В чем отличие pc817 pc817c?
Сообщение Sigma »
[uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4664236#p4664236"]Есть смутное подозрение что установленные ранее 817 (без каких либо букв) убивают чип 340й - может из бОльшего тока по открытие своих светодиодов[/uquote] Или наоборот, светодиодам там может тока нехватает?
По 470 резисторы там точно для них нормально? и какая макс. скорость оптопар при таком токе?
У 817С CTR, может уточнить, там чего
СпойлерКоэффициент передачи тока (current transfer ratio – CTR)...
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=478131
____________
Сообщение UB3AYQ »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4668982#p4668982"][uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4664236#p4664236"]Есть смутное подозрение что установленные ранее 817 (без каких либо букв) убивают чип 340й - может из бОльшего тока по открытие своих светодиодов[/uquote] Или наоборот, светодиодам там может тока нехватает?
[/uquote]Вот честно сказать даже мысли такой не пришло, может и вправду не хватает :D
Тогда какой номинал резисторов посоветуете? Ну что бы наверняка как то открылись.
PS 470 Ом на платах с выводными деталями стоят - проблем нет :solder:
Сообщение Sigma »
[uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669022#p4669022"]Тогда какой номинал резисторов посоветуете? Ну что бы наверняка как то открылись.
PS 470 Ом на платах с выводными деталями стоят - проблем нет :solder:[/uquote]
Выше ж ссылка на статью "Убедитесь в правильном выборе тока светодиода вашего оптоизолятора", чего бы не прочитать-то? там вроде всё несложно... :)
На платах с выводными стоят другие же, они без "С"? И если вдруг ещё и разные производители, то тоже всё возможно.
[uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4663969#p4663969"]оптроны на большой плате 817С и на SMD варианте 817 SHARP
токи мизерные, напруга их работы 13.8V[/uquote]
Просто проверить, посмотреть datasheet на конкретные и убедиться, да или нет, и какой ток тянут выходы CH430, чтоб не перегрузить, но и чтоб хватало...
____________
Сообщение UB3AYQ »
Я выше писал - на плату с смд деталями ставил теже оптопары что работают на обычных выводных деталях - результат тот же - нулевой
Сообщение Sigma »
А наоборот, для проверки эти оптопары на выводную плату?
Эта "надежда" ничем пока: [uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4663969#p4663969"]Последняя надежда что оптроны на большой плате 817С и на SMD варианте 817 SHARP[/uquote]
Но уже похоже, что дело не в этом. Тогда очень вероятно, что косяк где-то в печати, флюсе и т.д., раз всё перекидовалось и не помогло.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 45 seconds:
[uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4663969#p4663969"]та же самая схема собранная на SMD - не работает хоть убей.
прикреплю фото этих оптопар[/uquote] Даже по такому фрагменту платы, флюс неотмытый и пайка транзисторов вызывают вопросы... а они там точно контачат, где надо и не контачат, где ненадо? :)
____________
Вернуться в «Практика»
