Зачем SSD и NVMe считают количество включений?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646060#p4646060"]Обыкновенно. Обмен по шине не будет готов. Опрос наличия и готовности устройств инициализировать диск должен ведь все равно.[/uquote]
Тогда получите ошибку UEFI, искренне считающего, что SSD должен быть готов к обмену по шине почти сразу после подачи сигнала Power Good, SAS точно ошибку выдаст в этом случае. Там таймауты очень короткие.
Кстати, я не понял, как вообще контроллер SSD может принять что-то по шине до того, как сам включится и стартует?
Сообщение Муркиз »
Ssd сам включается очень быстро при подаче напряжения вследствии отсутствия инерционных механических узлов, и ждёт запрос снаружи. И прекрасно успевает, поскольку и UEFI , и тем более BIOS имеют задержку на начало опроса после старта, местами даже управляемую из консоли.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646104#p4646104"]Ssd сам включается очень быстро при подаче напряжения[/uquote]
Вернулись к тому, с чего начали. Значит он включается до того, как БП стабилизируется и выдаст сигнал Power Good.
Сообщение Муркиз »
Не ДО ТОГО, а НЕЗАВИСИМО от того.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646129#p4646129"]Не ДО ТОГО, а НЕЗАВИСИМО от того.[/uquote]
Муркиз писал(а):Ssd сам включается очень быстро при подаче напряжения
Если очень быстро, то все же до того. А то что это происходит независимо, я пытаюсь Вам объяснить уже вторую страницу.
Сообщение Муркиз »
Ну, видимо, мы стоим по разные стороны телеги...
И с какой стороны телеги можно выполнить действия гарантированно после сигнала, который недоступен (PWR_OK), но которые необходимо выполнить до следующего сигнала, который окажется доступен, только после завершения выполнения первого действия?
Принять команду опроса от хоста можно только завершив инициализацию контроллера.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4646161#p4646161"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4646153#p4646153"]Принять команду опроса от хоста можно только завершив инициализацию контроллера.[/uquote] Необязательно. Это зависит от схемотехники контроллера. Можно моментально принять и отправить без всякой инициализации. Например, если предположить, что интерфейс выполнен как матрица логических элементов, которая начинает работать сразу после подачи питания.[/uquote]
Контроллер SAS на матрице логических элементов? Ну-ну )))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4646218#p4646218"]Ну, если Вы знаете, как он устроен, тогда тем более непонятен спор, просто расскажите нам. Если не затруднит.[/uquote]
Затруднит. Хотя бы потому, что это не имеет никакого отношения к тому, будут в нем возникать переходные процессы при включении или нет.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4646224#p4646224"]Тогда непонятно, что вызвало "ну-ну )))"
И непонятно, почему вдруг вспомнили о переходных процессах, хотя сами же что-то там говорили о гарантированных сигналах...
Ваша телега вихляет.[/uquote]
В зеркало посмотрели? Первое моё сообщение в этой теме был именно о переходных процессах.
Это уже явный троллинг Муркиза увел обсуждение в сторону.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):Вернулись к тому, с чего начали
Ну да, троечники проектировали. Про мониторы питания не в курсе, про стабилизаторы питания не в курсе. Только контакты заискрили - как давай на шину всю память вываливать!
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4646435#p4646435"]
Ну да, троечники проектировали. Про мониторы питания не в курсе, про стабилизаторы питания не в курсе. Только контакты заискрили - как давай на шину всю память вываливать![/uquote]
А это откуда информация? Я тут наоборот утверждаю, что переходные процессы при старте мощных ATX блоков питания создают повышенную нагрузку на мониторы питания и стабилизаторы питания, что косвенно влияет на ресурс всего SSD.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):А это откуда информация?
Ну если ресет управляется ёмкостью - какие тут могут быть выводы?
ПростоНуб писал(а):Я тут наоборот утверждаю, что переходные процессы при старте мощных ATX блоков питания создают повышенную нагрузку на мониторы питания и стабилизаторы питания
Теоретически - да.
