Помогите опознать компонент
Сообщение dimon-790 »
схему не отрисовывал , стоят в сварочнике EWM pico 180
Завтра попробую зарисовать , плата вся в лаке , слой толстенный :facepalm:
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение zenner »
Сейчас всё что угодно может быть.
Если простой диод то ещё проще. Можно заменить например на HER208 укоротив ноги, или UF4007
так же ноги укоротив и подогнув. Или рыться в справочниках и искать по корпусу аналог.
Но если он звониться нормально как диод, то в чём проблема?
Решил узнать величину обратного напряжения , оказалось около 1000в .
Посему делаю вывод - обычный диод (не tvs). Нашёл в закромах V6 26 ,по размеру такие-же , падение напряжение такое-же , обратное 960в - поставлю их пожалуй...
Сообщение zenner »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4634844#p4634844"]Vishay не маркирует так супрессоры.
О, сейчас даже такое может быть? Не знал...[/uquote]
Вообще то Vishay это название фирмы, а она точно никак не маркируется.
Вы забываете нюанс, сейчас продукция фирм может производится в разных странах
для их нужд, без экспорта. А вот тут маркировка может быть какой угодно. По
требованию заказчика. У меня есть диоды 1N4007 в корпусах SOD-123, и даже в корпусе DO-213
Просто сделаны в разных странах. И что с этого?
Martian, вам наверное прямо из офиса Vishay докладывают?
Интерсено, а где вы вычитали что это S1M?
Я бы HER208 притулил. 2А 1000V. Проверенный годами диод, не подводил ни разу.
Или пару SF4001 в параллель.Если в SMD нет нечего подходящего.
HER208 в сварочниках менял не один раз. И никогда возвратов не было с ними.
Сообщение zenner »
Таки и што ви так нервничаете? Я этот даташит тоже видел. Только один момент, в нём есть упоминание S1M,
Но нет ни слова о SM26. Я вот второй раз спрашиваю, как вам удалось провести параллель между SM26 и S1M?
Дело в том, что S1M так и маркируются на корпусе.
В общем в умняке Martian так и остались нераскрытые вопросы...
Сообщение zenner »
Действительно вам стоит помолчать.
А то стали придумывать глупости и сам же хихикать про них.
А это признаки деменции.
Вернуться в «Ищу...»
