Выбор флюса для пайки (TT от Keller - фуфло)
Сообщение Martian »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4650373#p4650373"]От спирта белеет[/uquote] Ничего там не белеет. Вам просто попался некачественный.
fil721 писал(а):Нефрас
это что? Вики говорит:
Нефрас («нефтяной растворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других
иными словами, Вы используете неизвестно что?
Сообщение Огонёк »
Бензин калоша это: https://www.chipdip.ru/product0/8034769712
И уайт-спирит тоже нефрас: https://www.chipdip.ru/product0/8034769759
Сообщение Martian »
и что-нибудь ещё тоже нефрас :)
Сообщение Огонёк »
Стопудов. Удобная штука.
Сообщение fil721 »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4650487#p4650487"]Бензин калоша это: https://www.chipdip.ru/product0/8034769712
И уайт-спирит тоже нефрас: https://www.chipdip.ru/product0/8034769759[/uquote]
Первый вариант. Только у меня с 200 л бочки :)))
Сообщение fil721 »
В армейские годы пользовали для регламентных работ бензин Б-70 и спирт. Более 30 лет прошло и вот забыл про него. На С2 похож но чище .
Сообщение karelii »
https://img.radiokot.ru/files/157616/me ... i4j4vx.jpg
Пользуюсь флюсами Келлер - Евразия. Не подделками, а оригинальными - они дешевле подделок от Рехант и прочих, при несоизмеримо высоком качестве. Идут на производство на заводы, в основном, а в розницу идут подделки:)
Все флюсы совершенно разного назначения и свойств.
1. Жидкий флюс Келлер ТТ - вовсе не флюс, и паять им не стот - это типичный праймер, для обработки плат и окисленного на холодную, с последующим удалением - до пайки и до нанесения фллса. Сильный восстановитель окислов, не содержит кислот и галогенов - гидразин в качестве восстановителя.
2. Келлер ТТ - активный флюс восстановитель - применяется, когда без него обойтись затруднительно и когда можно удалить. Удаляется смесью 646 растворителя, по ГОСТ 18188-72 и этилового спирта - 70\30%. 646 делает Селкор и есть в "Всеинструменты". Очистка окисленных жал - идеальное средство, не портит необгарающие жала. Оплетка, флюс и под слоем припоя чистить - жало годами ходит, механический износ только. Протирается...
3. Келлер RMA - средней активности флюс, можно не удалять, - вообще для всего. Идеален для СМД.
4. Келлер RM - нейтральный флюс, особо липкий, особо термостойкий, особо густой- флюс+защитный лак в одном флаконе. В смысле - герметизирует и защищает от окисления точки пайки - очень полезен в разъемах с фторопластовыми кембриками - десяток лет при влажности не окисляется ничего. Легко удаляется, если это надо. В точку, обозначенную зеленой стрелкой у шприца - стоит добавить каплю масла вазелинового. Иначе лак сработает как лак и надо будет греть феном шприц.
Зеленым обвёл кусок хорошей канифоли:) По случаю купилна Озоне - качество супер. Не горит,не чернеет, флюсующие свойства отличные (для обыкновенной канифоли)
Все выше - выжимка из технологических инструкций для монтажников, в вольном пересказе.
Сообщение жирафик »
У меня не паяются концы проводов на расстоянии 2-3 см от электроники (THT транзисторов) и на другой стороне печатной платы. Канифолью не идёт а СКФ от Коннектор отстой - ни разу не помогал :kill:
Сообщение fil721 »
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4630202#p4630202"][uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4629816#p4629816"]смоченной флюсом без фанатизма[/uquote]Вот последнее слово и есть ключевое. Я поддельным ТТ (который с утечкой) паяю без проблем, ибо наношу его только на место пайки, а не между дорожками. А если кот всей лапой размазывает этот флюс по всей плате, то естественно, между дорожками будут паразитные утечки, для предотвращения которых плату надо будет промывать. Впрочем, на одной моей работе мы всё равно мыли платы в стиральной машине, это по технологии было положено, вот там монтажница этого флюса не жалела, мы его закупали полулитровыми емкостями. А платы мыли в бензино-этанольном растворе, примерно 50/50, особой точностью этого соотношения тоже не озабочивались. Озабочивались лишь чистотой этилового спирта, поскольку сэкономленный за счёт бензина впоследствии употребляли по назначению. Затем покрывали платы полиуретановым лаком и всё это работало в пищевой промышленности, где оборудование раз в смену (иногда и два!) моют, просто поливая из шланга тёплой водой из-под крана. Жалоб на утечки никогда не было. :-)
P.S.: напомню: ключевое слово "без фанатизма". Ну то есть паять тоже надо уметь. А которые не умеют, вот у тех будут утечки.
P.P.S: пару лет назад Сергей Агеев на мои пайки сказал, что они заводские. А надо заметить, что аппарат был выпущен году примерно в 1988-м. Я уточнил Сергею, что это не заводские пайки, а именно мои. В дальнейшем разговоре выяснилось, что он тоже знаком с такой технологией пайки (с минимумом флюса), но поначалу не поверил, поскольку встречал её очень редко.[/uquote]
Навеяло от клиента .. Тоже пайка и выпайка с флюсом по точкам во основном ТТ . взял 0.5 кг .. Перебераю плату на газкотел .отдаю клиенту а они бывают придирчивые - да вы здесь не чего не делали . плата чистая следов ремонта типа нет ... Тогда я и понял почему так много канифоли остается от других .
Вернуться в «Практика»
