гирлянда светится хотя цепь разомкнута...
Предохранитель на 25 мА - это обычный резистор МЛТ-МТ (или китайский) 100 Ом - 0,5-1W, он и сгорит, рядом не должно біть горючего материала
Предохранитель должен защищать устройство и сеть от нагрева до температуры воспламенения материалов. Ничего страшного не случится при "перегрузке" до 0,5 А с проводами начиная с 24 AWG. Ставьте на 250 мА и не мудрите. Но, если там какие-нибудь тончайшие волоски в качестве проводов, тогда конечно есть повод призадуматься о замене всей гирлянды.
на самом написаноMartian писал(а):Ток утечки написан на самом УЗО.
С 25
I Δn 30 мА
Uоткл 265в
так что вроде как 30мА.
там белых десяток жилок, в скрутке штангелем меряется 0.2мм, т.е. около 0.0314 мм2 сечение... Но вот медь ли это хз, канифолью лудились они очень неохотно.Asmodey писал(а):Но, если там какие-нибудь тончайшие волоски в качестве проводов
спасибо, как вариант, можт еще и потушит микро-потребление в сети, главное чтобы при нормальной работе не грелся существенно.Krismi70 писал(а):Предохранитель на 25 мА - это обычный резистор МЛТ-МТ (или китайский) 100 Ом - 0,5-1W, он и сгорит
30 мА - это гарантированный. Реально раза в два меньше по замерам
реально узо может отработать на тэн стиралки или бойлера, а не человека, как-то и без узо жили
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4653506#p4653506"]конденсатор вот такой
[/uquote]
Как выглядит плёночный конденсатор 1 мкФ из Чип-Дипа я прекрасно знаю, меня интересовало фото всей конструкции. За одно, возможно, станет понятно куда утекают токи, протекающие через светики с разомкнутым выключателем.
[/uquote]Как выглядит плёночный конденсатор 1 мкФ из Чип-Дипа я прекрасно знаю, меня интересовало фото всей конструкции. За одно, возможно, станет понятно куда утекают токи, протекающие через светики с разомкнутым выключателем.
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4653536#p4653536"]
там белых десяток жилок, в скрутке штангелем меряется 0.2мм, т.е. около 0.0314 мм2 сечение... Но вот медь ли это[/uquote]Плохо. Провод в две десятых миллиметра (а на деле меньше) непонятно из чего сможет нагреть изоляцию до дымка относительно небольшим током. А не избавится ли от такой гирлянды, от греха подальше? Не хочу показаться занудным, но вот такие провода, плюс атмосфера праздника, алкоголь, расслабуха, оно как-то все... ИМХО, то что долго работает без присмотра, должно иметь повышенную надежность, а тут ею и не пахнет.Asmodey писал(а):Но, если там какие-нибудь тончайшие волоски в качестве проводов
Да, не стоит создавать лишнюю работу пожарным и скорой помощи на праздники.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4653713#p4653713"][uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4653506#p4653506"]конденсатор вот такой
[/uquote]
Как выглядит плёночный конденсатор 1 мкФ из Чип-Дипа я прекрасно знаю, меня интересовало фото всей конструкции. За одно, возможно, станет понятно куда утекают токи, протекающие через светики с разомкнутым выключателем.[/uquote]
Оно к сожалению залито термоклеевым пистолетом и висит под потолком... расковырять уже нет возможности никак(
что может пойти не так, какие сценарии? оно же не может вспыхнуть само, без причины, должен быть скачок напряжения например или пробой диодного моста? тогда если перегорит светодиод цепь разомкнется и все. по-идее... если провод раньше раскалится, но не перегорит то вопрос - загорится ли изоляция? если да, тогда есть потенциальная опасность... попробовал поджечь кусочек провода - горит с черной копотью, но стоит убрать зажигалку - сразу гаснет...
[/uquote]Как выглядит плёночный конденсатор 1 мкФ из Чип-Дипа я прекрасно знаю, меня интересовало фото всей конструкции. За одно, возможно, станет понятно куда утекают токи, протекающие через светики с разомкнутым выключателем.[/uquote]
согласен что без присмотра оставлять не безопасно, а выключенном состоянии?Asmodey писал(а):ИМХО, то что долго работает без присмотра, должно иметь повышенную надежность, а тут ею и не пахнет.
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4653851#p4653851"]Оно к сожалению залито термоклеевым пистолетом и висит под потолком... расковырять уже нет возможности никак([/uquote]
Полагаю, что про полную принципиальную схему спрашивать бессмысленно.
В советские времена пожарнадзор писал то же самое на щитах, плакатах и в газетах. Ну ненадежная конструкция у гирлянды о определению: развешанные как попало провода, грозди лампочек тщательно проверить контакты в каждой из которых фактически невозможно. Да и сами лампочки и их патрончики могут повести себя непредсказуемым образом при перегорании, когда к контактам перегоревшей 6-12-вольтовой лампочки будет приложено 220. А вокруг груды всякого легковоспламеняющегося.
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4653851#p4653851"]тогда если перегорит светодиод цепь разомкнется и все. по-идее...[/uquote]
А если не перегорит, а его пробьет? Один, потом второй, третий... Вроде как не должно такого случится, а раз в год и палка стреляет.
По любому с включенными гирляндами спать ложиться не стоит.
хз куда там ток утекает На лестнице 2 проходных выключателя и два светильника. заменил галогенки на мелкие светодиодные. Подсвечиваются в отключенном состоянии. 150к параллельно светильнику решают проблему кардинально.За одно, возможно, станет понятно куда утекают токи, протекающие через светики с разомкнутым выключателем.
Да и пусть бы они на лестнице светили... типа ориентира
Попадалась такая лампочка, мы ее в прихожую определили тогда. Светилась довольно ярко в выключенном состоянии, даже к выключателю не тянулись приходя домой с улицы. Света хватало чтобы раздеться/разуться. Сколько потребляла неизвестно, счетчик не фиксировал.
