Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4627668#p4627668"]видео Дмитрия Забарило. У него, как ни странно, звук с микрофона идёт, а у меня даже фона нет, не то что звук =([/uquote]
С микрофона на такой УНЧ хоть обподавайся- ничего не получится. Минимум- линейный выход магнитофона или выход на наушники с телефона (смартфона)
Транзистора
https://www.chipdip.ru/product/2n5551-3
с током коллектора 0,6 ампера и мощностью 0,625 ватта- мало, так как, в этой схеме:
номинал резистора в цепи коллектора должен быть сопоставим с сопротивлением динамика.
Есть ещё вариант- взять ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ДИНАМИК (радиоточку), и использовать его "как есть" вместе с трансформатором. В итоге вы получите однотактный усилитель класса "А".
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
м не наверное тоже надо будет такой усилитель
Сообщение Martian »
лучше два. если ухов - два.
Сообщение vovw »
почему такое сопротивление -может мощность динамика будет тоже иметь какое то значение
Сообщение mickbell »
Какое такое сопротивление?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
в цепи коллектора оно наверное и определит нужную выходную мощность
В такой совершенно неподходящей для выходного каскада схемы - да, его номинал определяет мощность. Оно и само рассеивает мощность - дополнительно к мощности нагрузки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
усилитель класса А... супер качество))
:music:
до сих пор делают...
(26.37 КБ) 64 скачивания
(26.13 КБ) 44 скачивания
есть даже в заводском исполнении...
(43.81 КБ) 43 скачивания
:tea:
заводится с пол пинка)) работает прекрасно)) только транзистор и резистор сильно греется...
к слову... вместо резистора в коллектор можно поставить лампочку))
будет не только играть... но и светить)) точнее мигать... ))
:idea:
(30.6 КБ) 39 скачиваний
:tea:
Для наушников ещё можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Динамик можно прямо в цепь коллектора, если по мощности подходит или высокоомный динамик применить ( 16- 32 Ома)
Сообщение vovw »
резистор в цепи базы тоже гасящий ,но создает на участке эмиттер база поставку напряжение которое и смещает базу
Последний раз редактировалось vovw Пн сен 23, 2024 22:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinnnfor »
Зачем вот это всё ? В смысле усилитель на одном транзисторе, передатчик на герконе ... Не понятно . Наслушались "вумных" людей ?
Сообщение Martian »
осень. ну, или странный путь освоения с нуля.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4628048#p4628048"]Динамик можно прямо в цепь коллектора[/uquote]Постоянный ток будет смещать диффузор и заявленную мощность с него будет не снять. Это если обмотка не погорит.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4628075#p4628075"]странный путь освоения с нуля.[/uquote]Путь ленивого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Да пусть смещает. В детстве даже наборы были приемников с прямым включением динамиков
Вольному воля. Извращаться - так по полной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я давно заметил что тут пишут ответы не читая вопроса... ))
а ТС написал чётко что он хочет:
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4627584#p4627584"]Простейшая схема, без стабилизации которая питается от 9В. Усиливаемый сигнал подается на динамик 0.25Вт с сопротивлением 8Ом. Как рассчитать, подобрать ток коллектора, базы для того чтобы с динамика что-то было слышно?[/uquote]
Сообщение vovw »
а если включить делитель будет же получше
Сообщение TovarishAleksey »
h21 = 80
Rк = 54Ом
Rб = 8900Ом
Uкэ = 4.5, при питании 9в как и должно быть
При этом ток 62мА, на 20 меньше чем по моим расчетам. Не бейте меня, но я не понимаю почему вы так критикуете эту схему, если не считать что тут никакой стабилизации
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
roman.com, ты лучший! Меня это и интересует
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение сэм »
Да обычная самая простая схема , будет нормально работать , но с низким кпд и плохой стабилизацией режимов
Вернуться в «Практика»
