Беспроводной звонок
Сообщение roman.com »
timer32 писал(а):Если смотреть по схеме SAW это не кварц
Если смотреть по схеме SAW это кварц... скорее всего от часов...
(12.8 КБ) 63 скачивания
он нужен для мультивибратора... ...
timer32 писал(а):433Mhz судя по емкостям и количеству витков
там катушка подстраивается...
сколько вам надо... столько и делайте частоту...
Сообщение Николай_С »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4641941#p4641941"]Вопрос в том можно ли задействовать эту схему для срабатывания звонка-приемника?Только у меня есть кварц на 27 мгц от дивиди.[/uquote]
Ставьте. Работать будет.
Схема приёмника - обыкновенный сверрегенеративный детектор. У него полоса пропускания +- лапоть.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4641951#p4641951"]потом (почти у всех) быстро заканчивается терпение (остаются только самые стойкие)... и на этом всё заканчивается))
короче... всё как обычно...[/uquote]
