно шимка не стартует.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 24 seconds:
А что, если места R6 поставит 470ом, Мнста, как вариант, мощность одинакова 680ом. Думаю, не чего страшного.
Поменял R6=500ом.
R5=4.7ом оставил.
Поменял R7=1ком.
Вот думаю, заменить или так оставить. R8. Мой тестер показывает 0. 40ом. может и сойдёт. Ну, тем не менее запуска нет. Вых на шим 6 вывода, на 7 вывод только 14в. менят шимку однозначно.
Поменял R6=500ом.
R5=4.7ом оставил.
Поменял R7=1ком.
Вам надо было ещё в среду шимку поменять, а не буквы здесь писать. Низкоомные резисторы не измеряются всякими транзистортестерами, а нужен миллиомметр.
Поменял шимку, поменял резистор R8 на 1 Ом не было в магазине на 0. 68ом. пришлось такой ставить. нет запуска, похоже. Нашёл резистор рядом R4,4. 7ком, похоже в обрыве 2w. я такую мощность не найду. Для проверки могу я поставит 025w 4. 7ком. Так что похоже, та шимка жива. Да ладна, она см стоит 100р. не так дорого. Зата убедился, что дело оказалось не в ней.R4 похоже целый не так померил тогда что может не запускать не понятно .
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
АлександрNZ, Так, похоже, это R8. Низкий омный и есть. То есть мультиметром не мериется. А если по цветам подбирать?
