опять 25 или домик для динамиков )
Сообщение MaximusAries »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4662992#p4662992"]По поводу шипения на малой громкости - это бывает, если не сопряжены по уровню сигнала источник сигнала, предварительный каскад и оконечный. Скорее всего перебор усиления присутствует в каскадах после регулятора громкости - это обычный случай, когда хотят силу звука увеличить за счёт повышения чувствительности оконечника.[/uquote]
После регулятора громкости - сразу на вход 2003 и 2030.
Откинул блок на ОУ, совем. С генератора дал синус 2кГц 80мВ на вход выходного каскада - на разделительный конденсатор, без нагрузки на выходе.
На выходе наблюдаю синусоиду в 10кГц, промодулированную внутри на 2кГц. Уровень 740мВ. :shock: . Такое наблюдается на 5 каналах, канал саба не проверял, нужно отпаивать жирные провода динамика. От куда там могло взяться 10кГц? Линейный стабилизатор +15В питающий 5 каналов превратился в генератор?
Подскажите ещё - что делают n-p-n транзисторы на входе оконечного усилителя? Кроме как управляемый шунт, других мыслей нет. Режима "муть" в данной усилителе нету..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Муркиз »
Усилитель у тебя, осциллограф у тебя - а мы должны искать, откуда 10 кГц берутся? Отслеживай давай сам.
ЗЫ. И посмотреть сигнал на 6 канале отпаивать провода незачем. На худой конец можно изоляцию иглой проткнуть и подключиться.
Таки здасьте ) :beer:
Как-то рано по утру приподнялось у меня настроение :solder: Ну и я продолжил свои приключения с "аудиосистемой с помойки".
На самом деле, с крайнего своего поста ничего не делал. Да и использование usb-приставки осциллографа особо ничего не дало..
В ход был пущен стационарный Siglent и заимствован тепловизор подключаемый к смартфону - "вот тут мне карта и поперла" :write: :
1. Обнаружен нагрев ИМС N104 и резистора R131 отличающийся от 4х таких же каналов. На выводе 4 N104 генерация 1.2МГц Vpp в ~7В! :shock: . В лоб заменил ИМС - ничего не поменялось. Выпаял резисторы 130 и 131, проверил тестером - сопротивление в норме. А вот дальше уже - элемент чуда или проведения, называйте как хотите: взгляд падает на тестер Маркуса версии Т-4 которым крайне редко пользуюсь. Проверяю на нем резисторы.. и R130 10 Ом оказывает в обрыве.. проверяю мультиметром - целый. Думал выводы короткие- припаял провода, вставил в панельку, но всё равное "компонент поврежден или не найден". От те раз.. Меняю сразу оба резистора на новые - частота генерации упала до 960кГц, напряжение Vpp 60мВ. Нагрев компонентов почти сравнялся с другими каналами.
2. Начинаю "бульдозерить" - демонтирую ИМС, электролиты и резисторы в обвязке. Проверяю на Т-4 - всё исправно. Запаиваю обратно - опять генерация.. в общем бодался долго.. пока не выпаял емкость между 3 и 5 выводами ИМС. На схеме её нет, но по факту установлена. После её демонтажа - генерация и повышенный нагрев ушли. Я не поверил своим глазам :shock:. Менял ёмкость на новую - опять генерация. Перебрал и плёнку и керамику - результат один.. начинается генерации в пределах 1МГц. Причём это происходит что с UTC2003L, что с "местной" УН14.
Осторожно предположу, что это "заводской брак" связанный с разводкой именного этой части платы. Тактильно разница в нагреве резисторов делителей в цепи ООС не ощущается, но видна тепловизором...
3. "Белый шум" победил в лоб - просто заменив 7815 и 7915, т.к они грелись почти до 55-58 градусов. Тупо попросил ИИ расчитать нагрев 7815 при подаче 25В и в нагрузке 4шт 4558.. он выдал 40,6 градусов: на всякий случай демонтировал все ОУ и проверил сопротивление на +15/-15. Ни какого заниженного сопротивления нет. Греются даже без ОУ.
4. "По очучениям" ещё удалось снизить шум заменив 4558/5532 на TL072 и динамики вместо 8 Ом - 4 Ом. "Очущуения" - нужно ближе подойти что-бы услышать "шипение в паузе".
Вот и закончилась история с ремонтом этого устройства.. Тепловизором нужно обзавестись своим.. дорого-богато.. но очень полезно.
К стати - "фнирсик" 1С15 не увидел генерации на 5 ноге N104
(87.58 КБ) 30 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Цепочку С126 , R132 проверял ?
У этого фнирсика режим Авто далеко не всегда хватает сигнал, вручную надо настраивать.
Да, цепочку Цобеля-Буше проверил в первую очередь: если её разорвать или выпаять С130 - сразу начинается генерация на частоте 7.2МГц.
Плату отмыл сначала спиртом, потом CLEANER от Соллинс. Даже специально демонтировал ИМС и всю обвязку перед этим процессом.. так собственно и нашел дефект - просто забыл запаять емкость между 3 и 5 ногой. Сначала думал - чистка платы помогла.. но вернул ёмкость на место и "понеслось" по новой.
Сообщение Муркиз »
Как проверил ?
заменой, с учётом опыта с 10 Ом резистором.
Вернуться в «Корпуса»
