Устройство периодически не включается
Сообщение micha2005 »
Спасибо за помощь и разъяснения. Я понял, что лучше выпаять LTH7. Правда не понятно какая ему разница где контролировать ток. До мосфета или после. Я одним из первых действий отпаял LTH7, что бы исключить его из уравнения. Так что плюс попадает на массу или с Dw01 или с микроконтроллера. Но микроконтролллер не трогал. Он всё равно затертый и наверняка под замком.
Сообщение Бубоник »
micha2005 писал(а):Правда не понятно какая ему разница где контролировать ток. До мосфета или после.
До мосфета 8205 ток вообще не контролируется, после да, идет контроль тока. DW01 в стандартной схеме включения смотрит падение напряжение на полевиках vt5 vt6 (8205). У меня больше подозрение падает на C5 и C6. C6 по хорошему должен сидеть на массе батареи а не на массе платы.
