как запитать импульсник на 120 вольт
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
Так осциллограмму мы увидим или ты и дальше будешь плрожняк гнать?))
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4639866#p4639866"]Во блин собрались доценты с кандидатами. Пошевелить репой никак?
Ставьте параллельно сети 220 вольт цепочку из двух последовательно соединенных конденсаторов 3,5 - 4,2 мкф. и параллельно одному из этих кондкнсаторов включите вход вашего зарядника.[/uquote]
Я так делал для включения powerboy 100 v in to 5v 1a .
Это было более 25 лет назад :)
Все работало .
Просто блок был залитый твердым компаундом .
кстати , где-то в хламе он валяется
Конденсаторный делитель и васякот , но емкость нужно посчитать .
Нашел Power Boy PB05EU Japan
(124.04 КБ) 332 скачивания
Сообщение МП 42 Б »
АлександрЛ Вы не хуже меня понимаете что ЭТО
не может стоить да жЭ 578 бумажек
[quote="jonpim""vlasovzloy"]Разобрать зарядник ...[/quote]
Для пиндосов , китайцы крепко склеили блок
Три удара молотка на него не повлияли
abc писал(а):Заменить варистор (если он там вообще есть) и заменить электролит на такой же, но с напряжением 400 вольт.
Ближе к теме , Вы наверное имеете ввиду что то типа этого
Выделил красненьким
А какой варистор ставили , на какое напряжение
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Да считать конденсаторный делитель уже голова не варит)) Проще в симуляторе глянуть да Телекот что то буксует блин. Смотрю как к андроиду прилепиьь клаву и монитор чтобы типа компьютера было)))
Сообщение jonpim »
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4640073#p4640073"]Для пиндосов , китайцы крепко склеили блок
Три удара молотка на него не повлияли[/uquote]
Качественный Китай , они и хорошее делают .
Даже в Японии пользуются , но нашим барыгам такое не интересно :))
МП 42 Б писал(а):АлександрЛ Вы не хуже меня понимаете что ЭТО
А вы лёгких путей не ищете, и готовы потратить 1000 и кучу времени, вместо того, чтобы применить самое простое решение?
зы.. Возьмите любой трансформатор, мощностью не менее 14 ватт, рассчитанный на работу от 127 и 220 вольт, и используйте его в режиме автотрансформатора.
зызы.. Я вообще нынешнего ценообразования не понимаю.. А это типа "большой железный трансформатор".. :)))
Сообщение RZ6LYE »
А не проще так: моща бп к примеру 150 Вт, включаем в розетку 2 последовательно вкл лампы накаливания по 150-200 Вт каждая ( можно несколько в параллель в каждом из плеч). Параллельно одной из ламп цепляем наш бп, раз он импульснвюый то работает в неком диапазоне 80-120В. Поэтому некий перекос напруги в плечпх ему пофиг.
Сообщение 24Natan »
IR2153 с полевиками может поделить сетевое пополам, дальше дроссель-конденсатор и подать на зарядку постоянное +160...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
42 по башке себе постучи блин. Они разбираются или в тисках через прокладки или пилить бормашинкой. Молотком твоим ты уже все переломал там походу. Ты вот скажи где научился молотком разбирать блоки? В ютюбе?
Сообщение 24Natan »
сам так разбирал, если не насмерть склеено, то получается, чуть похрустит, конечно...иногда по лезвию...
Я тоже часто именно так разбираю, кладу на массивную "наковальню" и легкими ударами молотка вдоль клеевого шва разделяю половинки...
Сообщение jonpim »
Я вот разбирал фирменый яблочный бп с USB-C , так очень крепкий пластик , внутри еще герметик силиконовый суперпрочный .
Очень легко повредить двухэтажную плату и мк с мелкими смд .
abc
Сообщение abc »
Ближе к углу сверлятся два отверстия 2мм. А потом используется такой инструмент (ну и металлическая линейка).
Сообщение 74LS00 »
При мощности 2вт с такими емкостями запуск минут 5.
Видел старые японские схемы, там блокинг примитивный, фиг перемотать его.
Кстати вижу стоит сборка с smd. Как раз подобные сборки были в том блоке, только на модуле стоял редкий smd контролер на 220 (кстати не так давно появились в продаже на али), а ключ был на плате. А тут похоже полностью транзисторная схема вместе с ключом на модуле.
20 летние япошки обычно рассыпаются.
Не понял что вы там разбирать хотите. Китайщина раскалывалась молотком. А потом новые начали делать на крючках, от молотка они в труху разваливаются, их надо руками разрывать пополам.
Сообщение МП 42 Б »
Всем спасибо
В хламовнике от копался тр-ор
с обмоткой 2х110 вольт
Осталось найти американскую
А зачем искать "американскую"? Есть такие, и, вполне русские-
https://olmi-connect.ru/shop/rpva-bd/
https://www.tron-vtm.ru/catalog/sistemy ... zetka-rrn/
https://rs24.ru/product/575900
То, что она "типа на 30 вольт"- ничего не значит, работать будет.. :))
Вот ещё вариант:
https://www.ozon.ru/product/setevoy-ada ... 597960686/
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-6/wc1 ... 234998.jpg
Сообщение Jack_A »
Розетки от почившей трансляционной сети - плохая идея. Рассчитаны на 24 или 36В (точно не прмню), и нет гарантии, что на 230В не придёт композитор Бах.
А подключиться - нет проблем. Берём нормальный сетевой шнур, годный для наших розеток, концы разделываем под петлю 3мм, прикрепляем к американской вилке винтами М3, не забыв прикрыть это дело термоусадкой. На ближайшие 100лет хватит.
Сообщение 24Natan »
Jack_A писал(а):на 230В не придёт композитор Бах
:)...хоть бы термоусадке бах не пришёл....)))
Сообщение Jack_A »
Так на неё сверху ещё керамические трубочки (корпус от КБГ-И) :)) или ПВХ, на крайняк - Изи ленту :shock:
(7.1 КБ) 174 скачивания
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4641954#p4641954"]Розетки от почившей трансляционной сети - плохая идея. Рассчитаны на 24 или 36В (точно не прмню), и нет гарантии, что на 230В не придёт композитор Бах.[/uquote]
А вы что, думаете, переходник с круглых штырей на плоские сделан с лучшей изоляцией? Никакой "БАХ" не придёт, он глухой.. :))) :))) :))) Расстояние между контактами- не менее 20 мм, и, никто не "парится" о том, что, вот в таких разъёмах- расстояние между штырями всего 10 мм, и даже меньше:
