Согласование аналоговых уровней.
Сообщение Николай_С »
Мои опасения подтвердились. :(
Согласно маркировке LCSSR-1VF10A, данное реле управляется напряжением по фазе. Вот картинка:
Ваше в последнем столбце.
Это значит, что МК должен определить переход синусоиды управляемого тока через 0 и выдать управляющий импульс в интервале 0-10 мс. Амплитуда и длительность самого импульса принципиального значения не имеют и должны находиться в диапазоне 0-5 В.
P.s. Это всего лишь моё предположение. Точной инфы и даташита я не нашёл. График зависимости выходного напряжения от управляющего приведён только для VD:0-10V.
Сообщение Allexsuss »
Будем пробовать. Судя по тому описанию что имеется у этого реле внутри схема есть, которая по идее отслеживает переход через 0. А там практика покажет. Если нет тогда да согласен с Вами, придется отслеживать переход.
Последний раз редактировалось Allexsuss Ср ноя 27, 2024 15:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Прежде чем двигаться дальше рекомендую снять ВАХ наподобие той, что приведена выше. Тогда всё станет понятно.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4653700#p4653700"]Прежде чем двигаться дальше рекомендую снять ВАХ наподобие той, что приведена выше. Тогда всё станет понятно.[/uquote]
Спасибо :beer: Да конечно, ждем выходных будем экспериментировать!
Сообщение tonyk »
Николай_С писал(а):данное реле
Сей девайс именуется "SSR", но не "Solid State Relay", а "Solid State Regulator". Управляющие напряжения или ток задают угол открытия, что отражено на ВАХ. То есть внутри находится СИФУ.
