Ищем советские пластиковые кнопки
Сообщение vlasovzloy »
10 рублей штука, чото вобще вкусная цена
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Давай один расколупаем, посмотрим что внутри. Чото я описание не могу нагуглить
Сообщение piligrim130 »
датчик хола там внутри а на выходе 2 сигнала - для применения еще контролер городить надо да и надежность сильно при увеличена .
piligrim130 писал(а):датчик хола там внутри а на выходе 2 сигнала
Вот такие, или что-то похожее:
https://www.bucek.name/pdf/mh1sd1,mh1ss1.pdf
https://www.teslakatalog.cz/MH1SS1.html
(82.2 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Полосатый »
С такими мумсами были большие железные клавиатуры от ЕС ЗВМ с большими кнопками. А таких клавиатур, как на фото, не видел. Но по количеству ног вроде похоже.
На кнопке два магнита - опускались с двух сторон. Сейчас есть более сильные магниты, но куда эти датчики прикошачивать - непонятно :dont_know:
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а): А таких клавиатур, как на фото, не видел.
:dont_know:
Сейчас покажу похожие: :))) В смысле- с датчиками Холла.
(81.4 КБ) 380 скачиваний
(76.89 КБ) 381 скачивание
Вот от ЕС:
высота - 45 мм от платы.
А кнопки с герконами были у калькуляторов с вакуумно-люминесцентными индикаторами.
Полосатый писал(а):А кнопки с герконами были у калькуляторов с вакуумно-люминесцентными индикаторами.
Вот именно у этого "микро"калькулятора, были самые дерьмовые кнопки с контактами из металлических полосок, никаких герконов.
http://www.leningrad.su/museum/39/c322-9.jpg
Хотя да, у многих "микро"калькуляторов кнопки герконовые.
У меня точно такие же кнопки с герконами где-то валяются.
Вот прямо "точно такие-же" быть не могут, для герконов они слишком плоские, я дохлый калькулятор с такими кнопками разбирал, это, наверное, самый дешевый и фуфловый вариант кнопок. Сейчас не знаю, где их поискать, когда-то у меня такие кнопки были. В сети я, точно такие же, чтобы была видна их конструкция, не нашел.
Впрочем, вы можете оставаться при своём мнении, а я останусь при своём.
Они молча валяются - не могу найти ...
Были и такие
но у меня в памяти именно те остались.
Полосатый писал(а):Были и такие
Вот эти могут быть герконовыми.
Вернуться в «Корпуса»
